Создание спецификации автоматически (Дубль2), Рассматриваются технология и ее реализация по автоматическому создани |
Гость_Supermax_*
29.9.2007, 19:15
Я тоже за модульность. Но при работе очень часто забываешь, что надо длины выравнивать и сразу считать стремишся. А уж если попросил сделать кого-то, то гарантий, что все будет по технологии - накаких. Прежде чем что-то делать, надо чтобы программа выбрасывала последовательно все вопросы по предшествующим этапам работы типа "Вы выровняли длины?" и т.п. Можно тут же кнопку вставить для выравнивания, но как вернуться потом назад? Равнялку хоть сейчас делать можно. Ничего не мешает. Равняй что хочешь, с любыми названиями свойств. Правда если выбрал свойство, что равняться в принципе не может, надо откат назад организовывать. Kpblc, за один раз, ровняется только одно свойство! Никаких два, три и т.д. Ткнул в тройник - выровнял длинну отходящей линии, ткнул опять в этот тройник - выровнял длинну одной стороны основной магистрали (на заказ делают с разными длинами аж до 3-х метров). Выровнял ты все, или что-то пропустил - ты и сам не можешь определить, а уж программе как? С количеством критериев согласен. С индексируемыми и не индексируемыми свойствами ты меня вогнал в ступор. Взяли присвоенное пользователем наименование свойства и определили его сущность. Если оно нам подходит, то читаем, что там указано и редактируем. Про какие индексы ты ведешь речь? По поводу лежащих в нутри блоков других блоках: Вот я беру и составляю спецификацию на теплотрассу. У меня на ней есть мертвые опоры - это блоки. В нутри них есть свои блоки - элементы мертвой опоры производителя такого-то, бетонная конструкция из арматуры, швелеров и есс-но бетона. Подчеркиваю! Я составляю спецификацию на теплотрассу! В ней указано - мертвые опоры Д-219 8 штук. И точка. То, что в них находится оформляется в спецификации на изделие! Которое называется "Мертвая опора Д-219" Если я для удобства работы с моделью объединил элементы в блок, а потом хочу его много раз скопировать и все это посчитать, то я должен во первых делать такие объединения корректно с точки зрения проектировщика, во вторых не забывать их взрывать, если это временная мера. Если я редактором открою такой блок и прямо в редакторе все подсчитаю, а потом умножу на количество то это будет локальная спецификация на изделие. Если такая локальность условна, то разработка слияния локальных спецификаций в глобальную элементарна. Эксель делает это в два счета, да и макрос к автокаду можно потом сделать. Но это отдельный макрос. Давай не заморачиваться этим вопросом. и так будет ясно, что покупное, а что изделия. А открыв любое изделие считай его отдельно. Так положено. Про создание новых атрибутов: Деталей и сейчас уже такая гора, что просто ужас. Я считаю трассу, и тут обнаруживаю, что у меня в одной камере ФБС-ки - солиды. Везде блоки, а тут солиды, понимаешь. Хорошо думаю, как с этим бороться? Ладно думаю, возьму и выключу все блоки - выключил. На чертеже и ФБС-ки и плиты и лотки. Сразу все и узрел. Ладно думаю, выключу ка я блоки с атрибутами - выключил. Половина блоков без атрибутов! Аудит корректности исполнения модели - отдельная песня. Поиск и исправление "накладок" очень нужная вещь. Мы ее сделаем. В ней нет ничего сложного, но это отдельный макрос. Вот там и надо создавать атрибуты и даже заменять изделия. Наименование атрибута блока - вещь очень принципиальная. Не нарывайся на необходимость все время редактировать имена атрибутов, только потому, что у тебя зашита в программу установка на конкретное имя. Этим всю работу со смежниками можно загубить. Еще раз повторю. Значение динамических свойств блока - это значения параметров настоящего изделия, а атрибуты блока - это значения характеристик данного графического элемента применимо к проекту или данному чертежу. Длинна, ширина, вес и даже единица измерения - свойства. Если нет их в блоке - сделать надо. Дальше: Беру в руки спецификацию - 4 форматки мелким шрифтом. Делались эти бумажки не давно, но уверенности, что в них отображены последние корректировки нет. Надо по новой просчитать модель. При подсчете очень много чего считать не надо, а оно тем не менее есть, там фильтр настроен был, а как? я уже не помню. Вот когда вместе с этими файлами спецификаций есть еще и файл с настройками, благодаря которым получились именно эти документы, то и секретарша все прекрасно посчитает. Настройки - в файл. Про *.xls чуть позже.
