Блочные тепловые пункты, (от ваших проектов к нашему железу) |
2.8.2005, 16:53
Пользователь №: 1036
фирма Данфосс, купила фирму LPM и теперь занимается разработкой тепловых пунктов и считает развитие этого направления одним из приоритетных на территории России.
фирма Данфосс готова сотрудничать с фирмами проектировщиками и заказчитами в целях успешного внедрения нашего оборудования!
так что ждем ваших заявок и писем goune@danfoss.ru
Гость_ShaggyDoc_*
3.8.2005, 6:22
Цитата(chun @ Aug 2 2005, 20:53 ) фирма Данфосс, купила фирму LPM и теперь занимается разработкой тепловых пунктов и считает развитие этого направления одним из приоритетных на территории России.
так что ждем ваших заявок и писем goune@danfoss.ru А вы организуйте каталог чертежей оборудования Данфосс в форматах DWG и/или DXF. Как это сделано, например, у Grundfos и Systemair. И проектировщики, при прочих равных условиях, с бОльшим удовольствием будут применять изделия этой уважаемой фирмы. Пока же, исследовав весь Интернет, удалось найти совсем мало чертежей, да и то весьма специфичного оборудования. А все самое ходовое приходится каждому самостоятельно рисовать по каталогам (каталоги замечательные). Часто ведь вопрос о применении оборудования решается из шкурных соображений - "зачем я буду, на свою шею применять оборудование фирмы Х, если у меня есть чертежи от фирмы У". Наверняка у Данфосс отношение к потенциальным клиентам лучше, чем у некоторых постсоветских фирм "советского" образца". Это можно судить по качественным каталогам, к которым не хватает приложений в виде чертежей.
Гость_IVI_*
3.8.2005, 7:27
Абсолютно поддерживаю мнение ShaggyDoc о чертежах dwg и фирме Данфосс.
3.8.2005, 9:22
к каждому теплову пункту прилагается притнципиальная схема и 3d схема (по просьбе заказчика) присылаемая заводом изготовителем,которую можно конвертировать в любой разрез и вид.
Да каталоги это один из важных аспектов деятельности любой фирмы, к сожалению чертежи оборудования предлагаются пока только на бумаге или в формате pdf.
Сейчас во многих фирмах проектировщиков есть свои чертежи каждого отдельного оборудования к которому может быть в спецификации присвоенна любая марка! Собственно вы ставите в специыикации марку-Данфосс,а уже по каталогу смотрите функциональные возможности данного оборудования. Так же предалагаются программы для подбора регулирующих клапанов, теплообменников и ситемы внутреннего отопления с возможностью преобразования в формате dwg
Гость_ShaggyDoc_*
3.8.2005, 12:54
Цитата Да каталоги это один из важных аспектов деятельности любой фирмы, к сожалению чертежи оборудования предлагаются пока только на бумаге или в формате pdf. Это мы, проектировщики, говорим "к сожалению". А что, российские представители Данфосс не могут с такой инициативой выступить? Фирма-то солидная. Вроде. Цитата Сейчас во многих фирмах проектировщиков есть свои чертежи каждого отдельного оборудования к которому может быть в спецификации присвоенна любая марка! Во многих, но не у всех. И "свои", а не полученные у фирмы. Соответственно и есть то, что самим надо было. Конечно, шаровой кран хоть кто нарисует, но почему-то приходится, закладывая краны Данфосс, использовать картинки, скачанные у фирмы Caffeti. Те ведь тоже могут обидеться. А с более сложным оборудованием, наподобие блочных ТП, вообще не хотелось бы самодеятельностью заниматься. Вы уж там намекните своим сюзеренам, что это нужно делать. Может быть и людей в России нанять, которые это сделают быстрее, дешевле и лучше.
3.8.2005, 14:51
Цитата(ShaggyDoc @ Aug 3 2005, 13:54 ) А с более сложным оборудованием, наподобие блочных ТП, вообще не хотелось бы самодеятельностью заниматься. Я Вас прекарасно понимаю но в бытность мою проектировщиком,нарисовать оборудование 1 раз,а потом его вставлять в различные проекты-это не проблема. Вопрос в чем, Вам не выгодно, не удобно запроетирвать блочный тепловой пункт или это геморой при согласовании? Суть Блочных ТП облегчить работу всем, начиная от проектировщиок до людей занимающихся сервисом, так как они получают гарантию от одного производителя.
