2 страниц V   1 2 >
> Греющий электрокабель, несколько вопросов...
Bers
сообщение 5.8.2005, 5:02
Из: Чита
Пользователь №: 384
Для предотвращения замерзания жидкости в трубопроводах наружного водопровода и канализации в период отрицательных температур применяют греющий электрокабель. Есть несколько вопросов к проектировщикам и монтажникам. Хотелось бы выяснить следующее:
1. Фирма-производитель кабеля (Nelson, Raychem...) Какой кабель лучше в соотношении цена/качество ? Есть ли отечественные аналоги ?
2. Какие могут быть проблемы в процессе эксплуатации греющего кабеля ?
3. Какой расход электроэнергии ? Что выгоднее - греющий электрокабель или спутник от теплосети ?
4. Есть ли методики расчета или расчетные программы ?
5. Применяете ли обогрев электрокабелем при проектировании наружных сетей ВК ? Есть ли какие-либо сложности и ньюансы при проектировании подобных вещей ?
Буду весьма признателен за ответы. Спасибо за внимание.
Bers
сообщение 24.8.2005, 4:33
Из: Чита
Пользователь №: 384
Неужели никто не сталкивался с проблемой замерзания воды/стоков в трубопроводах наружных сетей ВК ? Один из способов предотвращения замерзания является прокладка по поверхности труб греющего электрокабеля. Хотелось бы услышать мнение специалистов (проектировщиков и монтажников) по этому вопросу.
На всякий случай пара ссылок по теме:
www.heatrow.ru - сайт генерального представителя компаний Nelson и EasyHeat - производителей кабельных систем подогрева. Подробные каталоги в формате PDF.
www.teplomag.ru - сайт компании "ССТ", специализирующейся в области обогрева трубопроводов и резервуаров. С сайта можно скачать программу "Тепломаг" для расчета систем подогрева трубопроводов.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 24.8.2005, 6:01
По фирмам ничего сказать не могу. Предполагаю, что для кабеля особого значения качество не имеет - некачественным его сделать очень трудно. Отечественные аналоги были и есть - только поискать.
Для России есдинственная - украдут.
Расход теоретически (при правильном подборе) равен теплопотерям. Но теплопотери меняются с Тн, меняется и температура воды у спутника. А кабель отдает тепло постоянное, или должен работать "пропусками", что нереально. Спутник от теплосети выгоднее при больших трассах. На "северах" все трубы, и водопровод, и канализацию прокладывают надземно со спутниками в одних трассах с теплосетью. Короткие участки, подверженные замерзанию, в обычных условиях удобнее проложить с кабелем. А вот экономичнее-ли - это, как всегда, теоретически, выявит технико-экономический расчет.
Методика расчета проста - длина кабеля определяется исходя из напряжения и удельного сопротивления. Чтобы кабель не был коротким замыканием, но и грел, а не был холодным. Есть в каждом справочнике по электрике. Поставляется и в виде готовых изделий (метров 15 с устройством защиты), рассчитанных на 220 вольт. Есть, наверное и программы. Но это же одна формула.
Были типовые серии (номер не помню) по прокладке ВК в северной климатической зоне. Там был и расчет кабеля, и конструкции.
Применяем, но не в массовом порядке. При крайней необходимости. Сложности, как всегда с электроэнергией - разрешение на подключение. А технические решения отрабатывают электрики по заданию - они знают как. Нюанс - должны быть устройства защиты, отключающие кабель при повреждениях и замыканиях на трубу. УЗО называются, "мне каажется".
Bers
сообщение 24.8.2005, 7:22
Из: Чита
Пользователь №: 384
Благодарю за исчерпывающий ответ.
Это запросто. Даже в случае если кабель закопан в земле вместе с трубой.
Вместе с трубой и украдут...
На рынке сейчас предлагается так называемый саморегулирующийся греющий кабель. Судя по техническим каталогам, кабель обладает свойствами саморегуляции. При понижении температуры автоматически увеличивается тепловыделение кабеля и наоборот, т.е. выходная мощность зависит от условий окружающей среды по длине трубопровода. Кабель хорош во всех отношениях, кроме цены. Кто-нибудь применял подобные вещи ?
К сожалению, серия весьма редкая и в наличии ее нет.
Речь как-раз идет о применении греющего кабеля для небольших объектов. Например, участок наружной канализации длиной несколько десятков метров. Глубина промерзания грунта - до 4 м. Глубина заложения трубопроводов канализации - около 1,5 м. (ниже ну никак не получается). Количество стоков - мизерное. Вероятность "заморозить" трубопровод достаточно высока. Связываться со спутником от теплосети в данном случае особого желания нет, поэтому и встал вопрос о применении греющего кабеля.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 24.8.2005, 10:27
В таких случаях греющий кабель - самое рациональное. Можно применить комплектное устройство, подключение в здании. Неэкономичностью можно пренебречь - всего-то будет 1-1.5 квт. Дополнительных техусловий не надо.
Но выпуск канализации можно и просто утеплить, если это небольшой участок. Если стоков мало, то труба просто немного льдом покроется изнутри. А будут стоки - лед тает.
ТТГВ
сообщение 17.12.2005, 8:17
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Bers
В силу малочисленности работников на фирме приходилось развиваться в нескольких направлениях в том числе и в обогреве электрическими кабелями ливнестоков, площадок, водопровода и канализации.
