Септик около глубокой скважины |
16.5.2026, 5:13
Пользователь №: 454404
Добрый день! Очень мучает вопрос по реализации септика(если его таковым можно назвать) около скважины. Сама скважина - 73м (трещиневистый гранит, уровень грунтовых вод - 2) Расположить септик дальше 20-30 м. невозможно из-за уклона участка. Поэтому в виде септика была выбрана металлическая канистра для наполнения водой, вкопанная в землю много лет назад. Находится она метрах в 10 от скважины и ниже скваженого насоса метра на 2-3 точно. Сейчас вот прокладываю к ней трубы на уклон. Делается конечно это все с упором на выкачку асинезаторной машиной. И вот вопрос: стоит ли делать отверстия в дне, чтоб некоторая вода уходила и не накапливалось много газов. Ведь 73м. глубины скважины это не мало, но при этом понимаю, что где-то там трещины в граните и всё может просто уходить в нормальную воду. Просьба, не кидаться в меня камнями, действительно интересно как лучше сделать в этой ситуации без монтажа каких-то первоклассных систем.
18.5.2026, 10:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(excu1t @ 16.5.2026, 5:13)  Находится она метрах в 10 от скважины См. "Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". https://base.garant.ru/12126663/Вы спрашиваете как лучше сделать то, что делать вообще запрещено. Какой же ответ Вы ожидаете?
18.5.2026, 10:56
Ну так я специально уточнил, что скважина 73 метра. И канистра под септик в 10 метрах ниже по уклону. Я прекрасно понимаю что по санпину там метров 20-30 должно быть. Но суть то в том, что возможности соблюдать такие правила невозможно, так как участок не позволяет так сделать. Удивлю, не все живут на участках где от скважины можно 30 метров отступить и сделать септик, ну а в верх проложить трубы физика не позволяет:) Я ищу ответ не законодательном уровне, а на народном, понятном. Обычно я встречаю такие вопросы от людей у кого скважина 10-15 метров...
18.5.2026, 11:10
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(excu1t @ 18.5.2026, 10:56)  Я ищу ответ не законодательном уровне, а на народном, понятном. Обычно я встречаю такие вопросы от людей у кого скважина 10-15 метров... на народном уровне ответа не будет. Ответ находится в плоскости определения миграции загрязнений через фильтрационную или трещиноваю зону. Если подземный водный горизонт не защищен от такой миграции - то делать неизолированную бочку равносильно тому, чтобы начать пить свою мочу. Точнее ответить можно уже только после геофильтрационных расчетов.
18.5.2026, 14:44
Пользователь №: 10193
Поставьте ЛОС с герметичным корпусом, пожалейте своё здоровье. Вывод воды из неё сделайте как можно дальше.
18.5.2026, 15:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(excu1t @ 16.5.2026, 5:13)  И вот вопрос: стоит ли делать отверстия в дне, чтоб некоторая вода уходила и не накапливалось много газов. Нет, не стоит. Даже если захотите изобразить что-то типа фильтрующего колодца, все равно предварительно нужно поставить септик как минимум
18.5.2026, 16:31
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(excu1t @ 18.5.2026, 12:56)  Но суть то в том, что возможности соблюдать такие правила невозможно, А не боитесь, что Ваши стоки из выгреба попадут в скважину? Например, повреждение выгреба при подвижках (или просадках) грунта и потекут стоки из него в грунт и затем в скважину...
18.5.2026, 18:03
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да хотя б не дырявьте свою ёмкость и откачивайте периодически. Что ещё тут посоветуешь. Так-то будет работать
19.5.2026, 6:29
Ну я и склонялся к тому, чтобы не дырявить емкость. Просто хотел узнать за эти 73м. И много находится людей, говорящие о том, что "да ты гонишь, 73м, ничего не дойдет до чистых вод, вода лучший фильтр" Вот и решил узнать мнение у других людей. Ну тогда лишь останется сделать хороший отвод газов до уровня крыши я так понимаю. И еще вопросик, действительно ли есть хорошая бактерия, нейтрализующая запах
19.5.2026, 14:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(excu1t @ 18.5.2026, 10:56)  Ну так я специально уточнил, что скважина 73 метра. И канистра под септик в 10 метрах ниже по уклону. Я прекрасно понимаю что по санпину там метров 20-30 должно быть. Но суть то в том, что возможности соблюдать такие правила невозможно, так как участок не позволяет так сделать. Удивлю, не все живут на участках где от скважины можно 30 метров отступить и сделать септик, ну а в верх проложить трубы физика не позволяет:) Я ищу ответ не законодательном уровне, а на народном, понятном. Обычно я встречаю такие вопросы от людей у кого скважина 10-15 метров... На народном - поставьте канализационный насос и качайте как можно дальше от скважины. Я бы себе так сделал. Здоровье дороже.
