Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
20 страниц V  « < 19 20
> Создание спецификации автоматически (Дубль2), Рассматриваются технология и ее реализация по автоматическому создани
Гость_Supermax_*
сообщение 31.10.2007, 19:17
Сообщение #574
Вот я взял и выключил ручку у lookup-а стало:
Код
(("BLOCKVISIBILITYPARAMETER"
"BLOCKVISIBILITYGRIP"
"BLOCKGRIPLOCATIONCOMPONENT"
"BLOCKLINEARPARAMETER"
"BLOCKLINEARGRIP"
"BLOCKSTRETCHACTION"
"BLOCKROTATIONPARAMETER"
"BLOCKROTATIONGRIP"
"BLOCKROTATEACTION"
"BLOCKLOOKUPPARAMETER"
"BLOCKLOOKUPACTION") nil)
Включил ручку у lookup-a стало:
Код
"BLOCKLINEARGRIP"
"BLOCKROTATIONGRIP"
"BLOCKROTATEACTION"
"BLOCKLOOKUPACTION"
"BLOCKLOOKUPGRIP"
) nil)
Вот эти
"BLOCKLOOKUPGRIP"
Определяют видимость ручки у Lookup-a. Последние два: Верхний положение по X, а нижний по Y.
Последовательность в точности совпадает с последовательностью создания самих элементов мною.
Гость_Supermax_*
сообщение 31.10.2007, 19:35
Сообщение #575
А вот вообще все ручки выключил
Код
"BLOCKROTATEACTION"
"BLOCKLOOKUPACTION"
) nil)
Гость_Supermax_*
сообщение 31.10.2007, 20:28
Сообщение #576
Все, Entmod не работает и работать не будет, там в списке
(1010 566.948 -247.188 0.0)
и (1071 . 0)
Со вторым ничего страшного, а это, первое, толи код, толи 4 значения - entmod ругается и показывает это
; error: bad DXF group: (1010 566.948 -247.188 0.0)
Я удаляю из списка и то и другое - все равно показывает это.
Ну не буду редактировать, но все оказывается работает. Только надо убивать эти две заразы. Они потом сами восстанавливаются.
Сообщение отредактировал Supermax - 8.11.2007, 16:09
Гость_Supermax_*
сообщение 31.10.2007, 20:33
Сообщение #577
Он даже сам себя модифицировать отказывается. То есть я беру список и без изменений пытаюсь его модифицировать - выбрасывает с начала, что ему не нравится (1071 . 0) потом эту фигню.
Вот она страничка с lookup-ом видишь? Все в ней есть, да песчинка машину сгубила. mad.gif
Гость_Supermax_*
сообщение 31.10.2007, 20:38
Сообщение #578
Кстати у Полещука написано, что Entmod должен либо список выдавать в случае успешной модификации, либо nil в случае не возможности выполнения, а он ни то, ни другое не выдает. Он ругается и плюется корявыми списками. dry.gif
Сообщение отредактировал Supermax - 31.10.2007, 20:41
Гость_Supermax_*
сообщение 31.10.2007, 20:45
Сообщение #579
Гость_Supermax_*
сообщение 31.10.2007, 21:47
Сообщение #580
Попробовал Entmod прокачать на всю группу - прошло однако. Можно свойства местами переставлять при желании. Только там они в определенном порядке (да простят меня зрители)
Код
((-1 . <Entity name: 7ea26620>)
(0 . "ACAD_EVALUATION_GRAPH")
(5 . "56C")
(102 . "{ACAD_REACTORS")
(330 . <Entity name: 7ea26618>)
(102 . "}")
(100 . "AcDbEvalGraph")
(96 . 22)
(97 . 22)
(91 . 0) (93 . 32) (95 . 1) (360 . <Entity name: 7ea26628>) (92 . -1) (92 . -1) (92 . 4) (92 . 4)
(91 . 1) (93 . 32) (95 . 5) (360 . <Entity name: 7ea26648>) (92 . -1) (92 . -1) (92 . 0) (92 . 2)
(91 . 2) (93 . 32) (95 . 9) (360 . <Entity name: 7ea26668>) (92 . 0) (92 . 0) (92 . -1) (92 . -1)
(91 . 3) (93 . 32) (95 . 10) (360 . <Entity name: 7ea26670>) (92 . -1) (92 . -1) (92 . 1) (92 . 3)
(91 . 4) (93 . 32) (95 . 14) (360 . <Entity name: 7ea26690>) (92 . 1) (92 . 1) (92 . -1) (92 . -1)
(91 . 5) (93 . 32) (95 . 15) (360 . <Entity name: 7ea26698>) (92 . 5) (92 . 5) (92 . -1) (92 . -1)
(91 . 6) (93 . 32) (95 . 19) (360 . <Entity name: 7ea266a0>) (92 . 2) (92 . 4) (92 . 5) (92 . 5)
(92 . 0) (93 . 0) (94 . 2) (91 . 1) (91 . 2) (92 . -1) (92 . -1) (92 . -1) (92 . 2) (92 . -1)
(92 . 1) (93 . 0) (94 . 3) (91 . 3) (91 . 4) (92 . -1) (92 . -1) (92 . -1) (92 . 3) (92 . -1)
(92 . 2) (93 . 0) (94 . 1) (91 . 1) (91 . 6) (92 . -1) (92 . 3) (92 . 0) (92 . -1) (92 . -1)
(92 . 3) (93 . 0) (94 . 1) (91 . 3) (91 . 6) (92 . 2) (92 . 4) (92 . 1) (92 . -1) (92 . -1)
(92 . 4) (93 . 0) (94 . 1) (91 . 0) (91 . 6) (92 . 3) (92 . -1) (92 . -1) (92 . -1) (92 . -1)
(92 . 5) (93 . 0) (94 . 1) (91 . 6) (91 . 5) (92 . -1) (92 . -1) (92 . -1) (92 . -1) (92 . -1)
Вот это я так полагаю надо двигать вместе.