Сообщение отредактировал Supermax - 30.9.2007, 13:13
29.9.2007, 21:34
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
Значится так  Как вернуть назад? А зачем, простите? Если длины "подровняли", значит, так и было надо. Хотя... поставить метку отмены - неужели трудно? Проблема в том, что "подравнивать" можно не только плавно изменяющиеся свойства (неиндексируемые), но и изменяющиеся пошагово. Насчет блоков "внутри других". Кто, простите, мешает сделать либо расширенные даннные, либо словари. И читать их. А в эти словари, например, засунуть такое: '(("type" . "сборочная")) или '(("type" . "покупное")) или nil. И в зависимости от того, что засунуто внутрь этого словаря, и учитывать либо как сборочную единицу, либо как покупное изделие, либо как "разбираемое до винтика". К примеру, ставишь ту же самую мертвую опору, в словаре этого блока сидит '(("type" . "сборочная")). Внутри блока опоры еще сотня описаний блоков, в каждом из которых тоже свой словарь - сборочная она или покупная, эта единица. В момент составления спецухи выдается запрос вида "учитывать состав сборочных?" и если да, то "с какой глубиной". А дальнейшая обработка уже в общем-то проблем не составит ИМХО. Добавлено: правда, как обрабатывать сейчас уже готовую библиотеку блоков, я пока не представляю. Можно, конечно, временно перекинуть файлы в строго определенные каталоги и на основании этого их корежить, или ini-шку нарисовать, в которой и прописывать все, только муторно это. Но решаемо. Надо только алгоритм продумать.Цитата Деталей и сейчас <...> гора <...> Да и бог с ним, некритично. Добавить описание атрибута в блок - задача на 5-6 функций (снятие блокировки слоев, добавление атрибута в описание блока, замена свойств атрибута, обновление блока по всему файлу, восстановление состояния слоев). Дальше, насчет параметров и атрибутов и прокладываемой между ними границы - я не очень понял. Может, дойдет. Фильтр составления спецификации можно хранить напрямую в dwg-файле, с массой дополнительных данных. Никто этому не помешает. Укромные места в dwg есть. Я использую обычно такое, до которого пользователь добраться не может никакими силами, и которое есть всегда - пользовательский глобальный словарь. А уж что там хранить - решается по ситуации (то есть по задаче).
Сообщение отредактировал kpblc - 29.9.2007, 21:36
Гость_Supermax_*
30.9.2007, 15:32
Я увы на работе, но зато в интернете. Выскажусь публично (кхе-кхе) про "разборку до винтика": Привязать-то к блоку можно и расширенные данные и словари, только надеяться, что в модели будут такие блоки все обсолютно никак нельзя. Человек предполагает, а бог располагает, так сказать. Быть уверенным можно только в следующем: - Блок будет иметь имя (техническое и эффективное), в блоке будут свойства и атрибуты (в принципе, без конкретики), после аудита правильности модели в них одни из свойств и атрибутов будут пригодны к использованию (но это не заначит, что изменены или дополнены). Все. больше гарантий нет. Вся беда в том, что блоки можно делать на любом каде моложе 2006-го и их будут делать. Чтобы к ним пристроить расширенные данные надо в их кад вставить ваш макрос, или разработать им свой. А это надо? Получается, что мы заранее ограничиваем сферу работы своей проги, декларируя, что она считает только блоки с расширенными данными или словарями. Не согласен. DWG.RU завалят блоками без расширенных данных, а мы их не сможем использовать. Есть атрибут "КАТЕГОРИЯ_МАТЕРИАЛА" - пиши - Изделия. И все изделия будут в куче. Изделие - это изделие, в нем много материалов и комплектующих и его нельзя отнести к какому-нибудь из них отдельно. В любом проекте изделием называется только то, что изготавливается на заказ, либо специально для этого проекта, либо в порядке общего процесса.
Обнародую одно свое намерение:
Собираюсь выложить на DWG.RU прорабскую. Тоже 3D динамический блок с планами, электрической схемой, моделью, всеми техническими характеристиками, в том числе и спецификацией внутри. Целый проект в одном блоке. Берешь такой блок и ставишь на геоподоснову. Тюк – и все данные на своем месте. Тоже самое и все изделия. Если я сделал блок – изделие, я в него могу положить за ранее таблицу со спецификацией, графики, оформленные со штампами чертежи и заготовительные ведомости. Повторяю, не надо лезть внутрь блока. Там уже все посчитано и определено.
