> Отключение водопровода, отрезать трубу, Отрезать трубу к частному дому под моим контролем
alfatera
сообщение 26.6.2026, 14:31
Пользователь №: 455600
Вопрос по отключению водопровода. Живу в селе в частном доме.
Надо расторгнуть договор на водоснабжение, но при этом добиться того, чтобы при расторжении договора трубу, идущую к моему дому от общей магистрали в распределительном колодце, отрезали в моём присутствии, чтобы я лично видел, что они её отрезали, и отрезали так, чтобы максимально исключить возможность последующего присоединения каким-нибудь нехорошим человеком (желательно бы её вообще отрезать под самую стенку колодца).
Прошу советов, как бы оформить это всё с Водоканалом так, чтобы они не послали меня подальше, сделав всё без меня как им вздумается (они уже раз делали без меня, и я потом не мог понять, что и как там сделано, потому что вода стояла выше труб). Идут ли навстречу в таких вопросах или нет?
Сообщение отредактировал alfatera - 26.6.2026, 14:32
alexandrpjatkov
сообщение 26.6.2026, 16:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(alfatera @ 26.6.2026, 16:31) *
Прошу советов, как бы оформить это всё с Водоканалом так, чтобы...
Может Вам к юристам обратиться? Здесь в основном люди которые технические вопросы решают
Ferdipendoz
сообщение 26.6.2026, 20:01
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну здесь есть инженеры старой закалки, понимающие и в этом
straus
сообщение 26.6.2026, 22:27
Пользователь №: 4319
Сначала нужно чётко сформулировать, какая цель преследуется. "Подключение нехорошим человеком" - слишком общие слова. Юридически после расторжения договора отключившуюся сторону вообще не должно волновать, где, кто и куда подключается.
forrte
сообщение 27.6.2026, 9:07
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Вы думаете, что если отрезать трубу под самую стенку колодца, её нельзя будет потом присоединить? Тем более если человек нехороший.
Сообщение отредактировал forrte - 27.6.2026, 9:08
svoroponov
сообщение 27.6.2026, 16:57
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Отключение часто осуществляет водоснабжающая организация из ближайшего места (колодца ) где установлена запорная арматура на ваш дом. Это если они не могут осуществить отключение в доме в районе водомера с последующей опломбировкой. Ну а технически , то это надо точно знать что там в к вам идёт и какая запорная арматура установлена.
Вам правильно подсказали , что вы должны подать заявку .Они это сделают согласно её . А как? То это они решат по месту . Видимый разъём с отводом трубы и установкой пробки на кран и его опломбировку , либо заглушка с опломбировкой , если задвижка или ещё что. Могут и просто закрыть и опломбировать запорную арматуру в колодце. Могут вообще снять фланцевую задвижку и поставить глухой фланец . Всё решают по месту
Yury VL
сообщение 29.6.2026, 2:47
Из: Владивосток
Пользователь №: 355828
Можно узнать в чем суть проблемы? Предположу что на ваши средства была осуществлена часть работ по вашему подключению? Вы оплатили стоимость работ по монтажу отводящего трубопровода, устройство колодца или ещё что-то, но это вам не принадлежит и Вы не хотите что бы местный водоканал в этом месте подключал кого-то ещё.
alfatera
сообщение 29.6.2026, 14:54
Там надо объяснять очень долго, но если хотите вникать, то напишу.
У нас в селе был водопровод, который содержало как-то неформально местное предприятие я древних советских времён. Никаких договоров и формальной оплаты не было, хотя иногда "собирали на воду". В прошлом году везде запустили процесс обязательной передачи такого рода водопроводов районному Водоканалу. Многие, я так понимаю, хотели заныкаться. У меня водопровод давно не работает (где-то проржавел и забился под дорогой между распред колодцем и домом). Но я оформил договор вместе с теми, кто пользуется. оформил по двум причинам - надо было подождать до лета, чтобы решить, что с ним делать, а рисковать, не оформляя договор даже если он не работает - я так понимаю, очень опасно - там взыскания миллионные, если что, а труба-то формально к дому идёт.
