2 страниц V  < 1 2
> Осевой вентилятор, простейшее решение
Kass
сообщение 17.3.2007, 23:54
Пользователь №: 5301
В санузлах дверь либо имеет щель снизу, или еще и решетку, если делать грамотно. При этом приток должен быть в помещение за этой дверью. Если вы поставите вытяжной вентилятор с характеристикой 100 куб/час, то это не значит, что именно столько воздуха он будет удалять. Как правило подбор вентиляции производится по нагрузочным кривым, зависимости производительности от перепада давления. Чаще всего 100 куб/час - это максимальная производительность при нулевом перепаде. Т.е. если вы будете держать вентилятор в открытом пространстве, то его вентилятор перелопатит именно это количество воздуха (если не соврал производитель). НО если вы поставите его на воздуховод, то производительность будет меньше. Если нет нормального притока, то производительность такого вентилятора будет стремиться к нулю. Поробуйте замерять. wink.gif
Denver
сообщение 18.3.2007, 8:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Ув. Kass если вас не затруднит,Вы не могли бы дать ссылочку на характеристики бытовых вентиляторов(расход-сопротивление),пока не доводилось просто не встречать такого.Ведь если иметь эти характеристики можно все спокойно просчитать.
Например раздельные деревянные переплеты без уплотнения при перепаде давления в 2,8 Па,"имеют расход воздуха" 78м3/ч(сейчас это скорее исключение из правил такие окна),или к примеру приточный клапан В-75М,при перепаде 4 Па пропускает 16,8(+- 0,6)Па (это все данные по результатам испытаний)....вот тут все легко можно посчитать.
Kass
сообщение 20.3.2007, 0:14
Я не знаю ссылок, наверное поиск рулит. Все характеристики вентиляторов есть в каталогах их производителей. Например берете каталог Ремак, и там все кривые на все вентиляторы.
Ну все - это наверное слишком. По крайней мере зависимость производительности от частоты вращения (мне надо было для частотников я там не нашел), но типовые характеристики производительности от перепада есть.
Расчитывать на щели в окнах - это наверное пережиток коммунизма, решения для пролетариев. А какова кубатура ваших помещений и что там хранится?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 16:28