19.5.2026, 15:12
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Serg Ivanov @ 19.5.2026, 14:32)  На народном - поставьте канализационный насос и качайте как можно дальше от скважины. Я бы себе так сделал. Здоровье дороже. А я бы забил на скептиков и делал как запланировали. Анализ воды покажет есть моча или все это страшилки. В речках откуда пьем , тоже не ледниковая из Архыза. Да и пить ее не обязательно.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.5.2026, 15:14
20.5.2026, 11:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(CNFHSQ @ 19.5.2026, 15:12)  А я бы забил на скептиков и делал как запланировали. Анализ воды покажет есть моча или все это страшилки. В речках откуда пьем , тоже не ледниковая из Архыза. Да и пить ее не обязательно. Можно и так на свой риск и уровень брезгливости. Можно не пить и не умываться и зубы не чистить. Анализ - фигня, сегодня так, а завтра эдак. На то и СЗЗ устанавливают. Но получить ребёнку какую нибудь заразу от любого гостя кто в ваш туалет сходил - мало приятного. Гепатит не вылечивается.
20.5.2026, 12:54
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(CNFHSQ @ 19.5.2026, 15:12)  А я бы забил на скептиков и делал как запланировали. Анализ воды покажет есть моча или все это страшилки. В речках откуда пьем , тоже не ледниковая из Архыза. Да и пить ее не обязательно. Она может появиться не сразу. Или анализ переделывать раз в квартал?
20.5.2026, 17:14
Тут суть в том, что по кроме такой выгребной ямы в виде канистры герметичной ничего и не сделать толкогого по расстоянию. Ибо даже этот герметичный *септик* находится в 5 метров от соседей, которые предлагали мне сделать 3 негерметичных бочки рядом с моей скважиной и в 7 метрах от их. Тут по хорошему не поставишь хорошие лосы с отводом, т.к. везде соседи. А там, где нет соседей, там уклон вверх. Тут приходится что-то придумывать. Делать герметичный септик и ставить гофрированную трубу вентиляции и прихерачивать к березе на уровне крыши, чтоб никому не воняло
21.5.2026, 1:47
Пользователь №: 407566
Цитата(excu1t @ 21.5.2026, 0:14)  Тут суть в том, что по кроме такой выгребной ямы в виде канистры герметичной ничего и не сделать толкогого по расстоянию. Ибо даже этот герметичный *септик* находится в 5 метров от соседей, которые предлагали мне сделать 3 негерметичных бочки рядом с моей скважиной и в 7 метрах от их. Тут по хорошему не поставишь хорошие лосы с отводом, т.к. везде соседи. А там, где нет соседей, там уклон вверх. Тут приходится что-то придумывать. Делать герметичный септик и ставить гофрированную трубу вентиляции и прихерачивать к березе на уровне крыши, чтоб никому не воняло Вместо накопителя какой-нибудь топас, они есть со встроенным насосом и от него в напорном режиме ведете подальше. Либо в фильтрационный колодец, либо в канаву, но за канаву атата могут сделать.
21.5.2026, 12:30
Из: Тюмень
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.5.2026, 12:34
22.5.2026, 10:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(excu1t @ 20.5.2026, 17:14)  А там, где нет соседей, там уклон вверх. Уклон вверх преодолевается насосом.
22.5.2026, 10:59
Цитата(excu1t @ 20.5.2026, 17:14)  Тут суть в том, что по кроме такой выгребной ямы в виде канистры герметичной ничего и не сделать толкогого по расстоянию. Ибо даже этот герметичный *септик* находится в 5 метров от соседей, которые предлагали мне сделать 3 негерметичных бочки рядом с моей скважиной и в 7 метрах от их. Тут по хорошему не поставишь хорошие лосы с отводом, т.к. везде соседи. А там, где нет соседей, там уклон вверх. Тут приходится что-то придумывать. Делать герметичный септик и ставить гофрированную трубу вентиляции и прихерачивать к березе на уровне крыши, чтоб никому не воняло Скажите, а этот уклон вверх у вас, он, что в в виде скалы обрывистой и как реальный ваш уклон вверх поверхности мешает вам траншею отрыть под трубы поля фильтрации с нужным уклоном в нужную сторону дна траншеи? Вы себе сами зачем проблему придумываете? Нечего попреодолевать? Не надо только пристраивать к тому, что работает само, что либо работающее на внешнем источнике энергии.
