2 страниц V  < 1 2
> временный водозабор
Гость_yuliya_*
сообщение 6.4.2007, 12:55
Заказчик хочет именно береговую и чтобы переносную.
Саму станцию я уже подобрала, теперь дело стало за приемным оголовком. В литературе вычитала что бывают приемные клапаны, вот где ж теперь их надыбать? Обзвонила несколько фирм, никто этим не занимается.
Эх...
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:01
Пользователь №: 5355
В общем тема интересная.
В Якутске водозабор новый выполнен без оголовков и понтонов.
Дрены уложены на дно и береговой откос. Река- Лена.
Фильтруется сквозь дрены и собирается в береговых колодцах.
Там же в колодцах устанавливаются погружные насосы (по моему 250-кВтные).
Проект выполнял Г.Д. Мартыненко (Экотон).
Заказчик - Водоканал г. Якутска.
Гость_yuliya_*
сообщение 6.4.2007, 13:08
да у меня все гораздо проще.. Водозабор - эт громко сказано, там вода требуется для заполнения резервуара V=50м3 технической водой , а далее уже с этого резервуара вода будет подаваться на доочистку.
Гость_Paul1252_*
сообщение 6.4.2007, 13:09
Сообщение #34
Лучевой водозабор.
Красиво.
Только сложно в эксплуатации и в сооружении тоже.
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:28
Сообщение #35
Цитата(Paul1252 @ Apr 6 2007, 14:09 )
Лучевой водозабор.
Красиво.
Может быть, но там как раз наоборот. Реки замерзают, лед сносит все понтоны и т.д.
Межень и паводок в отметках разнятся очень здорово. Цветность по весне критичная.
Оголовки на течении серьезном.
Строился в виде ковша (после строительства дамбу уничтожали).
Гость_Paul1252_*
сообщение 6.4.2007, 13:34
Сообщение #36
Цитата(Мешалкин @ Apr 6 2007, 14:28 )
[Может быть, но там как раз наоборот. Реки замерзают, лед сносит все понтоны и т.д.
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:38
Сообщение #37
Цитата(Paul1252 @ Apr 6 2007, 14:34 )
Обычная картина - река Лена. Якутск- потребитель.
Гость_Paul1252_*
сообщение 6.4.2007, 13:39
Сообщение #38
Лена промерзает до дна?
Добавлено - 14:44
Не лучше ли было сделать береговой водозабор в ковше?
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:53
Сообщение #39
Лена не промерзает. Иначе чир не использовали бы в качестве строганины.
Так и сделано- береговой. Сначала в ковше обустройство дрен, а потом уничтожение дамбы.
andrey R
Сообщение #40
Пользователь №: 3370
А приёмный клапан - полно их. Пошарьте в инете.
Гость_Paul1252_*
сообщение 6.4.2007, 14:10
Сообщение #41
Не понимаю одного.
Зачем перед укладкой дрен копать ковш?
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 14:11
Сообщение #42
Скорости в форватере большие.
Гость_VKV_*
сообщение 7.4.2007, 10:04
Сообщение #43
50 кубов - не так много, вот например схема временного водозабора, защитный кожух поставляется производителем. Однако что несет всебе река (бревна и т.п.)?...
Прикрепленный файл  water_inlet.JPG ( 40,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
andrey R
сообщение 7.4.2007, 11:09
Сообщение #44
инженер службы сервиса GRUNDFOS
А нет ли у Вас приёмных клапанов, которые ищет барышня?
Гость_Кузя_*
сообщение 8.4.2007, 12:06
Сообщение #45
GRUNDFOS поставляет фильтры на защитные кожухи
andrey R
сообщение 9.4.2007, 9:23
Сообщение #46
Каки-таки фильтры? На какие кожухи? :wacko:
AVK
сообщение 9.4.2012, 10:40
Сообщение #47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19707
Присоединюсь к беседе с разрешения ТС.
Меня тоже интересует устройства временного водозабора из реки для полива с расходом 20 куб/час. Больше всего интересно устройство приемного оголовка и его расположение в воде.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:17
