Напорная канализация, минимальный диаметр |
13.3.2007, 12:08
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
Уважаемые коллеги! Вопрос такой-на самотечной канализации мин. диаметр для уличной сети Ду 200,существует ли норматив,в котором прописано каков может быть мин. диаметр уличной(внеплощадочной) напорной канализации? и чем отличается илопровод от хоз-быт канажки? Заранее благодарен за ответы!!!
13.3.2007, 12:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
У нас мин. диаметр задает водоканал - не менее 50. Кладем ПНД 63 - минимум. А подбирается по скоростям как обычно.
13.3.2007, 12:34
Пользователь №: 2530
По илопроводу транспортируют активный ил. Если Вы не занимаетесь очистными, то этот пункт СНиПа к Вам не относиться
13.3.2007, 12:40
Обобщаем-минимальный диаметр задает Водоканал,документами этот параметр не нормируется?
13.3.2007, 12:42
Из: Екатеринбург
Цитата(Rein @ Mar 13 2007, 12:40 ) параметр не нормируется?  не встречал
13.3.2007, 13:31
Всем спасибо!
13.3.2007, 19:58
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата существует ли норматив,в котором прописано каков может быть мин. диаметр уличной(внеплощадочной) напорной канализации? Такого норматива нет. Надо лишь выдержать требование СНиП 2.04.03-85, п.5.10
13.3.2007, 22:08
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Цитата(Rein @ Mar 13 2007, 13:31 ) Всем спасибо!  СНиП 2.04.03-85 п. 2,33 Напорную канализацию подбираете, как обычные напорные трубы для воды... в зависимости от дальности транспортирования стоков и возможности насоса... НО! Сеть следует проверить по таблицам Лукиных на самотечное опорожнение. Главное чтобы скорости самоочищающие сохранялись и уклоны. СНиП 2.04.03-85 п. 2,41. Минимальный уклон трубопровода самотечного i=1/диаметр,мм
13.3.2007, 22:13
Пользователь №: 3370
Цитата минимальный диаметр уличной хоз.быт. сети 150 мм! СНиП! Для тех, кто в бронепоезде: это написано про самотечную канализацию, а тема - про напорную
13.3.2007, 22:18
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 22:13 ) Цитата минимальный диаметр уличной хоз.быт. сети 150 мм! СНиП! Для тех, кто в бронепоезде: это написано про самотечную канализацию, а тема - про напорную уже исправил...
13.3.2007, 22:23
Цитата НО! Сеть следует проверить по таблицам Лукиных на самотечное опорожнение. Главное чтобы скорости самоочищающие сохранялись и уклоны. Цитата уже исправил... Да, так веселее  Сами придумали?
13.3.2007, 22:29
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 22:23 ) Цитата НО! Сеть следует проверить по таблицам Лукиных на самотечное опорожнение. Главное чтобы скорости самоочищающие сохранялись и уклоны. Цитата уже исправил... Да, так веселее  Сами придумали? Логику ещё никто не отменял!
13.3.2007, 22:32
Логика, говорите? Тады скажите, плииз, при каком расходе Цитата следует проверить по таблицам Лукиных на самотечное опорожнение
13.3.2007, 22:44
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 22:32 ) Логика, говорите? Тады скажите, плииз, при каком расходе Цитата следует проверить по таблицам Лукиных на самотечное опорожнение Принять минимально допустимый уклон для трубопровода по формуле 1/d и прогнать с этим уклоном всю трассу... Мы так делали на внеплощадочной сети... Прокатило.
13.3.2007, 22:47
Цитата уклон для трубопровода по формуле 1/d и прогнать с этим уклоном всю трассу Напорную?
13.3.2007, 22:48
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 22:47 ) Цитата уклон для трубопровода по формуле 1/d и прогнать с этим уклоном всю трассу Напорную? а куда деваться, если сток по характеристике хоз.быт.? При опорожнении может засориться...
13.3.2007, 23:06
Цитата При опорожнении может засориться... Это называется - горе от ума  При сколько нибудь протяжённой трассе, зароетесь до Америки
13.3.2007, 23:13
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 23:06 ) Цитата При опорожнении может засориться... Это называется - горе от ума  При сколько нибудь протяжённой трассе, зароетесь до Америки Ну тут надо ситуацию смотреть... Так однозначно не скажешь...Безвыходных ситуаций не бывает.
13.3.2007, 23:23
Цитата Так однозначно не скажешь  Да, погорячился! До Америки далековато....
Гость_Vel-E_*
14.3.2007, 0:42
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 22:23 ) Цитата НО! Сеть следует проверить по таблицам Лукиных на самотечное опорожнение. Главное чтобы скорости самоочищающие сохранялись и уклоны. А интересно, напорные трубопроводы от ГКНС до ОС тоже с таким уклоном ложить???
14.3.2007, 9:22
Цитата(AlexStar @ Mar 13 2007, 23:13 ) Ну тут надо ситуацию смотреть... Так однозначно не скажешь...Безвыходных ситуаций не бывает. Ситуация такая-поселок,до 5000 человек,внутриплощадка сливается в КНС,а от туда качается на 3 км к точке подключения к городской сети. Расход стоков-400 кубов в сутки. Помогите пжста прикинуть диаметр трубопровода от КНС до точки подключения!!! я занимаюсь внутриплощадкой,а руководство с ножом к горлу-давай мол прикинь диаметр от КНС-ки!!! Заранее благодарен за любую помощь!
Гость_Gali_*
14.3.2007, 9:29
диаметр 110 мм, а еще надо знать напор насосов
14.3.2007, 9:31
Спасибо!
14.3.2007, 10:16
Из: Москвы
Цитата(Rein @ Mar 14 2007, 09:31 ) Спасибо! А ещё может получиться ситуация такая - в приёмном резервуаре КНС кончается сток, насосы останавливаются и вода застревает в трубе, до следующего пуска... Процессы гниения начнутся... Добавлено - 10:21 Цитата(Gali @ Mar 14 2007, 09:29 ) диаметр 110 мм, а еще надо знать напор насосов 110 - это если насосы будут 24 ч работать? Неэкономично, по-моему... Надо знать сколько максимальное число включений у принятых насосов в час. Разделить суточный расход на это число включений и определить объём приёмного резервуара из расчёта 5-10минутной произволительности насосов. Ну что-то геде-то подкорректировать - объём приёмного отделения, число включений...
14.3.2007, 10:26
Цитата .. Процессы гниения начнутся...
14.3.2007, 10:28
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 10:26 ) Цитата .. Процессы гниения начнутся... Вопрос похоже неодназначный....
14.3.2007, 10:33
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 10:26 ) Цитата .. Процессы гниения начнутся... Рад, что развеселил..
Гость_Gali_*
14.3.2007, 10:45
диаметр 160 мм это max (напор насосов известен?)
14.3.2007, 10:48
Цитата(Gali @ Mar 14 2007, 10:45 ) диаметр 160 мм это max (напор насосов известен?) не,про напор пока ничего не знаю,и про КНС тоже...все исходники какие есть я уже выдал
14.3.2007, 13:34
Пользователь №: 3639
часовые расходы дайте, а лучше секундные.. и две напорные трубы будет, если что.. каждая на 100% расчитывать, но качать сразу в обе, т.е. пол расхода в одну трубу уйдет, пол расхода в другую... уклон выдерживать мин. 0.0005, это чтоб слив делать.. И чет я не понял, вы 3км. собираетесь напорку тащить???? это просто гениально будет