Обработку я уже решил и написал. Осталось по мелочам доделать.
Еще раз говорю, аудит корректности - отдельная песня. Не лепи все в одну кучу.
Еще добавлю:
Бытовка прорабская на один стульчак в каком бы разделе проекта не учавствовала не перестанет быть ею. Вот если она вдруг стала на 4 стульчака, то это уже не та бытовка! Значит - количество стульчаков в прорабской - это свойство прорабской, от изменения которго меняется суть ее планировки и комплектации. Если в блоке есть такая позиция как количество стульчаков, то оно должно быть свойством. Изменение свойства приводит к изменению *Unnn, что соответствует здравому смыслу. А вот позиция по схеме - на подсчет влиять не должна, поскольку это свойство не изделия, а прихоть проектировщика. Если этот пункт стоит в атрибутах, то на *Unnn он и не влияет. Разделение четкое, что должно влиять на суть значения конструкции, а что не должно. Так в AutoDesk-е и придумали. Какого черта лопатить все свойства и сверять их друг с другом пытаясь определить одинаковые это детали или нет? Есть имя детали зависящее от одних параметров и не зависящее от других - вот и пользуйтесь. Все от чего должна зависеть суть, а значит и имя этой сути - в динамические свойства, а все, что не должно влиять на суть - в атрибуты блока.
Сообщение отредактировал Supermax - 30.9.2007, 20:10
Гость_Supermax_*
30.9.2007, 16:13
Все. Делаем равнялку блоков. Она равняет и больше ничего. Потом делаем проставление номеров позиций и номеров элементов, она прописывает атрибуты и больше ничего. Даже переменных не создает с результатом. Потом с этой модели делать штук 6 разных ведомостей, для них нужны свои алгоритмы подсчета и эти данные просто не нужны.
Гость_Supermax_*
30.9.2007, 16:44
Вот я прикол расскажу:
Создаем плоскость. В свойствах Edge 1, 2, 3, 4 ставим Hidden. Жмем Enter и Esc.
А теперь вопрос: Как эту плоскость теперь выделить, чтобы включить видимость одной из граней, или перенести, или удалить?
Вот это прикол! Туда зя, а обратно - незя! Без лиспа теперь никак. Надо включать ручки всем плоскостям, через шифт снимать выделение не нужным, оставив только эту, и вот тгда ее можно хоть одну грань сделав Visible редактировать.
Правда смог и без лиспа, через Quick Slect. Указав выделить все плоскости на слое 0. Но если у меня их тысячи, тогда как?
Сообщение отредактировал Supermax - 30.9.2007, 16:49
1.10.2007, 1:01
CAD Developer
Ну а какая разница? Даже если идти по твоему пути, все равно надо делать блок с атрибутом КАТЕГОРИЯ_МАТЕРИАЛА, что тоже не факт, что будет выполнено. По-моему, есть другой вариант (кстати, лично мне более симпатичный). Создается база данных - хоть в текстовом виде, хоть в mdb, хоть в чем. Пока непринципиально. Там хранится соответствие: имя блока - категория. Попутно создается дополнительный лисп "внесение блока в библиотеку ПО", который помимо того, что копирует указанный блок в файл библиотеки, еще и дополняет эту таблицу. При составлении спецификации проход выполняется только по одному уровню вложенности (блоки копирования-вставки и внешние ссылки разбираются по составу). Если надо, можно выполнять и 2, и 3 уровня вложенности, и 100 - определяется это дополнительным флажком в окне установок. Необходимость в атрибуте отпадает, и соответственно отпадают ошибки его [не]заполнения. Насчет "равнялки" - сейчас рисую код в первом приближении. Без инсталлятора, только лисп. Сделаю - вышлю. Плоскость - это что имеется в виду? 3DFACE? Mesh? Solid? Грань 3DSolid'a? 4 разных отрезка? Не понял вопроса и соответственно ответа тоже нет.
