> Проект 3 этажного здание с подвалом, Возник вопрос по ВК
Yuta09h
сообщение 24.5.2026, 11:50
Пользователь №: 441099
Здраствуйте, Проектирую 3-этажное жилое/административное здание с подвалом. В подвале расположены санприборы (унитазы, трапы, раковины и т.д.). Возник вопрос по организации выпуска канализации из подвала при условии, что отметки городской канализационной сети пока не предоставлены, и есть вероятность, что лоток наружной сети расположен выше пола подвала.
Интересует практический опыт и типовые решения.
alexandrpjatkov
сообщение 24.5.2026, 13:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
первые два варианта что приходят на ум:
1. На выпуск из подвальных помещений (или если выпуск общий из здания, то поставить на общий выпуск) поставить КНС снаружи здания.
2. Поставить подобные насосные установки
сообщение 24.5.2026, 14:24
Есть и третий вариант- сделать 4-х этажное здание и убрать все санприборы из подвала на 1-й этаж, тем более, что нет вообще данных по отметкам существующей сети.
Хотя такая хитрость может превысить площадь здания и потребуется идти в экспертизу и это выявит прочие косяки с этим зданием, которые заведомо уже есть в нём. Не случайно подвал сделали эксплуатируемым и насытили санприборами , а ТУ на ВК до сих пор нет.
Сообщение отредактировал инж323 - 24.5.2026, 14:28
Yuta09h
сообщение 24.5.2026, 15:29
Вы правы, у меня и самого есть сомнения на этот счёт, поэтому хочется разобраться, как правильно действовать в таких ситуациях. Впереди наверняка будет много подобных объектов, где придётся самостоятельно принимать решения. Поскольку я пока в начале своего профессионального пути, мне очень пригодятся советы и рекомендации от опытных проектировщиков.
Может кто то похожие проектировал ранее можете пожалуйста поделиться ?
Мне правда помогло бы
P.S. Существующий канализационный колодец выше уровня пола подвала и была необходимость установки насоса такой проект
Сообщение отредактировал Yuta09h - 24.5.2026, 15:30
alexandrpjatkov
сообщение 24.5.2026, 19:29
Из: Тюмень
В добавок к уже выше написанному про насосы, могу посоветовать добиваться конкретных и официально подтвержденных исходных данных. В том числе по расположению и отметкам существующих сетей (и речь не только про канализацию а и про остальные сети-чтобы с ними своей канализацией на одних отметках не пересечься и не наложиться). А официально подтвержденных-чтобы заказчик в дальнейшем не смог переобуться и сделать Вас крайним (или крайней??)...
Yuta09h
сообщение 24.5.2026, 19:37
В официальном документе указаны только диаметры существующих сетей и расстояния до точек подключения, но полностью отсутствуют высотные отметки (лотка колодца канализации и существующего водопровода).
​При этом в требованиях прописано:
​По канализации — запроектировать контрольный колодец перед врезкой. ​По водопроводу — в точке врезки установить колодец с задвижкой и счётчиком
alexandrpjatkov
сообщение 24.5.2026, 21:04
Из: Тюмень
К техническим условиям должны прикладывать схему с сущ. сетями к которым подключаетесь. Отметки ищете по топосьемке (работайте с генпланом и изысканиями).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 16:12
