> Может ли ГРПШ быть источником шума в подъезде и квартиры?
r3d3
сообщение 6.11.2026, 15:06
Пользователь №: 458527
Добрый день всем!
С февраля в квартире появился низкочастотный шум, который особенно мешает ночью, когда все фоновые шумы стихают. Идет постоянно с небольшими перерывами и похож на звук и вибрацию работающего двигателя с небольшим повышением оборотов: несколько секунд "холостого хода" - повышение оборотов - падение - снова повышение уже на дольше. От температуры на улице и силы ветра не зависит. Беруши и строительные наушники не спасают - в них слышно только этот звук.
Самое важное: на днях было ночное отключение света на километры вокруг. Тишина на улице наступила почти звенящая. Но в квартире и в подъезде этот шум стал еще отчетливей из-за отсутствия фоновых шумов.
Т.е. вариант с работой у соседей вытяжки или какого-то прибора, резонирующего на пол или стену отпал, как и возможный шум от насоса водоснабжения в подвале.
Дом монолит-кирпич, угловая квартира, 5 из 7 этажей. Надо мной, подо мной и сбоку никто не живет. Заселен мало, в основном пенсионеры, они не так восприимчивы к звукам. Комерческих помещений нет. Лифтовая шахта далеко. Отопление и горячая вода в каждой квартире от газовых котлов, т.е. нет центрального отопления и связаных с этим насосов. Общедомовая вытяжка, вроде, самотеком, без моторов/устройств, которые могут шуметь: у каждого отверстие в стене в кухне и вытяжной канал в кухне и в ванной. Принудительной вытяжки у меня нет. Но в любом случае все вышеперечисленное не могло работать час без электричества. Разве что могут быть ИБП провайдерского оборудования, чтобы работало при отключениях, но техэтажа нет и шкафов с оборудованием тоже.
Только газ был в плите при этом отлючении электричества. Шкаф ГРП расположен как раз на моей внешней стене. По стенам дома трубы газоснабжения. Правда, от ГРПШ шум явный не исходит. Может быть резонанс самих труб внутри дома?
Прикрепленный файл  IMG_20261102_130813.jpg ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Смит
сообщение 6.11.2026, 18:34
Пользователь №: 95959
Бывает такое, что возникает вибрация у золотника регулятора давления газа.
Если положить ладонь на газопровод, вибрация чувствуется?
Сообщение отредактировал Смит - 6.11.2026, 18:38
Mpak
сообщение 9.11.2026, 10:33
Из: Алтур-Ранг
Пользователь №: 328678
День добрый!
Судя по Вашему фото - это не ШРП. Скорее всего, в этом шкафчике расположен общедомовой узел учета газа. И на моей памяти, таких шумов он создавать не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:48