Гость_Supermax_*
1.10.2007, 10:56
По аудиту корректности: Запускаем модуль аудита корректности: Всплывает панель (или строка) "Выберите тип элемента" - "Примитивы" / "Блоки" / "Внешние ссылки" Выбрали "Блоки"; Всплывает панель (или строка) "Выберите контролируемый параметр" - "Свойства" / "Атрибуты" / "Расширенные данные" / "Словари" Выбрали "Свойства"; Всплывает панель (или строка) "У кажите имя свойства" Здесь имеется выбор - как указать "Вручную" или "По прототипу" если "По прототипу", то предлагается ткнуть в блок-образец, если "Вручную" - надо написать имя с клавиатуры. Указали "По прототипу", ткнули в блок-прототип и в выскачившей панели с его свойствами указали на нужное нам имя. Выскакивает предложение указать контролируемый массив; Берем и секушей рамкой, или через фильтр, или все выделяем. Нажимаем Enter; Получаем список блоков в которых не найдено данное свойство и тут надо подумать делать сервис по его установке, или только позволять открывать редактор блока на данном блоке, тем самым давая возможность это свойство установить. Что касается расширенных данных и словарей - аналогично. Используют другие модули их или нет - для аудита одновалентно. В дальнейшем, если модуль не находит в блоке нужное ему ... качество, он его игнорирует.
Сообщение отредактировал Supermax - 1.10.2007, 11:09
Гость_Supermax_*
1.10.2007, 11:45
Kpblc, я тебе на выходных письмо отправил. Если ты его получил, то VVA скинь, то, что там для всех. Или я его переправлю под VVA.
А про прикол - это такое удобство с 3Dface
Сообщение отредактировал Supermax - 1.10.2007, 11:47
1.10.2007, 11:54
CAD Developer
Не, письма не было. Может, конечно, в спам свалилось... Можешь здесь в ПМ продублировать? P.S. Интересно, я успею сегодня сделать "ровнялку" или нет? --- Добавлено: ПМ получил, к вечеру отпишусь.
Сообщение отредактировал kpblc - 1.10.2007, 12:40
Гость_Supermax_*
1.10.2007, 14:16
Вообще-то "равнялку" сделал VVA. Правда она на одно имя блока заточена, но все равно уже половина так сказать.
1.10.2007, 14:23
CAD Developer
Во! Уже начинается - что делает один, другой не знает ни сном ни духом. Дальше будет только хуже...
Гость_Supermax_*
1.10.2007, 14:53
Ну код та он на сайт повесил, так что можно взять за основу. Или ты гордый?
1.10.2007, 15:26
CAD Developer
У меня сайтов, извиняюсь, немеряно  На каком? Я не гордый, но вроде сейчас доделал лиспы, вопрос - скрипт для инсталлера прописывать или пока так обойдемся? Ссылку на скачку с readme-шкой см.ПМ. "Выравнивалка" : см.файл _kpblc-block-dynprop-set-round и описание на него. P.S. Твое письмо все еще в процессе осмысления.
Гость_Azarko aka VVA_*
1.10.2007, 15:44
"Равнялка" с доп ф-циями Код ;;;--------------------------------------------------------------------------- ;;; Округление до ближайшего "вверх" ;;;(roundUp 51 50) -> 100 (vl-load-com) (DEFUN roundUp (numVal roundTo / remNum) (IF (= 0 (SETQ remNum (REM numval roundTo))) numVal (+ numVal (- roundTo remNum)) ) ) ;;;--------------------------------------------------------------------------- ;;; Округление до ближайшего ;;;(roundNea 51 50) -> 50 (defun roundNea (num prec) (* prec (if (minusp num) (fix (- (/ num prec) 0.5)) (fix (+ (/ num prec) 0.5)) ) ) ) (defun GetDynamicBlockPropertyList (obj / lstProperties) (if (and (vlax-property-available-p obj "IsDynamicBlock") (= (vla-get-IsDynamicBlock obj) :vlax-true) (setq lstProperties (vlax-safearray->list (variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties obj))))) (progn (mapcar '(lambda (x)(list (vla-get-propertyname X) (variant-value (vla-get-value X)) x )) lstProperties)))) (defun GetDynamicBlockPropertyNameValue ( obj PropertyName / Plist) (and (setq PropertyName (strcase PropertyName)) (setq Plist (GetDynamicBlockPropertyList obj)) (setq Plist (car(vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (strcase (car x)) PropertyName)) Plist )) ) ) (cadr Plist) ) ;;Устанавливает у динамического блока obj свойство PropertyName ;; в значение Value ;; obj - Vla-указатель дин блока (vla-object) ;; PropertyName - имя свойства (string) ;; Value - значение свойства (string) (defun SetDynamicBlockPropertyNameAllowedValue ( obj PropertyName Value / Plist Pobj AllValueList dynCount) (setq PropertyName (strcase PropertyName)) (setq Plist (GetDynamicBlockPropertyList obj)) (setq Plist (car(vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (strcase (car x)) PropertyName)) Plist )) ) (if (and Plist (setq Pobj (caddr Plist)) (vlax-property-available-p Pobj 'AllowedValues) (setq AllValueList (mapcar 'strcase (mapcar 'vlax-variant-value (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vlax-get-property Pobj 'AllowedValues)))))) (member (strcase (mip-conv-to-str Value)) AllValueList) ) (progn (setq dynCount (vlax-Make-Variant (strcase(vl-princ-to-string Value)) vlax-vbString)) (vla-Put-Value Pobj dynCount) ) ) )
;; PropertyName - имя свойства (string) ;; Value - значение свойства (defun SetDynamicBlockPropertyNameValue ( obj PropertyName Value / Plist Pobj dynCount) (setq PropertyName (strcase PropertyName)) (setq Plist (GetDynamicBlockPropertyList obj)) (setq Plist (car(vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (strcase (car x)) PropertyName)) Plist )) ) (if Plist (progn (setq Pobj (caddr Plist)) (setq dynCount (vlax-Make-Variant Value vlax-vbVariant)) (vla-Put-Value Pobj dynCount) ) ) ) (defun mip-conv-to-str (dat) (cond ((= (type dat) 'INT)(setq dat (itoa dat))) ((= (type dat) 'REAL)(setq dat (rtos dat 2 12))) ((null dat)(setq dat "")) (t (setq dat (vl-princ-to-string dat)))))
;;;Ф-ция низкого уровня ;;; Заносит в динамическое свойство SeekName блока blk значение, округленное до ближайшего "вверх" ;;; Blk - vla-object блока ;;; SeekName - имя динамического свойства ;;; RoundTo - значение округления "вверх" (defun blk_dyn_property_align ( blk SeekName RoundTo / val newval) (and (not (vlax-erased-p blk));_не удален (vlax-write-enabled-p blk);_ доступен по изменению (setq val (GetDynamicBlockPropertyNameValue blk SeekName)) (or (= (type val) 'REAL)(= (type val) 'INT)) (setq newval (roundUp val RoundTo)) (setq newval (if (= (type val) 'INT)(fix newval)(float newval))) (SetDynamicBlockPropertyNameValue blk SeekName newval) ) ) Пример использования: Равняет свойство "Dinstance" до ближайшего 50 "вверх" (51 выровняет до 100) Код ;Пример (defun C:TEST ( / adoc ss lst) (vl-load-com) (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-StartUndoMark adoc) (if (and (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))) (setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))) ) (progn (vla-regen adoc acactiveviewport) (foreach blk lst (blk_dyn_property_align blk "Distance" 50)) ) ) (vla-EndUndoMark adoc) (princ) ) Цитата Во! Уже начинается - что делает один, другой не знает ни сном ни духом. Дальше будет только хуже... Так и будет. Надо договорится о механизме формирования библиотеки функций. Что бы не было, что Алексей в своем коде использует kpblc-conv-to-string, я в своем mip-conv-to-str, хотя обе делают одно и то же. И назначить ответственного за "как пройти в библиотеку". И файлик для апробации
super_test.dwg ( 96 килобайт )
Сообщение отредактировал Azarko aka VVA - 1.10.2007, 15:49
Гость_Supermax_*
1.10.2007, 18:23
Проверил. Работает. Даже с русскими названиями. Осталось сделать выбор имени свойства через блок-прототип, или ручной ввод. Эх, мужики, мужики! Вы бы договорились между собой кто чего делает, а? Жалко до слез. Или вы мейлы друг друга не знаете? Я конечно очень рад, но боюсь могут пойти непонятки в нашей группе. Два человека написали две одинаковые функции, а интерфейсик одинаковый небось получится. У одного повыше, но поуже, а у другого наоборот вот и вся разница. Да по другому, при таких маленьких необходимостях интерфейс шибко разнообразить не получится. Мне что тоже садится и писать "равнялку" по своему?, чтобы соблюсти, так сказать, баланс? Ладно, придумал. Окна пишу я, только не сейчас - "отопительный сезон" чтоб ему не дна и не покрышки. Хорошо хоть два манитора. На одном теплотрасса, на другом тема, а тоб уже повесился наверное.
Предлагаю "слить" два макроса в один. Ведь наверняка есть различия. Да и Kpblc помешен на проверках ошибок, может пригодиться. А имя макросу дать смешанное (вы об этом тоже подумайте).
