> Надземный газопровод с/д на склоне
Ujni_King
сообщение 26.5.2026, 8:30
Пользователь №: 451446
Коллеги, подскажите, как быть. Никогда раньше с таким не сталкивался, но вот прилетело. Необходимо проложить газопровод по уклону. Траншею копать - не вариант, скальный выход и технику никак там не расположить, вариант трассы в другом месте тоже не рассматривается, это самый пологий участок. Был предложен вариант как в прикреплённом файле, но с таким вариантом - сварщики там будут жить пару месяцев, как минимум. Есть ли возможность проложить его прямолинейно, а для компенсации сползания применить вариант 2? Какие расчёты могут потребоваться? И если у кого-то завалялся похожий вариант, был-бы очень благодарен, если поделитесь "на посмотреть".
только сейчас заметил, верхний угол неправильно указан, там 55 градусов!
Прикрепленный файл  Вариант_с_профилем.pdf ( 131,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  Вариант_с_профилем_2.pdf ( 61,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
GASPAR
сообщение 26.5.2026, 9:21
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Проложите полиэтиленовым газопроводом методом наклонно-направленного бурения. Машину ННБ ставите наверху и погнали
Если там скала то - надземная прокладка на анкерных кронштейнах, закреплённых в скале.
Так как в скальных грунтах ничего подобного не проектировал, воспользовался услугами chatgp, цитируюt:
Используется комбинация:
�� Неподвижные (анкерные) опоры
жёстко фиксируют трубу
воспринимают нагрузку «вниз по склону»
ставятся через 20–40 м (зависит от расчёта)
�� Скользящие (направляющие)
удерживают трубу, но позволяют ей двигаться
ставятся чаще — через 3–5 м
�� Конструкция опоры
Типовая схема:
2–4 анкера в скалу (Ш16–24 мм)
стальной кронштейн (уголок/швеллер)
хомут или седло под трубу
⚙️ 3. Крепление в скале
Рекомендуется:
химические анкеры (надёжнее в трещиноватой скале)
глубина:
плотная скала: 0.8–1.2 м
трещиноватая: 1.5–2 м
�� Минимум 2 анкера на опору, чаще 4 (для надёжности на уклоне 55°)
�� 4. Шаг опор
Для Ш76 мм:
обычные условия: 4–6 м
на уклоне 55°:
�� 3–4 м — оптимально
Почему меньше:
снижает изгиб трубы
уменьшает нагрузку на анкера
повышает устойчивость
��️ 5. Температурные деформации (очень важно)
Даже для маленькой трубы:
удлинение стали ≈ 1 мм на 1 м при ΔT = 80°C
на участке 50 м → до 40 мм движения
�� Решение:
скользящие опоры
П-образные компенсаторы или «змейка» трассы
чёткое разделение:
фиксированная точка
подвижные участки
�� 6. Удержание от сползания
На уклоне 55° труба будет «хотеть съехать вниз».
�� Обязательно:
каждая анкерная опора должна работать на срез + вырыв
в неподвижных опорах:
хомуты с упорами
иногда — приварные стопоры на трубе
��️ 7. Защита
Минимальный набор:
антикоррозионное покрытие + окраска
при камнепадах:
локальные защитные экраны
либо смещение трассы
�� 8. Монтаж
На таком уклоне:
бурение анкеров — альпинистами
установка кронштейнов по разбивке
монтаж трубы секциями по 6–12 м
сварка + контроль швов
⚠️ Где часто ошибаются
делают слишком редкий шаг опор → трубу «ведёт»
недооценивают температурные перемещения
ставят слабые анкера (особенно в трещиноватой скале)
не делают фиксированные точки
✔️ Итоговое решение
Для Ш76Ч4 мм на уклоне 55°:
шаг опор: 3–4 м
опоры: анкерные кронштейны в скале
каждые 20–40 м: неподвижная опора
остальные: скользящие
анкера: Ш16–24 мм, глубина до 2 м
обязательная компенсация температурных деформаций
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.5.2026, 9:22
Ujni_King
сообщение 26.5.2026, 10:53
Огромное спасибо, буду изголяться. Как что-то родим - отчитаюсь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:05