Гость_ShaggyDoc_*
4.8.2005, 6:49
Цитата Вопрос в чем, Вам не выгодно, не удобно запроетирвать блочный тепловой пункт или это геморой при согласовании? Блочный и комплектный ТП хорош всегда. Тут никого убеждать не надо. Кроме как заказчиков, так как хорошее и качественное оборудование не каждому по карману. Именно по этому и делают "россыпью". А "гарантия от одного производителя" - до лампочки. Вы поедете выполнять гарантийные обязательства куда-нибудь в Корякский АО? Я думаю, что для качественного оборудования исполнение гарантий и не понадобится. Но суть не в этом. Фирмы, работающие по принципу - "вы нам опросный лист, мы вам подборку оборудования и счет", ориентируются на иную модель организации строительства. Заказчик может что-то оплачивать только когда открыл финансирование строительства (иначе - из оборотных средств с большими потерями). Для начала строительства нужен утвержденный проект, со всеми разрешениями. Применительно к ТП это означает, что все оборудование должно быть разоставлено и обвязано в технологической части, под него должны быть выполнены фундаменты или закладные, подведена электрика, составлена смета и прочее. А чтобы выполнить все это - нужны, как минимум, установочные чертежи. Весьма желательно, чтобы это была не перерисовка из PDF, а прямо "фирменные". А если надо - к спецификации приложен опросный лист, в котором указано, какие компоновочные варианты применены в этом конкретном проекте. Принцип "нарисовать оборудование 1 раз" объяснять проектировщикам не надо. Но вы ведь можете и продать его тоже только "один раз" (условно), или тому, кто сподобился это сделать. Понимаю, конечно, что это не Ваш уровень принятия решений...
4.8.2005, 9:10
Пользователь №: 932
Абсолютно верно все, особенно по поводу гарантий. Думаю, что поставка блочного ИТП будет и при неточном заполнении опросного листа, просто из-за желания продать оборудование и незнания заказчиком отдельных позиций. А результат? Сейчас, когда ИТП работает «не так», вопросы к проектировщикам-монтажникам. А при блочном ИТП? Что касается «к каждому теплову пункту прилагается притнципиальная схема и 3d схема (по просьбе заказчика) присылаемая заводом изготовителем,которую можно конвертировать в любой разрез и вид», то это – уже при поставке! А когда согласовывать? В свое время (кажется даже в прошлом веке  ) собирался поставлять блочные ИТП Альфа Лаваль, а мы решили применить… Времени потеряли в 2 раза больше, т.к. при согласовании потребовали все, что обычно. Но идея, как всегда, правильная…..
4.8.2005, 13:07
Насчет сервиса и гарантии, в прошлом месяце у нас на Данфоссе семинар для сервисных партнеров,и теперь практически в каждом регионе есть своя сервисная компания,так что даже в Еврейской АО вам все починят.
Насчет фундамента: БТП поставляется уже на своей готовой раме, электрика все провода уже есть, они положены в металлорукав так что надо их будет только подключить к шкафу
А насчет согласовнаия,это действительно пока проблема. Но например в ярославль БТП уходят регулярно и там у людей с соглаованием проблем нету!
Гость_lerik_*
21.8.2005, 1:29
БТП это какая то жуть. Ни разу не сталкивался. Но обьясните мне как его в здание поставить. Это же гиморой блин. Мне шэф за такое голову оторвет.
22.8.2005, 7:50
Пользователь №: 26
to lerik конечно, если сначала заказать, а потом думать как его поставить, то оторвет, не сомневайтесь... :-)
27.9.2005, 10:37
НУу это Вы зря, гемора никого, вы заказали пункт, заполнили две бумажки указали данные исходные и Ваши требования, далее вы получаете пункт в коробке в собранном виде под размер указанный Вами, пункт разбирается за 4 часа и собирается также(для случаю узких монтажных проемов), следовательно гемора мало! Далее Вам надо только его запустить в работую
24.2.2016, 17:57
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
только цена у них )) хорошая. давайте заказы, сделаем не хуже )) и дешевле.
29.2.2016, 21:46
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
А Данфосс тем временем начал скидывать и чертежи .dwg (2Д) на свои БТП. Так к слову.
Сообщение отредактировал azmt - 29.2.2016, 21:46
1.3.2016, 10:19
Пользователь №: 543
это очень очень интересно. продолжайте наблюдать.
18.4.2016, 17:30
Пользователь №: 287816
Цитата(Expertina @ 24.2.2016, 18:25)  Купить индивидуальный тепловой пунктДанфосс хорошее оборудование поставляет. Сколько с ними работали - на уровне все. да, с Данфоссом проблем не бывает! У нас ИТП - индивидуальные тепловые пункты Данфосс - работают как часы - минимум затрат. Достойное оборудование.
