2 страниц V  < 1 2
> Темы: `Реш.пробл. с вент. бассейна` +, Как считать бассейны, аквапарки/от Daska
Гость_Марат_*
сообщение 7.8.2005, 20:34
У меня небольшой вопросик.Вышел спор с коллегой - какой должна быть скрость воздуха на выходе из решеток при нижней и верхней подачи свежего воздуха в бассейн?
Paul
сообщение 7.8.2005, 23:19
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
To ss.23
что-то не скачивается CLIMATE_of_POOL.zip...
пишет - 0 байт.
У кого-нибудь скачалось?
Гость_Daska_*
сообщение 8.8.2005, 9:35
Спасибо большое SS.23 эту статью я уже изучала, полезная вещь согласна, аа еще есть что-нибудь по конкретней. Все это разговоры просто о бассейнах , у аквапарка своя особенность там фонтанчики, горки и пр. как быть с этим...
Гость_Валенок_*
сообщение 8.8.2005, 12:05
Сообщение #34
Фонтанчики, горки.. Всего лишь большая активность воды, и , как следствие, повышенное испарение.
Правда, самый большой, принципиальный, вопрос - на сколько повышенный ?
А всякие обдувания поверхностей считаю важным, но вторичным вопросом.
to ss.23
Ну, и если строители утепляют кровлю минватой с, извените, хреновой пароизоляцией, то попытки дорешать проблему вентиляцией это обучение дайвингу пассажиров "Титаника"
Гость_ss.23_*
сообщение 8.8.2005, 12:43
Сообщение #35
к Daska
Там в статье приводится формула общества немецких инженеров для определения влагопоступления. В ней первым множителем стоит эмпирический коэффициент. Через него учитывается приблизительно активность купающихся, и наличие водных аттракционов и прочего. Там же в статье, если не ошибаюсь, рассматривается расчёт аквапарка (кажется в Магнитогорске).
Гость_Daska_*
сообщение 11.8.2005, 12:32
Сообщение #36
Кстати там еще очистка воды - озонирование и хлорирование (так сказать для лучшей коррозии металлоконструкций :wacko: )....
Гость_ss.23_*
сообщение 11.8.2005, 13:31
Сообщение #37
Для защиты строительных ограждений принимается отрицательный дисбаланс воздухообмена в помещении бассейна (причём, не слабый) smile.gif
Алекс_Глoz
сообщение 11.8.2005, 13:45
Сообщение #38
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
Привет Коллеги!
У кого есть информация о реальной концентрации хлора в воде бассейна.
Необходимо знать для расчета требуемого количества свежего воздуха из расчета ассимиляции хлора выделяющегося с парами воды.
Данные о количестве паров воды - 35 кг в час. Дело в том что из моей практики проектирования бассейнов кол-во требуемого воздуха для борьбы с хлоринацией превышают требуемое значение для ассимиляции влаги при условии осушки!.
Гость_Валенок_*
сообщение 11.8.2005, 20:56
Сообщение #39
Можно такой отрицательный баланс заделать, что аквапарк без снега
Особенно если учесть что при строительстве свободные балки
превратились в балки с защемленным концом. Может такие стоительные
заморочки тоже надо было решать вентиляцией ?
И что значит неслабый ? Вы были в ЭТОМ аквапарке ?
При его обьеме людей бы при выходе из раздевалок из коридора
кидало бы сразу в зону детского бассейна. И не надо было никаких
аттракционов... smile.gif А дальше как Шварцнегер с выпученными глазами
в "Вспомнить все" на Марсе.
Я не наблюдал заметных сквозняков спускаясь из барной зоны в раздевалки и потом проходя в бассейн.
Я к тому что дисбаланс может быть только в отделенном стенами-дверями
помещении. Или во всем здании. А если только превышение вытяжки над
притоком при открытом проеме 3х3, то это воздушное душирование
рабочего места космонавта без скафандра при разбитом иллюминаторе.
to Алекс_Глoz
кажется не более 3мг/м3 ( свободный хлор ), во всяком случае
шкала ручных тестеров Ph-Cl : 1.0 - 3.0 мг
ТТГВ
сообщение 12.8.2005, 1:23
Сообщение #40
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Уважаемые коллеги. а Вы СНиПы и СанПиНы читать не пробовали, насколько я помню, то при курсовом проектировании в институте со всеми величинами определился согласно норм и правил, чего и Вам желаю, потому что при проектировании по справочным изданиям, пособиям и просто советам, если конечно они идут кардинально вразрез с номами можно получить хороших ....... и еще за Вами будут гоняться как за Надаром Канчели
Гость_Валенок_*
сообщение 12.8.2005, 19:29
Сообщение #41
Да, перепутаешь кубы с литрами, и ТТГВ на смерт ь заругает.
САНПИН:
В период продолжительного интервала в работе бассейна (более 2 часов) допускается повышенное содержание обеззараживающих веществ в воде ванн до следующих остаточных концентраций: 1,5 мг/л - свободного хлора, 2,0 мг/л - связанного хлора, 2,0 мг/л - брома и 0,5 мг/л - озона. К началу приема занимающихся содержание остаточных количеств указанных реагентов не должно превышать уровней, приведенных в табл. 3.
табл. 3.
Остаточный хлор:
свободный в мг/л не менее 0,5
1. Допускается содержание свободного остаточного хлора менее 0,3 мг/л при концентрации общего остаточного хлора на уровне 0,8 - 1,2 мг/л.
2. В ванне бассейна для детей 1 - 6 лет содержание свободного остаточного хлора допускается на уровне 0,1 - 0,3 мг/л, при условии, что колифаги в 100 мл воды не должны обнаруживаться.
3. При последовательном обеззараживании воды хлором (ночью) и озоном (днем) остаточное содержание хлора должно быть не менее 0,4 мг/л и озона - не менее 0,1 мг/л.
4. При совместном применении УФ-излучения и хлорирования содержание общего остаточного хлора может быть снижено до 0,3 мг/л.
3.10.4. Концентрация свободного хлора в воздухе в зоне дыхания пловцов допускается не более 0,1 мг/куб. м, озона - не более 0,16 мг/куб. м.
Ну и так далее.....
Гость_Трубач_*
сообщение 30.12.2005, 11:54
Сообщение #42
А, кстати говоря, господа проектировщики, как решаем проблему коррозии?
Согласно европейским стандартам в конструкциях в помещениях бассейнов нельзя использовать даже нержавейку. Из-за того же хлора. Требуется специальный сорт стали, с горячей оцинковкой и последующим порошковым напылением.
Gefest
сообщение 6.10.2010, 13:18
Сообщение #43
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Добрый день. Подскажите, куда устанавливать осушитель воздуха для бассейна? Рядом с зеркалом, чтобы забирал самый влажный воздух, или подальше, чтобы не создавал ветра?
azar
сообщение 8.2.2011, 17:21
Сообщение #44
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
А у нас тётя с длинной палкой и кисточкой на конце пытается выкрасить обычныё чёрный металл грунтовкой в два слоя с последующим нанесение дешёвой краски марки ПФ.
А вот из турции ребята, по совету тиккурилы покрасили конструкции водоюмульсионкой для наружних цокольных работ (Yaki).
Красили в два три слоя. Если такую краску наносить на неподготовленный металл, то сразу на глазах он покрывается "веснушками". Чо происходит с металлом по толстым слоем водоэмульсионки никто не знает, а слоёв наверное уже пяь-шесть, перекрашивали уже.
Эх, чото забытая тема смотрю
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 0:51