Код
Все уже двигается http://dwg.ru/f/showthread.php?t=24597&page=9
Сообщение отредактировал Supermax - 4.10.2008, 11:40
kpblc
сообщение 31.10.2007, 21:54
Сообщение #581
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
Ну ты наваял, пока я до машины добирался...
Последовательность хранения параметров равна последовательности их создания. То же самое и с обычными графическими примитивами. Блин, ко мне теща приехала, за машиной посидеть не удастся. Посему: 1071 - код, который entmod понимает как код расширенных данных (насколько я помню DXF Reference). Абзац. Не лечится.
Я сильно опасаюсь, что создать такой словарь в принципе лиспом невозможно. Хотел бы я ошибаться.
Добавлено: изменить имеющиеся записи по порядку, как это ты сделал, наверное, возможно. Но вот дополнить их?
Теперь почему я не хочу в принципе эмулировать работу с окном. Сейчас у тебя, к примеру, тема оформления Windows XP. Поставь классическую, увеличь размеры шрифта, размеры заголовков окна - в общем, приведи ее в "неклассический до упора" вид. Определи, где начинается контрол таблицы в окне параметров дин.блока!
Сообщение отредактировал kpblc - 31.10.2007, 21:56
Гость_Supermax_*
сообщение 1.11.2007, 21:09
Сообщение #582
Вот до чего доводят эксперементы на живых людях.
Гость_Supermax_*
сообщение 2.11.2007, 15:02
Сообщение #583
Эмулятор нажатия клавиш готов.
Надо запустить команду _.BLOOKUPTABLE в прозрачном режиме, чтобы макрос мог работать дальше не дожидаясь конца ее работы.
Kpblc, ты жив?
kpblc
сообщение 3.11.2007, 22:40
Сообщение #584
CAD Developer
Дело не только и не столько в этом. Лично у меня сейчас (ближайшие 2 недели точно) заняться вплотную вряд ли получится sad.gif И потому, ну разобрали блок до винтика, но создать-то новый как? Ты с Евгением вроде как до чего-то договорились, поэтому, как я понял, модифицировать имеющийся блок возможно. В том числе и добавить к нему новые события. Теперь мне надо все еще несколько раз прочитать и переосмыслить (честно говоря, просто вдумчиво за развитием событий не следил - работы навалили слишком много). Пауза sad.gif
Гость_Supermax_*
сообщение 8.11.2007, 13:05
Сообщение #585
О! Вот это другое дело.
Вот сюда давай динамическую эпопею перенесем
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=182362#post182362
А то это как-то не в эту тему.
Сообщение отредактировал Supermax - 8.11.2007, 15:58
Гость_Supermax_*
сообщение 19.11.2007, 15:13
Сообщение #586
Вот сюда я выложил программу, которая заполняет Lookup-ы из Excel.
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8940&page=6
Пост №114
zvyagaaa
сообщение 2.12.2007, 17:21
Сообщение #587
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
предлагаю вывод в спецификацию делать через мою программу. Реализация обсуждаемая.
Гость_Supermax_*
сообщение 3.12.2007, 16:11
Сообщение #588
Спасибо за предложение, но есть одно но.
Надо сначала решить вопрос о создании набора. У меня в модели 10 копий одной и той же внешней ссылки. Я не секущей рамкой выбираю поле, в которое попадает две трети одной ссылки, половина ее копии и четверть ее копии. мне надо посчитать общее количество элементов. _-Refedit не работает. Как тогда считать? Брать координаты точки вставки, угла поворота и в отдельном окне пересчитывать сектор рамки, так она не поворачивается зараза! Значит надо менять в этом файле ПСК а как? bang.gif
Ну вот, длительное ударение головой об стену пошло на пользу. -refedit в 2009 так и не починили и поэтому делаем так:
Когда мы выбираем рамкой в пространстве модели, то создаем список внешних ссылок, которые зацепили рамкой, чтобы их по очереди открывать -refedit. Испльзуем эту команду только для работы с верхушкой дерева ссылок.
Попав в первую по списку ссылку, мы опять рамкой выделяем элементы и если в них попали внешнии ссылки, которые были вложены в эту внешнюю ссылку, мы записываем их имена в специальную таблицу в паре с именем текущей внешней ссылки. Далее мы переносим их в пространство модели и добавляем их имена в первый список ссылок модели.
Каждый раз, как мы открываем очередную ссылку из модели мы проделываем эту процедуру. И так до конца, пока ссылки не кончатся. Потом по списку, где лежат пары имен ссылок (что и откуда) мы восстанавливаем вложенность модели.
Ничего другого я не придумал.
Сообщение отредактировал Supermax - 4.10.2008, 11:33
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:28
