2 страниц V  < 1 2
> Электронный корректор, Кому это выгодно?
Газовик
сообщение 22.5.2007, 18:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Читайте правила учета газа. Там написано и про общий узел учета...
samodelkyn
сообщение 22.5.2007, 19:07
Группа:
Пользователь №: 2740
Написано что? ПоделИтесь, если не жалко.
В наш "послеперестроечный период", если всё нормотворчество скупать, по миру пойдешь с протянутой рукой sad.gif
Сообщение отредактировал samodelkyn - 22.5.2007, 19:08
Газовик
сообщение 23.5.2007, 17:18
Из: Ростов-на-Дону
Выписка из правил учета газа:
2.3. Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга.
samodelkyn
сообщение 24.5.2007, 15:42
Сообщение #34
Группа:
Гость_rocket_*
сообщение 24.5.2007, 18:31
Сообщение #35
Привет спецЫ! Я очень удивлен самим вопросом.... На самом деле корректор (исправный и правильно запрограмированный) - не более чем "слегка интелектуальный" калькулятор. Экономии или Неэкономии от установки оного будет ровно столько, насколько точно или неточно велся учет до этого момента. Но есть однозначно положительный момент - из учета исключается "человеческий фактор". Так что ставте и не думайте! Кстати выкладываю украинские правила учета газа, переведенные мною (не судите строго) на Великий и Могучий...
Прикрепленный файл  правила_учета_газа_рус.rar ( 26,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Гость_aromatic04_*
сообщение 3.11.2007, 7:07
Сообщение #36
НЕ ЗНАЮ КАК У ВАС ТАМ В РОССИИ. НО В КАЗАХСТАНЕ КОРРЕКТОР УСТАНАВЛИВАЮТ, ЧТОБ ПРИВЕСТИ ОБЪЕМ ГАЗА К НОРМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ. Т.Е. КОРРЕКТОР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ИЛИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ НИКАКОГО СМЫСЛА УСТАНАВЛИВАТЬ КОРРЕКТОР НЕ ВИЖУ. spam.gif
и у нас в эксплуатации более 12 марок различных корректоров. это и Шлюмберже и чешские и китайские. Единственно-российских не установлено. они часто ломаются, к сожалению или к счастью))) wink.gif
Газовик
сообщение 3.11.2007, 8:46
Сообщение #37
Из: Ростов-на-Дону
Никогда не поверю, что китайские корректоры (может кто устанавливал в России такие) надежнее наших! Сужу по китайским камерным счетчикам. Которых завезли в Ростов два вагона несколько лет назад. Слово "одноразовые" это еще слабо сказано.
Сообщение отредактировал Газовик - 3.11.2007, 8:46
LevaK
сообщение 6.11.2007, 1:16
Сообщение #38
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
В Украине есть и действует МВУ 016/03-2003 "Типовая методика выполнения измерений с использованием счетчика газа, манометра и термометра" в которой есть формулы для выбора верхнего и нижнего предела измерения счетчика.
Dimur
сообщение 9.11.2007, 20:20
Сообщение #39
Пользователь №: 2561
Не знаю, как у Вас в Казахстане, а в Маааскве и МО установку корректоров на низком давлении все-равно потребуют, потому что действует автоматизарованная система сбора и передачи информации от потребителя прямо поставщику. Этакий обязательный выверт, типа алкогольного ЕГАИСа.
proekt
сообщение 12.11.2007, 0:08
Сообщение #40
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
А можете выложить этот док?
LevaK
сообщение 13.11.2007, 0:17
Сообщение #41
Из: Черкассы
Найду ссылку и выложу. У меня только отпечатанный экземпляр.
proekt
сообщение 20.11.2007, 15:21
Сообщение #42
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Сообщение отредактировал proekt - 22.11.2007, 10:10
LevaK
сообщение 27.1.2008, 22:46
Сообщение #43
Из: Черкассы
МВУ еще надо? Есть в формате GJVu.
Газовик
сообщение 28.1.2008, 9:01
Сообщение #44
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(proekt @ 20.11.2007, 15:21) [snapback]192148[/snapback]
Гость_bobik_*
сообщение 4.8.2008, 17:11
Сообщение #45
Я вам уже писал, но напишу еще раз.
Мне нужен МВУ 016/03-2003 helpsmilie.gif
LevaK
сообщение 7.8.2008, 1:13
Сообщение #46
Из: Черкассы
МВУ 016/03-2003. Извини за задержку, давно не заглядывал.Прикрепленный файл  МВУ_2003.djvu ( 568,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 15.8.2008, 20:54
Сообщение #47
Цитата(Второй @ 16.3.2007, 8:54) [snapback]101378[/snapback]
Порядок расчета объема газа должен быть определен в договоре между поставщиком и потребителем или ГРО и потребителем (смотря кто ведет учет) - иначе - произвол. Если счетчик без корректора и не возможно определить температуру газа , или, обе стороны считают, что средство измерения температуры отсутствует, хотя оно есть, или это СИ не признается работоспособным подающей стороной, то подстановочное значение температуры должно быть оговорено в двустороннем акте.