Я думал, что к тому времени, когда будут отрезать всех не заключивших договора, я определюсь. Но получилось так, что в июне без меня там в колодце что-то делали от Водоканала, и что-то там отрезали. Я хотел посмотреть в колодце, что там с трубой. У меня есть соседи, которые, как мне кажется, хотят пользоваться, но не хотят договор. И когда я потом спустя несколько дней сказал им, что хочу посмотреть в колодце, они стали мне что-то такое испуганно рассказывать, как будто лапшу на уши вешать, типа, чтоб я ни в коем случае туда не смотрел. Но я посмотрел - а там вода стоит, ничего не видно под нею. И вроде мне рассказывали, что от водоканала взяли отрезали трубу, общую для меня и соседей, которая идёт от магистрали. То есть, если соседи там решили втихаря подключиться, то они могли и меня снова подключить, им так проще, а они знают, что у меня водопровод не рабочий и могут думать, что я просто не узнаю. Они пенсионеры и не особо боятся... Я с одной стороны очень не хочу с ними портить отношения, вот совсем. С другой - ещё сильнее не хочу, чтобы они такую вот штуку выкинули. И хотел бы, чтоб Водоканал мне отрезал трубу не так, как попало, а надёжно и отдельно.
Там проблема в том, что сейчас, как мне рассказали (сам я не могу посмотреть, вода стоит), что сейчас меня вместе с соседями отрезали от магистрали (там общий отвод). и если соседи вздумают втихаря подключиться, то они могут присоединить и меня вместе с собой, потому что я на замечу этого, так как у сея труба к дому где-то возле дома не работает.
А я хочу, чтобы мне отрезали трубу не на пару с соседями .а конкретно вот именно мою.
straus
сообщение 30.6.2026, 1:36
Слишком много текста и повторений одного и того же.
В данном случае работа для юриста (если сам не владеешь основами юридических знаний).
Перво-наперво длжно быть выяснено и подтверждено документально, кто является собственником какого участка, и где идёт разграничение балансовой принадлежности.
Далее. Должен быть договор. В случае наличия договора все требования предъявляются только тому, с кем ты состоишь в договорных отношениях. В противном случае тебя просто отфутболят с резолюцией "ненадлежащий ответчик" (и дело тобой проиграно, а судебная пошлина ушла в закат - буде судебное разбирательство).
Все вопросы эксплуатации, оплаты, разрыва договора, предъявления претензий регулируются договором (в той части, которая не противоречит действующему законодательству). Если какой-то вопрос в договоре не урегулирован - регулируется законодательством. Если и в законодательстве не прописано, либо оспаривается тобой - решается в судебном порядке.
В заявлениях или в исковых требованиях чётко формулируй мысли - меньше прилагательных, больше существительных и глаголов. И забудь писать туда свои предположения, только установленные и подтверждённые факты.
Установление фактов, например осмотр труб с документированием состояния, выполняется только лицензированной организацией по согласованию с собственником, с составлением акта. Акт подписывается собственником, осматривающей организацией и заказчиком осмотра (тобой). К акту прилагаются дополнительные материалы - фотографии, фототаблицы, измерения, расчёты, всё это также подписывается сторонами. Привлечение сторонней организации осуществляется на платной основе (за деньги).
Сообщение отредактировал straus - 30.6.2026, 1:40
forrte
сообщение 30.6.2026, 9:04
Из: Багдад, Эр-Рияд
Думаю, вам надо прежде всего определиться, будете восстанавливать водопровод или нет. Если нет - в официальном порядке обратиться в Водоканал с просьбой расторгнуть договор и произвести отключение. Что, где и как они будут делать - будет уже не ваша забота.
Aerl
сообщение 30.6.2026, 12:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Первое, что напрашивается это расторжение договора и акт скрытых работ, то что вы, когда-то, что-то видели к делу не пришьешь. Если будет акт + фотофиксация еще лучше. Трубу бы резал наоборот по границе участка, соседи могут и захотеть официально подключиться, или сменится собственник => расконсервируют старый участок трубы, в таком случае технологическое присоединение у вас появится вновь, а если отглушить по границе с соответствующими документами, то тут без вариантов уже.
Сообщение отредактировал Aerl - 30.6.2026, 12:38
alfatera
сообщение 30.6.2026, 15:17
А что такое "акт скрытых работ"?
forrte
сообщение 30.6.2026, 20:05
Из: Багдад, Эр-Рияд
Да не нужен вам никакой "акт скрытых работ", вы же не стройнадзор. Достаточно просто акта отключения.
Гризли
сообщение 1.7.2026, 9:48
Пользователь №: 43572
Ваши опасения обоснаваны, встречается такое.
Пишите заявление в Волдоканал с просьбой расторжения договора и физического отключения Вашей трубы. И написать прям там, что от одного ответвления идет водоснабжение и Вашего, и соседского дома. Отключить нужно только мой дом.
Это будет хоть какой-то гарантией от возможных штрафов в последующем при самовольном подключении соселдей.
И приехавшим рабочим объяснить, что отключить только мой дом, не затрагивая соседскую магистраль. Они должны найти тройник и все сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 6:42