2.10.2007, 9:11
Цитата Два человека написали две одинаковые функции Из всего что опубликовано, я написал эти строчки, так что не волнуйся, сильно не перетрудился. Код (defun blk_dyn_property_align ( blk SeekName RoundTo / val newval) (and (not (vlax-erased-p blk));_не удален (vlax-write-enabled-p blk);_ доступен по изменению (setq val (GetDynamicBlockPropertyNameValue blk SeekName)) (or (= (type val) 'REAL)(= (type val) 'INT)) (setq newval (roundUp val RoundTo)) (setq newval (if (= (type val) 'INT)(fix newval)(float newval))) (SetDynamicBlockPropertyNameValue blk SeekName newval) ) ) Цитата Осталось сделать выбор имени свойства через блок-прототип Парочка ф-ций уже есть. Нужно увидеть Алексея ф-цию, чтобы "поровнять".
2.10.2007, 17:34
CAD Developer
Функция _kpblc-block-dynprop-set-round, расположена в файле _kpblc-block-dynprop-set-round.lsp. Описание метода вызова - там же, в комментах
Гость_Supermax_*
3.10.2007, 14:37
Ура! Мы на коне! Все очень хорошо!
Гость_Supermax_*
3.10.2007, 14:54
Протестил твои функции. ; error: An error has occurred inside the *error* functionbad argument type: VLA-OBJECT nil
Пришлось правда подгрузить еще _KPBLC-LAYER-STATUS-RESTORE-BY-LIST _KPBLC-ERROR-CATCH Надеюсь ничего не забыл.
До выравнивания пока дело даже не дошло.
Сообщение отредактировал Supermax - 3.10.2007, 14:55
3.10.2007, 15:03
CAD Developer
Значится так. Прочти readme, там же написано было - как запускать: Цитата Сейчас (по состоянию на 01.10.2007) ситуация такова: - сделан универсальный загрузчик - для установки "в режиме разработчика" надо в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ прописать дополнительный раздел, назвав его abok-ware, в нем - подключ "cad" и там строковый параметр с именем rootdir и значением имени каталога, куда были распакованы лиспы. Как пример см. abok.reg. - Запустить acad.exe, желательно в отдельном профиле и загрузить файл kpblc-loader.lsp, он сам все сделает. В дальнейшем при запуске acad'a в этом профиле все лиспы, arx, dbx, vba и тому подобное будет грузиться автоматически и не требовать повторного запуска.
Гость_Supermax_*
3.10.2007, 16:14
Ты предлагаешь лезть в реестр только мне, или всем? Это Цитата он сам все сделает не опасно? И что собственно делает kpblc-loader.lsp? Ты не подумай, что я такой лентяй или профан, просто на медни я с реестром вел войну и теперь при этом слове у меня начинает дергаться левое веко. И собственно какие еще есть режимы кроме Цитата "в режиме разработчика" ? если бы ты дал только две-три функции. я бы даже не заметил что в них, но при таком дереве ... да еще и при глобальном подходе Цитата В дальнейшем при запуске acad'a в этом профиле все лиспы, arx, dbx, vba и тому подобное будет грузиться автоматически и не требовать повторного запуска. я признаюсь растерялся слегка.
3.10.2007, 17:15
CAD Developer
Ладно, я так понял, что надо полностью идеологию расписать прямо сейчас чтобы не было в дальнейшем всяких разных вопросов  Общая схема установки такова: инсталлятор в процессе работы в ветку HKLM\Software\abok-ware\cad прописывает путь, куда установлен весь комплекс. Также либо создается новый профиль, либо комплекс "интегрируется" в имеющиеся профили AutoCAD'a. При первой загрузке kpblc-loader.lsp (это основной загрузочный модуль) выполняется следующее (пока так, дальше можно наращивать и сделать все что понадобится): в самое начало путей поддержки добавляются пути, куда был установлен комплекс; выполняется инициализация глобальных переменных; загрузка arx, lsp, fas, vlx, dvb-файлов. При последующих загрузках выполняется все то же самое, но без добавления путей. Учитывая, что в добавленных путях лежит файл acaddoc.lsp, он загружается сам и обеспечивает загрузку kpblc-loader.lsp. Опять-таки, без меню будет не обойтись. Добавить потом пути поддержки меню - плевое дело. И обеспечить его загрузку. Или повторить то же самое, но с палитрами инструментов.