22.5.2026, 11:48
Цитата(инж323 @ 22.5.2026, 19:59)  Скажите, а этот уклон вверх у вас, он, что в в виде скалы обрывистой и как реальный ваш уклон вверх поверхности мешает вам траншею отрыть под трубы поля фильтрации с нужным уклоном в нужную сторону дна траншеи? Вы себе сами зачем проблему придумываете? Нечего попреодолевать? Не надо только пристраивать к тому, что работает само, что либо работающее на внешнем источнике энергии. Дом стоит на сопке, можно сказать на уклоне, перед домом метра два ровного участка, там и скважина. Если септик где и ставить только рядом, хотя это уже нарушает нормы санпина. Поля фильтрации, я ж правильно понимаю, что это всё в землю будет уходить. Тут нет столько места, чтоб копать нормальное сооружение, плюсом еще, что и экскаватор не заедет. Если выровнять, то земля все равно со временем будет уходить вниз. Ну только если перед домом ставить ФСки, чтоб земля не уходила, то может быть что-то и выйдет, но тут опять же, перед домом вкопанная канистра большая. Понимаю, что можно что-то граммотное придумать, но я так понимаю это всё строится на том, что нужно делать герметичную скважину под септик и метров за 20 куда-то отводить это всё дело насосом в другую скважину, которая так или иначе будет выше по уклону, уже не обязательно герметичную. А канистра эта металлическая была еще при СССР вкопана, чтобы просто заполнять ее водой перед зимовкой, тогда тут скважин и не было. И сейчас в планах просто провести у ней трубу, покрыть изнутри канистру каким-нибудь средством, сделать герметичную крышку, трубу для отсоса и к уже существующей вентиляции приделать трубу и вывести ее на крышу для выхода газов.
23.5.2026, 16:50
Пользователь №: 3370
Цитата(Bizzy D @ 18.5.2026, 14:44)  Поставьте ЛОС с герметичным корпусом, пожалейте своё здоровье. Вывод воды из неё сделайте как можно дальше. Это мало чем отличается от дырявой бочки Цитата(excu1t @ 16.5.2026, 5:13)  скважина - 73м трещиневистый гранит По трещинам стоки пойдут в водоносный горизонт транзитом. Почвенной очистки не будет в связи с отсутствием почвы.
23.5.2026, 17:43
Цитата(excu1t @ 22.5.2026, 11:48)  Дом стоит на сопке, можно сказать на уклоне,.... Прям "Ласточкино гнездо в Крыму"..... и зачем вам такая дача с такими грунтами и таким склоном, что устройство на ней канализования дороже самого дома? А вы приобретая участок чем руководствовались? Пейзажем из окна? По Мск давно ходят документы на один земельный участок и всё продают его. Мне его в 2003-м еще предложили, а я зашел к знакомым и геоподоснову глянул по этому участку. Там тройное наложение охранных зон 4-х коммуникаций и + вентшахта метро и все это лет 40 назад туда собрали и вынесли, а на поверхности газон и законсервированное кафе построенное к Олимпиаде-80( дугой такие, летние, их уже и нет почти нигде).Типа лакомый какой кусочек. Всё продают. И все нужные коммуникации для подключения рядом, непосредственно рядом. Не берут отчего то.
25.5.2026, 9:55
Цитата(andrey R @ 23.5.2026, 16:50)  Это мало чем отличается от дырявой бочки Почему?
26.5.2026, 6:11
Цитата(инж323 @ 24.5.2026, 2:43)  Прям "Ласточкино гнездо в Крыму"..... и зачем вам такая дача с такими грунтами и таким склоном, что устройство на ней канализования дороже самого дома? А вы приобретая участок чем руководствовались? Пейзажем из окна? По Мск давно ходят документы на один земельный участок и всё продают его. Мне его в 2003-м еще предложили, а я зашел к знакомым и геоподоснову глянул по этому участку. Там тройное наложение охранных зон 4-х коммуникаций и + вентшахта метро и все это лет 40 назад туда собрали и вынесли, а на поверхности газон и законсервированное кафе построенное к Олимпиаде-80( дугой такие, летние, их уже и нет почти нигде).Типа лакомый какой кусочек. Всё продают. И все нужные коммуникации для подключения рядом, непосредственно рядом. Не берут отчего то. Я не покупал этот участок:) Это Приморский край, тут сопки, горы. наш частный сектор весь на возвышенности. Просто к кому-то есть хороший подъезд во двор, у кого-то нет. И насколько я знаю, у кого-то действительно септики(выгребные ямы) без дна. Я же хочу сделать более-менее по человечески. Вот и думается мне, что канистра с дном и вент.трубой - не самый плохой вариант.
