> Фонтаны
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 13.3.2007, 22:37
Господа специалисты, хочется поговорить о фонтанах.
А в частности, подскажите пожалуйста, что необходимо сделать спецалисту ВК, для того чтобы в центре небольшого офисного здания забил фонтан (примерно 1.3м в диаметре).
Нужно ли подводить воду, где установить насос и куда сливать все это?
andrey R
сообщение 13.3.2007, 22:41
Пользователь №: 3370
AlexStar
сообщение 13.3.2007, 22:51
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
циркуляцию бы устроить... а то платить много за воду будете... Вообще есть книжка Кедров Санитрное оборудование зданий, на форуме выкладывали где-то... Там есть раздельчик про фонтаны...
andrey R
сообщение 13.3.2007, 23:03
Купить в ОБИ маленький насосик для фонтанов (их там море) и из чего нибудь организовать чашу фонтана. Работы на полдня. А вот подводить к нему воду в центре офиса - чревато.
AlexStar
сообщение 13.3.2007, 23:05
Из: Москвы
А если фонтан на1 этаже, то какие проблемы...
andrey R
сообщение 13.3.2007, 23:07
AlexStar
сообщение 13.3.2007, 23:12
Из: Москвы
Да нет, я про подвалы и техподполья...
andrey R
сообщение 13.3.2007, 23:13
AlexStar
сообщение 13.3.2007, 23:14
Из: Москвы
Трубы проложить под потолком техподполья! Андрей, Вы шутите или серьёзно...
andrey R
сообщение 13.3.2007, 23:22
AlexStar
сообщение 13.3.2007, 23:24
Из: Москвы
...что серьёзно не догоняете.
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 13.3.2007, 23:44
Ссылочку нашла, книжечку тоже, но прочитать не получается...
Не прощаюсь, этот вопрос на данном этапе ужасно мучает меня.
Санитарно-техническое оборудование зданий. Кедров. djvu http://www.forum.dedal-zao.ru/viewtopic.php?t=6&start=165
andrey R
сообщение 13.3.2007, 23:50
А djvu у Вас на компе есть? Нуна скачать, тады и прочитается.
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 13.3.2007, 23:56
К сожалению, видимо нет. Попробую завтра на работе... Спасибо.
andrey R
сообщение 14.3.2007, 0:16
Вроде прога была на форуме. Посмотрите. Или скачать с инета. Есть почти на любом сайте с книгами.
Kalkin
сообщение 14.3.2007, 10:58
2-е поколение инженеров-проектировщиков
Пользователь №: 6358
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 23:13 )
Igor Barishpolet...
сообщение 14.3.2007, 23:41
Пользователь №: 68
Есть декоративные фонтаны со встроенными насосами. Наполняется один раз и работает до отключения... Затем процеживают воду, добавляют этиловый спирт или еще чего-нибудь, а затем снова запускают...
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 15.3.2007, 22:25
Не понятно для чего добавляют спирт, как опорожнять и через что процеживать.... Можно поподробнее?
Гость_Мастер-Фонтан_*
сообщение 20.3.2007, 11:30
Уважаемая Елена!
Что требуется знать для строительства и проектирования фонтана:
1.Принцип работы (прямоточка или циркуляция)
2.Водная картина (одноструйный, многоструйный, лесочный, мокрое стекло, светомузыкальный и т.п.)
3.Тип чаши (монолит, переносная) и материал (ж/б, нержавейка, пластик, др.), габариты.
4.Система долива воды (автоматика, поплавковый клапан или мануально)
5.Подсветка (нужна или нет)
6.Система заполнения фонтанной чаши водой и ее опорожнение (дренажный насос, шланг, прямое подключение к хоз.-быт.канал. и т.п.)
7.Место расположение оборудования (непосредственно в фонтане или в тех.помещении)
Стандартный перечень оборудования, которое потребуется для создания фонтана:
1. Фонтанная насадка(ки)
2. Насос(ы)
3. Напорный фильтр (либо губчатый для объемов не более 1000 л)
4. Подсветка (обязательно 12 В)
5. Устройство долива воды (оно же устройство заполнения фонтана водой)
6. Арматура слива и перелива воды
7. Герметичный кабельный ввод
8. Другое (кабель, трубы, фитинги, зап.-рег.арматура)
Очень редко, но все таки устанавливают (на мой взгляд это правильно), систему обеззараживания воды, УФ-лампа на 25Вт в данном случае будет достаточно за глаза!
Единственная серьезная книга по проектированию, строительству и монтажу фонтанов была написаны в 1950 году, достать очень сложно, но можно.
"Фонтаны" авт.Спышнов П.А., Государственное издательство архитектура и градостроительства, М.1950 172 стр., 174 рис.
Второй вариант, это опубликованные статьи проф. Кима А.Н.(кстати член редколлегии АВОК) и инженера Васильева Д.А.
Если возникнут вопросы пишите на мыло master-fontan@mail.ru, чем могу - помогу.
На фото фонтан в холле.
Прикрепленный файл  mokroe_steklo.jpg ( 35,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
сообщение 20.3.2007, 11:40
А это последний фонтан, который мы в Шереметьево сделали, лесочный фонтан правда на фото не смотрится.... dry.gif Оборудование (насосы, сенсор уровня) в чаше, фильтр под ступенькой.
Прикрепленный файл  sheremetevo.jpg ( 31,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
сообщение 20.3.2007, 14:58
Красиво блин! Соберусь-построю дом и фонтан в гостинную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:43