Гость_Supermax_*
3.10.2007, 17:28
Просмотрел я это loader, и вот что я скажу: Есть, с моей точки зрения, маленькие потребности, но редкие. Есть большие, но редкие. Есть маленькие, но частые и аналогично - большие. Упорядочивание и создание стереотипов поведения целесообразно при угрозе утонуть в несостыковках и информационном дефиците. Я надеюсь что меня можно понять? Тебя Kpblc, как программиста я очень хорошо понимаю, и этот наворот тебе конечно же необходим. НО! Есть много вещей, которые пользователь обязан делать сам и подстраиваться под не компетентных пользователей значит порождать их все больше и больше. Я это про поиски путей к файлам и прописки жестко имен папок. Все эти оболочки - оправа к бриллианту, которым конечно является твой лисп, но если вынутый из оправы бриллиант вдруг перестает сверкать, то что это за бриллиант такой? Функция к AutoCAD-у должна быть с моей точки зрения "вещью в себе". Все служебные функции должны быть в нее встроены и для работы макроса больше ничего не должно быть. Ты же знаешь, как сисадмины крупных контор относятся к инсталлируемым продуктам. Без них конечно не обойтись, но не палить же по воробъям из пушки.
Опять же, я вижу, идет политика превращения разрозненных, но совместимых функций в глобальный продукт, что у меня вызывает двоякое чувство. Во первых становимся перед фактом либо все, либо ничего, а все очень дорого и ресурсоемко. Глобализм короче в программировании. Kpblc, ты за глобалистов или как? С точки зрения бизнеса все как раз логично. Люди покупают продукт, или пользуются им на халяву, но переодически им надо его апгрейдить, а это к нам значит идти. Когда все "сядут на иглу" поднимим цены или изменим условия к примеру. Я конечно не против инсталяции, но если отсутствие инсталяции не позволяет запустить что-нибудь отдельно, то это чистой воды хищничество.
Моя позиция такова: Все лиспы должны быть самодостаточны. То есть если им надо подгрузить функцию из другого файла, то (load "и т.д. Рядом с лиспом лежат файлы и если его открыли в этой директории, тон в ней и шарит. Куда ни положи - везде работает.
Сообщение отредактировал Supermax - 3.10.2007, 17:44
3.10.2007, 20:20
CAD Developer
Оболочки - не оправа, как ты выразился, а необходимые шестеренки в часовом механизме. Ты предлагаешь пользоваться китайским ноу-хау "копи-паст"? Я на это не пойду ни за какие коврижки. Код должен использоваться многократно. Это аксиома. Можешь почитать про С++ и его организацию классов. Цитата Ты же знаешь, как сисадмины крупных контор относятся к инсталлируемым продуктам. Знаю. Но если я вижу, куда и когда лезет софт, я спокоен. Особенно если софт в открытых кодах. Цитата Без них конечно не обойтись, но не палить же по воробъям из пушки. А это не из пушки и не по воробьям. Это преследование следующих целей: - код должен легко изменяться и наращиваться, сохраняя имеющуюся функциональность - код, как и книга, должен быть разбит на логически завершенные элементы (главы) - в коде, как и в технической литературе, нельзя повторно впрямую копировать и вставлять текст (см., например, http://www.computerra.ru/offline/2001/420/13946/ ) Теперь последнее: Цитата То есть если им надо подгрузить функцию из другого файла, то (load "и т.д. Рядом с лиспом лежат файлы и если его открыли в этой директории, тон в ней и шарит. Куда ни положи - везде работает. Во-первых, нереализуемо. Из-под лиспа нереально узнать каталог, из которого лисп загружен и запущен. Из-под VBA - да, еще можно попробовать. Но дальнейшая судьба VBA неясна (на autocad.ru была тема). Во-вторых, это показывает, что тебе пока не довелось разрабатывать сколько-нибудь крупный проект. Сейчас определение пути установки идет всего в одном месте. Стоит это переделать на твой вариант - и все, кирдык, надо проверять все файлы на предмет проверки. Или второй вариант: сначала была написана функция работы с целыми числами, и написана так, что она может возвращать как целые числа, так и числа с плавающей запятой (соответственно типы int и real). К примеру: Код (defun loc:testfunc(value) (+ value 2)) В результате: (type (loc:testfunct 2)) -> int (type (loc:testfunct -163)) -> int Если следом у тебя используется проверка типа Код (if (= (type (loc:testfunct value)) 'int) (alert "Работа продолжается") (alert "Тип не тот, работа прекращена")) То достаточно value быть равным, к примеру, 4.16, и проверка выполнена не будет. Переделывать проверку на (if (= (type (loc:testfunct value)) 'real) бесполезно - достаточно value получить тип int, и проверка опять не пройдет. А весь вопрос всего в одном символе. А теперь усложним задачу  Пусть в loc:testfunct не одна строка, а, к примеру, 100-200. Не запаришься проверять и отлавливать ошибки, а потом новую версию в тысячу лиспов перекидывать? Я достаточно ленивый человек, чтобы одну и ту же работу выполнять больше 2 раз. Есть предложение послушать VVA - может, у него есть свои варианты по этому вопросу. --- Добавлено: жалко, что у меня нет таланта ShaggyDoc объяснять такие вещи... Если можешь, просмотри "САПР на базе" - там все аргументированно рассказано.