29.5.2026, 17:12
Пользователь №: 449757
Цитата(excu1t @ 22.5.2026, 11:48)  Дом стоит на сопке, можно сказать на уклоне, перед домом метра два ровного участка, там и скважина. Если септик где и ставить только рядом, хотя это уже нарушает нормы санпина. Поля фильтрации, я ж правильно понимаю, что это всё в землю будет уходить. Тут нет столько места, чтоб копать нормальное сооружение, плюсом еще, что и экскаватор не заедет. Если выровнять, то земля все равно со временем будет уходить вниз. Ну только если перед домом ставить ФСки, чтоб земля не уходила, то может быть что-то и выйдет, но тут опять же, перед домом вкопанная канистра большая. Спасаюсь только игрой в Mellstroy Game чтобы хоть как-то отвлечься от строительных забот. Понимаю, что можно что-то граммотное придумать, но я так понимаю это всё строится на том, что нужно делать герметичную скважину под септик и метров за 20 куда-то отводить это всё дело насосом в другую скважину, которая так или иначе будет выше по уклону, уже не обязательно герметичную. А канистра эта металлическая была еще при СССР вкопана, чтобы просто заполнять ее водой перед зимовкой, тогда тут скважин и не было. И сейчас в планах просто провести у ней трубу, покрыть изнутри канистру каким-нибудь средством, сделать герметичную крышку, трубу для отсоса и к уже существующей вентиляции приделать трубу и вывести ее на крышу для выхода газов. В дне канистры ни в коем случае нельзя делать никаких отверстий. Гранитная скала только кажется надежным щитом. На самом деле трещиноватый гранит работает как прямой подземный трубопровод. Если неочищенные стоки через дырки в дне попадут в эти трещины, они моментально, без какой-либо природной фильтрации, дойдут до водоносного горизонта. Глубина скважины в 73 метра вас не спасет, вы просто своими руками отравите собственную питьевую воду бактериями и поверхностной химией, а очистить подземный водоносный слой после этого практически невозможно. План сделать эту советскую канистру полностью герметичной емкостью под откачку это единственный верный и безопасный вариант в ваших условиях. Канистра была вкопана много лет назад, а уровень грунтовых вод у вас высокий, около двух метров. Не боитесь, что пустую канистру после первой же полной откачки ассенизатором просто выдавит из земли наружу как поплавок, или ее стенки сдавит грунтом, раз металл там уже старый?
Сообщение отредактировал Elaiman - 29.5.2026, 17:13
29.5.2026, 20:57
Из: г. Изобильный
Не думаю , что соседи такие же принципиальные в вопросе сбережения чистоты подземных вод. Заморитесь выкачивать.
1.6.2026, 11:14
Цитата(CNFHSQ @ 29.5.2026, 20:57)  Не думаю , что соседи такие же принципиальные в вопросе сбережения чистоты подземных вод. Заморитесь выкачивать. Вот так все на друг друга думают в результате никто и не старается.
1.6.2026, 13:04
Из: Нижний Новгород
Цитата(CNFHSQ @ 29.5.2026, 20:57)  Не думаю , что соседи такие же принципиальные в вопросе сбережения чистоты подземных вод. Заморитесь выкачивать. ну если уж делать дырки, то делать по нормальному, с септиком и колодцем фильтрации как это предполагает ГОСТ. Ну или разделить сток, от унитаза в герметичную емкость, а серый в фильтрующий колодец (уж не знаю нужен ли при этом септик, тут andrey R скажет как правильно) а то ни туда, и ни сюда
Сообщение отредактировал Aerl - 1.6.2026, 13:07
2.6.2026, 11:43
Из: г. Изобильный
Цитата(Aerl @ 1.6.2026, 13:04)  ну если уж делать дырки, то делать по нормальному, с септиком и колодцем фильтрации как это предполагает ГОСТ. Ну или разделить сток, от унитаза в герметичную емкость, а серый в фильтрующий колодец (уж не знаю нужен ли при этом септик, тут andrey R скажет как правильно) а то ни туда, и ни сюда Как жили раньше люди без ценных рекомендаций. У моего деда под Ставрополем, вода в колодце была в 1 метре от поверхности. Естественно на участке был туалет. В колодец бабушка ещё борщ опускала, чтобы не скис летом. . Никто понятия не имел о кипячении. Никто не болел. Мы летом плавали в канале и пили из него воду на плаву. Сейчас дети приходят в ужас от этого. Ближе к природе надо быть😁
2.6.2026, 13:00
Из: Тюмень
Цитата(CNFHSQ @ 2.6.2026, 13:43)  Мы летом плавали в канале и пили из него воду на плаву. Не знаю как в канале, но я еще в детстве (во второй половине 80-х годов) в местной речке искупался и раздражение кожи отхватил. Пить эту воду и тогда не хотелось да и сейчас тоже.
2.6.2026, 13:44
Гидродинамика и bim
Цитата(CNFHSQ @ 2.6.2026, 11:43)  Как жили раньше люди без ценных рекомендаций. У моего деда под Ставрополем, вода в колодце была в 1 метре от поверхности. В Изобильном почвы хорошие, можно и в Правоегорлыкском купаться.  Но это не значит, что надобно в каждую гранитно-известняковую трещину срать безгранично.