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 09:01</font>
Считаю тему очень актуальной и важной. Надо развивать. Корректоры или вычислители выгодны всем. Это единственный цивилизованный способ учета газа. При правильной организации приборного учета и правильных договорах, достаточной квалификации персонала и проверяющих организаций с корректорами пропадает головная боль как у потребителей так и у поставщиков и ГРО
Очень важно,чтобы у поставщика и у потребителя показания расхода газа не вызывали сомнений.
Для правильного измерения и служат газовые счетчики,которые проходят калибровку в метрологических центрах.
В Украине такой центр находится в Боярке,у нас в Молдавии есть несколько независимых лабораторий,но основным мы считаем Боярский центр.
Я сам имею частную систему газоснабжения и мой промышленный счетчик сейчас проходит поверку в лаборатории "Молдовагаза",а корректор в лаборатории МОЛДОВАСТАНДАРТ.
Качество измерений у меня пока не вызывало сомнений,но если такое произойдет,обращусь в независимый международный центр типа NMII.
Думаю,что такой необходимости не будет.
Баланс приход-расход все показывает.
djaval
сообщение 24.8.2008, 15:52
Сообщение #48
Пользователь №: 19428
А про питерские корректоры СПГ фирмы "Логика" и ВКГ фирмы "Теплоком" есть какая-нибудь информация? Насколько точно они считают расход?
Сообщение отредактировал djaval - 24.8.2008, 15:55
Гость_ivm_*
сообщение 5.9.2008, 7:43
Сообщение #49
про спг
судя по завериям в мурзилке:
...основная относительная погрешность по объемному и массовуму расходу не выходит за пределы +/- 0.02%
...основная приведенная ... +/-0.05%
сам по себе спг761 по крайней мере в части меню больше нравится (по сравнению с ЕК260) .. те обучить считывать с него показания не сложно. так же нет особых проблем с коррекцией базы с местной клавы и ущербного экранчика. те в плане эргономики мне больше нравится.. нашим операторам тоже.
были глюки по ним: работает только с активным датчиком посему критично к схеме питания датчиков (кста повнимательнее! там объединение по "-" на плате вроде) и к самой линии.
Kotto
сообщение 24.3.2016, 18:26
Сообщение #50
Пользователь №: 287816
Цитата(Dimur @ 15.3.2007, 1:30) *
электронные корректоры газа.
вопрос, конечно интересный.
Кто-нибудь знает, больше или меньше платят люди при установке тепло и водосчетчиков в квартирах? Вопрос того же характера...
Если у предприятия есть "лазейка", и ему прописывают газ по заниженным объемам, то корректор невыгоден. А если (и чаще всего) газ пишут по максимуму, забывая делать перерасчет по давлению (напомню, среднее давление в 3кгс/см2 может легко оказаться 1,2 кгс/см2 посреди зимы, в течении недели и более, перерасчет делают полько при нажиме со стороны потребителя, а без оного - умножают как если бы давление было постоянно 3 кгс/см2)... Разница 1 куба газа при 3 кгс/см2 и 1 куба при 1,2 кгс/см2 в перерасчете к нормальным условиям - как 4 к 2,4 м3, то есть 1,7 раза.
Фигурально, без корректора, в долгие зимние вечера газ становится дороже почти в два раза...
с корректором - итоговая цена газа не меняется.
А иногда, наличие корректора - ухудшение ситуации. Когда счетчик стоит на "низкой стороне" - после регулятора давления. В этом случае, давление круглогодично постоянное (его поддерживает регулятор и чаще всего оно низкое), но вот температура газа нет! Более холодный газ зимой пройдя через такой счетчик становится как бы дешевле: один кубометр холодного газа (зимой до -10..-15С) грубо говоря каллорийнее, чем один кубометр газа при нормальных условиях (+20С). Разница, конечно не в два раза, но тоже существенна - еще более существенно, что это в пользу предприятия (так уверен, потому что в одном из старых договоров видел, что расчетная температура газа в зимний период принята -3 градС)...
Еще один плюс корректора - когда счетчик выходит из строя - он запоминает дату и далее газовщики считают максималку от это даты в качестве штрафа (время реагирования на поломку минимально, ведь вы предупреждены о сбоях)... Если корректора нет и зафиксировать сбой в работе счетчика некому - максималку считают с момента последней проверки прибора... суммы оказываются астрономическими, но любой суд снимет с вас эти деньги, потому как они расчитаны согласно договору.
корректоры мы используем на своих объектах обязательно.
Экономия до 15% получается по оплате.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:32