Сообщение отредактировал kpblc - 3.10.2007, 21:06
4.10.2007, 9:52
Я согласен с Алексеем. Если речь идет об одной команде (как часто просят на форуме), тогда можно все нужные ф-ции сделать локальными и получится самодостаточная вещь. Если таких команд уже 2 то тут уже вознивают вопросы. По поводу прописки в реестре: На последнем этапе пожно все файлы собрать в один fas файл и поставить (как вариант) в автозагрузку или mnl файл.
Сообщение отредактировал Azarko aka VVA - 4.10.2007, 9:53
4.10.2007, 10:03
CAD Developer
По "последнему" этапу (ну и фразочка получилась  ) mnl-файл хорош, но пока-то никакого меню нет. Появится - переименовать loader.lsp в MenuName.mnl недолго  Я против попыток записи в автозагрузку (на аркаде я расписывал свои попытки, вынужден констатировать, что 100% успеха они не имели) - если делать ее лиспом. А если не лиспом, то чем? Инсталлятором? Прошу прощения, но, по-моему, это те же яйца, только в профиль. И потом, приложения, записанные в Autoload Startup Suite, загружаются во все профили, а это может оказаться ненужным или лишним в некоторых случаях. fas-файл вещь хорошая, но исходники все равно понадобится предоставлять (поскольку продукт предполагается под GPL). Кроме того, в fas не засунешь arx, dvb и dll. Что называется, помрем делавши.
Гость_Supermax_*
4.10.2007, 11:41
Цитата Теперь последнее: Цитата Цитата То есть если им надо подгрузить функцию из другого файла, то (load "и т.д. Рядом с лиспом лежат файлы и если его открыли в этой директории, тон в ней и шарит. Куда ни положи - везде работает. Во-первых, нереализуемо. Из-под лиспа нереально узнать каталог, из которого лисп загружен и запущен. (progn (load (setq Kpblc_ne_prav (getfiled “Kpblc, ты не прав!” “*” “lsp” 0))) (setq Kpblc_ne_prav (vl-filename-directory Kpblc_ne_prav))) Остальное потом напишу, когда поем.
4.10.2007, 12:02
CAD Developer
Ты не понял задачи. Запиши лисп, к примеру, такой: Код (defun testalert() (alert "Ну и пускай я не прав. /kpblc/"))) Зайди в акад, загрузи этот лисп обычным _appload, а потом попробуй определить каталог, в котором был записан этот лисп. По твоей же логике пользователи будут так загружать, а не использованием getfiled или еще чего-то.
Гость_Supermax_*
4.10.2007, 13:06
Способов запуска макросов явно не один. Я считаю макросы приложением к AutoCAD-у и поэтому прописываю путь в файл *.cfg а не реестр Windows. Создаю там свой раздел и храню пути.
(setcfg "AppData/Kpblc_all/lsp/_kpblc---load_" Причем последнее значение всегда использую имя файла без расширения, так легче его находить.
И так 1-й и последний запуск лиспа через окно ввода заканчивается пропиской его пути в разделе AppData файла acad2006.cfg (load (setcfg "AppData/Kpblc_all/lsp/_kpblc---load_" (getfiled "Kpblc, я делаю так!" "*" "*" 0))))
далее в строку запуска макроса конфигурации кнопки пишу: ^C^C(load (getcfg "AppData/Kpblc_all/lsp/_kpblc---load_") "Файл не найден") И все.
Если вводить макросы через Tools\AutoLISP\Load Application... то Autocad загружает функции из этих файлов и пути к ним не сохраняет. А так - дешево и сердито. Инсталятор из одной строчки.
Сообщение отредактировал Supermax - 5.10.2007, 16:46
Гость_Supermax_*
4.10.2007, 13:15
Добавлю:
К стати считаю данный факт грубейшей недоработкой AutoDesk-a. Если функции загружены из файлов-приложений то к каждой функции должна хранится информация откуда она взята, чтобы после ее запуска автоматически по умолчанию начинать поиск файлов из той папки, из которой запущена данная функция.
