> Дымоудаление., Задание на автоматику.
Гость_Lanser_*
сообщение 13.3.2007, 17:03
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, правильно сформулировать задание на атоматику(клапаны дымоудаления, автоматическое открывание окон). Какие можно использовать электроприводы на открывание окон? Может, какая-нибудь козочка есть? Заранее спасибо.
P.S. Горю, погибаю!!!
ALK
сообщение 17.3.2007, 12:48
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976
Наверное поздновато отвечаю, но всё же может что-то пригодится...
Это часть задания в формате dwg. Остальное оформляю как пояснительную записку с подробными действиями автоматики, т.е. последовательность вкл/выкл. что и как.
Valentinium
сообщение 18.3.2007, 20:25
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
А кнопка в пожарном шкафу - это хорошо?
Я добавляю мощности приводов (все равно же спорсят)
ALK
сообщение 20.3.2007, 18:23
Из: Кыргызстан
Закладывал клапаны с приводом, но их потом меняли на клапаны с магнитной защёлкой - и проще и дешевле. Мощность, если не изменяет память 0,042кВт, бычно проставляю на планах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 16:36
