2 страниц V   1 2 >
> временный водозабор
Гость_yuliya_*
сообщение 14.3.2007, 8:21
Уважаемые, коллеги!Скажите пожалуйста, кто-нибудь видел или проектировал береговые водозаборные сооружения временного назначения? Не представляю как происходит забор воды.Заказчик говорит данная схема работает без к-л трудностей.
Михаил I
сообщение 14.3.2007, 8:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Видел и проектировал. Но что значит "временные"? Это же большое сооружение.
Гость_yuliya_*
сообщение 14.3.2007, 8:40
я даже не знаю с чего начать.
а временные в том, что они в сентябре ставят их на салазки и увозят на склад, я в расстеряности.
Михаил I
сообщение 14.3.2007, 8:43
Из: Екатеринбург
Может тогда попробовать русловые? Т.е. труба с поплавком закидывается в реку. Насос на берегу или прямо на поверхности плавает.
Такое легко разобрать у вести как раз.
А береговой он же ставится на берегу, ставятся заборные решетки, фундаменты, отделение с насосами, решетками всякими...брр.
Гость_yuliya_*
сообщение 14.3.2007, 9:50
но получается что павильон то в любом случае ставится на берегу, а они не хотят никаких блочных сооружений.
Михаил I
сообщение 14.3.2007, 9:53
Из: Екатеринбург
ну предочистка то нужна
Гость_yuliya_*
сообщение 14.3.2007, 10:13
меня еще инттересует очень, а как же будет осущетвляться электроснабжение. если переносные насосы?
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 10:14
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
а на бетонной площадке под навесом устроить насосную... Предочистка - оголовок руслового типа. Там и решётка, и кассета для рыбозащиты...
Гость_yuliya_*
т.е ставим решетки , все как в обычном водозаборе?
Добавлено - 10:16
вся проблема в том что у них проблема огромного кол-ва льда, т.е бетонная площадка имеет вероятность быть снесенной
Михаил I
сообщение 14.3.2007, 10:17
Из: Екатеринбург
Вот AlexStar посоветовал.
На оголовке типа фильтра есть - от рыбы, тины, водорослей.
А насос можно на берегу, а можно и на плоту на воде.
andrey R
сообщение 14.3.2007, 10:20
Пользователь №: 3370
Тады это понтон с насосом. И труба от него на берег. Водоочистка, если она нужна, на берегу.
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 10:23
Из: Москвы
Ну да, типа плавающего водозабора... Вещь неплохая. Так тоже можно. Хотя, не знаю как в эксплуатации это будет выглядеть...
andrey R
сообщение 14.3.2007, 10:25
Номано. Есть даже готовые покупные девайсы.
Гость_yuliya_*
сообщение 14.3.2007, 10:27
а можно поподробней или где это в литературе мона найти?
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 10:32
Из: Москвы
Вообще книги по ВЗС надо полистать... На форуме в книгохранилище видел...
andrey R
сообщение 14.3.2007, 10:37
Была книга о речных водозаборах.
Мешалкин
сообщение 14.3.2007, 17:46
Пользователь №: 5355
Какой расход?
Мешалкин
сообщение 14.3.2007, 20:26
Во чего нашел, не совсем по теме, но близко.
964 кб
Гость_VKV_*
сообщение 19.3.2007, 2:38
Приходилось ремонтировать насос на таком водозаборе в Москве, система ирригации. Насос скважинный типа SP Grundfos в защитном кожухе, фильтр на кожухе, закрепляется на салазки и съезжает по направляющим, страховочный трос крепится к насосу (за него же и вытягивают). Фланец трубы соединяется на берегу, питание двигателя коммутируется герметичными муфтами. Работает без проблем, легко демонтируется на зиму. Главное - правильный подбор насоса под параметры системы. Желательно применять с насосом мягкий пуск или ПЧ.
Гость_yuliya_*
сообщение 5.4.2007, 11:54
Добрый день, и опять возвращаясь к вопросу водозабора.
С чего начинается проекторование водозабора.
Водозабор будет временный. станцию , которая будт подавать воду к потребителю уже нашла, но вот меня интересует вопрос оголовка, ведь как понимаю такие данные как : уровни воды в реке, глубина забора воды, скорости - необходимы в любом случае?
И еще вопросик: "Кто подскажет, где можно заказать оголовок с решетками от мусора и рабозащитой."
Просто таккую работу выполняем впервые . поэтому вообще как в лесу , не знаю куда обращаться.
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 12:07
Из: Москвы
на оголовки ТПР есть где-то... У меня нет, к сожалени.... А с чего начинать... Со сбора исходных данных. Профиль берега, геология, топография, условия забора - скорость, уровни зимой-летом, наличие мусора, планктона, мутности, что за речка - судоходная, лесосплав; толщина льда, наличие шуги...
andrey R
сообщение 5.4.2007, 12:17
Для берегового и руслового водозабора - да. Получаете по запросу в Гидромете.
Что значит заказать? Это же ж/б конструкция. Проектируйте и стройте.
Гость_yuliya_*
сообщение 5.4.2007, 13:45
так , чет я не догоняю, с каких это пор оголовок стал ж/б конструкцией? huh.gif
andrey R
сообщение 5.4.2007, 13:50
А как Вы его себе представляете?
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 15:15
Из: Москвы
открываем курс ВЗС и читаем, что оголовки бывают "деревянные (свайные, ряжевые), бетонные и ж/б..."
Гость_yuliya_*
сообщение 5.4.2007, 15:52
нда.... мне еще ох как много придется почитать, а тут проект замахнулись делать...мне популярно объяснили , что никаких ж/б конструкций не должно быть , потому как они все рискуют быть снесенными. Вот незадача та.
Skorpion
сообщение 5.4.2007, 17:46
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Поскольку водозабор временный, насосную можно сделать плавучую на понтонах. Над насосами навес. rolleyes.gif
andrey R
сообщение 5.4.2007, 17:59
Это как проектировать. В Москве все водозаборы береговые и не исносит.
Гость_yuliya_*
сообщение 6.4.2007, 6:10
Дорогие мои, мы работаем в условиях Крайнего севера.
andrey R
сообщение 6.4.2007, 10:11
В условиях Крайнего севера вообще река до дна может замёрзнуть.
Есть мероприятия против ледохода, есть - против обмерзания решёток. Но нет ничего против сплошного промерзания водоёма. Только скважины тогда.
А почему Вы рассматриваете только береговой водозабор? А все остальные?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 9:42
