10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Наружные сети, помогите новичку
andrey R
сообщение 14.3.2007, 15:22
Сообщение #61
Пользователь №: 3370
через темы "давайте знакомиться" и "малинник" в Беседке
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 15:37
Сообщение #62
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 15:12 )
Что за Биотал?
Добавлено - 15:38
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:14 )
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:14</font>
Биотал?
Почему "не накаркайте"? Можно с этого места поподробнее.
andrey R
сообщение 14.3.2007, 15:38
Сообщение #63
Лучше Вам этого не знать wink.gif Гадость это. Не работает.
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 15:40
Сообщение #64
Как только, так сразу, а пока... Как говорится: Делу время, потехе час
Добавлено - 15:42
Я тогда сначала узнаю поподробнее об этой установке, а если что, придется и эту гадость узнать
andrey R
сообщение 14.3.2007, 15:44
Сообщение #65
Вот она, во всей красе biggrin.gif Поиск по Яндексу (слово Биотал) даст Вам массу познавательной информации. wink.gif
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 15:47
Сообщение #66
Спасибо, я поищу.
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 15:50
Сообщение #67
andrey R
сообщение 14.3.2007, 15:52
Сообщение #68
а с виду
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 15:53
Сообщение #69
уж лучше тогда Самарскую Эколайн
там хоть директор - молодой парень, ученик Морозовой, и не пытается мозги парить приличным людям rolleyes.gif
Добавлено - 15:54
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:52 )
дык.. .Биотал... bang.gif сейчас еще Фортекс попросит и Юбас biggrin.gif для знакомства... вечно их на извращения тянет biggrin.gif
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 15:56
Сообщение #70
Пользователь №: 3639
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 13:42 )
девушка выложите нам генплан а???
а то мы вам насоветуем неглядючи, вас потом на сумму 3х4000евриев зарплаты лишат еще..
andrey R
Сообщение #71
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 15:58
Сообщение #72
Хотелось бы собрать все в кучу...
Узнаю насчет установки и бассейна, потом уж и решим в подвале, либо колодец снаружи. Делаю три линии, от каждого строения, от гаража самотечка, от двух других напорная. Перед септиком колодец, который все эту бяку собирает, а потом самотеком в септик. Правильно? Если бассейн сюда не присоединяем, то 32 труба.
А можно переломы на трубопроводе делать? Надо будет пройти под водопроводом (по СНиП 0,4 м), а потом опять приподнять, чтобы труба еще глубже не уходила.
И еще... Одну линию тогда надо будет повернуть, на повороте надо делать колодец с прочисткой?Судя по СНиП прочистку надо делать на всех поворотах, это к напорному тоже относится?
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:01
Сообщение #73
Нет
Можно, но необязательно.
Лучше - над. Может и без переломов получится?
dudkas3
Сообщение #74
andrey R
Сообщение #75
генплан дайте
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 16:03
Сообщение #76
Какой там генплан? Дали обрывок бумаги с тремя этими домиками и тыкнули пальцем, где что будет. Вот и весь генплан.
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:05
Сообщение #77
АГА!!!
вот я вас и раскусил!!!
а откуда тогда разница отметок выявилась??? почему решили что септик на горе оказался???
вооот...стало-быть обман??
стало-быть разводите заказчика просто???
нехорошо-ссс....
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 16:10
Сообщение #78
АГА!!!
нехорошо-ссс....
Ну обрывочек-то этот не совсем уж и безнадежный оказался, отметки-то как раз имеются. У меня его всё равно в электронном виде нет.
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:12</font>
Читаем СНиП II-89-80
4.13*. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;
У меня в принципе и получается под, но близко
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:16
Сообщение #79
А в футляре?
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:17
Сообщение #80
блин, не успел..
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:19
Сообщение #81
блин, не успел..
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:20
Сообщение #82
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:01 )
фотографии просите, а не генплан
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 16:21
Сообщение #83
А в футляре?
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, пои этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м—в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
А если пластик?
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:23
Сообщение #84
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:20 )
А если пластик?
да хоть стекло..
главное чтоб футляр хорошо сделали..
Гость_Rina_*
Сообщение #85
Добавлено - 16:25
А если пластик?
да хоть стекло..
А футляр из чего? Из такой же трубы большего диаметра?
Сообщение отредактировал andrey R - 14.3.2007, 16:25
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:28
Сообщение #86
СНиПы не отдыхают, просто пользовать их надо грамотно..
футляр стальной в изоляции, на 2 диаметра больше вашей трубы, заполнить внутри цементным раствором..
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 16:30
Сообщение #87
Цитата(Skorpion @ Mar 14 2007, 11:27 )
В Вашем случае нижней точкой является здание - здесь и надо предусмотреть выпуск. Куда? Это загадка. Лучше всего в "мокрый" колодец рядом с домом. Подсчитайте объем трубопровода, на этот объем должна быть расчитана емкость колодца. От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск.
Перед септиком задвижки и затворы не ставьте.
А как же быть с выпуском? Так и сделать?
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:33
Сообщение #88
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:36
Сообщение #89
нееееет конечно..
берете уклон 0.0005 ну или 0.001 в сторону септика и ничего не городите лишнего..
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:37
Сообщение #90
нееееет конечно..
гыыыы.... Дудкас biggrin.gif она в гору пойдет в сторону септика biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 23:34