Самый простой вариант для Вас созвониться например с ССТ только не Московским, там одни продавцы, а в Мытищи и попытать их на эту тему, а вообще-то у них есть брошура с описанием как чего и куда сложного ничего нет разберетесь главное не стесняться звонить им ВЫ просто необходимы как и другим конторам которые хотят продать свое оборудование. В свое время осаждал проектные институты выводил их на новые материалы (свои конечно) чтобы закладывали в проекты
Гость_manson_*
сообщение 10.8.2006, 11:45
Стоит проблема предохранения от замерзания канализации на даче.
Канализации проходит в неотапливаемом цокольном пространстве под полом (цоколь плохо утеплен, много щелей).
Длина трассы метров 20.
Зима 2006 года показала, что даже при хорошем утеплении она промерзает. (Чуть подтекала арматура унитаза - вот тонкая струйка все и заморозила).
Рассматривается два варианта - обогрев электрическим самрег кабелем или спутником от системы отопления.
У самрег кабеля есть, на мой взгляд, есть несколько недостатков:
1. Цена кабеля - около 400 рублей за п.м. (металлопластик для спутника стоит гораздо дешевле)
2. Стоимость затрат на обогрев. Обогрев электричеством раз в 7 дороже обогрева газом (проверил лично скипятив чайник с помощью электричества и на газу и сравнил стоимость по счетчикам)
3. По идее на длинные участки для экономии энергии надо ставить датчик температуры (чтобы не греть канализацию при плюсовой температуре), но датчик с регулятором стоят порядка 3000-4000
4. Если канализация все-таки замерзла (на даче часто отключают электричество), то размараживать кабелем ее придется очень долго.
5. Если надо где-то разомкнуть канализацию (чтобы прочистить), то придется отрывать кабель (в некотрых системах предлагают оставлять петли в местах расстыковки, но кабель ССТ (Теплолюкс) достаточно жесткий - петлю замотать затруднительно.
Обогрев спутником выглядит предпочтительней:
1. Металлопластик стоит 25-40 рублей за метр
2-3. Из-за разнице в стоимости обогрева можно не ставить ни каких регуляторов - пусть греет сильнее чем надо.
4. Можно бысто отогреть канализацию повысив температуру в спутнике до 90 градусов
5. Если нужно вдруг где разомкнуть, то металлопластик можно разрезать, а потом соединить фиттингом
Если у кого опыт обогрева канализации в быту:
1. Металлопластик какого диаметра лучше использовать?
2. Нужно ли ставить дополнительный циркуляционный насос на спутник?
3. Спутник прокладывать просто вдоль трубы или обматывать?
4. Как обеспечить теплопредачу от спутника к пластиковой трубе?
5. Может лучше проложить спутник внутри канализационной трубы?
Заранее спасибо за ответы
andrey R
сообщение 10.8.2006, 13:49
Пользователь №: 3370
полиэтиленовые трубы с термокабелем (те, которые в "одном флаконе" с термоизоляцией и внешней оболочкой) по инфе производителей служат 50 лет и греют только трубу в нужном месте и в нужное время. Автоматически. Поскольку 50 лет с момента их появления на рынке ещё не прошло - хотите верьте, хотите нет. Я ставил, работают хорошо. biggrin.gif
Добавлено - 14:51
http://forum.c-o-k.ru/rlink/rlink.php?url=...x.ru/sortOT.htm
Гость_manson_*
сообщение 11.8.2006, 9:50
Речь идет о водопроводных трубах (для канализации готовых решений я не видел - их наверное нет, так как канализационные трубы жесткие)?
И сколько стоят такие готовые трубы и датчики к ним?
А что будет, если отключат свет?
andrey R
сообщение 11.8.2006, 10:03
Такие трубы (их достаточно много разных) используют и для цокольных выпусков канализации. Для сети это нецелесообразно, хотя про Ecoflex Supra Plus производители пишут, что "предназначена для подачи холодной воды, и использования в канализационных сетях".
Сколько стоят, смотрите на сайтах продавцов. Ecoflex Supra Plus стоит от 35 евро за сороковку до 75 за сотку. За 1 метр погонный.
Никаких датчиков к ним не надо, датчиком является сам кабель. Просто воткнуть в розетку.
Я потому и говорю, что нецелесообразно, поскольку могут быть длительные перебои в электроснабжении со всеми вытекающими. Кратковременные не страшны.
При заморозке труба не лопается. По крайней мере 3-4 заморозки выдерживает, проверено.
Alex_
сообщение 11.8.2006, 12:47
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Это за двадцать метров "сотой" канализации 1500 Евро?! :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Да я за такие деньги готов тут же бросить работу и заниматься исключительно утеплением каналюги. Обычная труба с кабелем, термостатом и утеплителем + работа обойдется мне в 10000 руб. максимум, остальное положу в карман. bleh.gif bleh.gif bleh.gif
Гость_manson_*
сообщение 11.8.2006, 13:02
А проложить трубу от отопления из металлопластика еще дешевле!
Провод стоит окол 400рублей за метр, металлопластик (очень хороший 20) стоит пусть 50руб.
Разница на 20 метрах 350х20=7000рублей.
Zoli
сообщение 11.8.2006, 13:06
Пользователь №: 3635
to Bers
Посмотри кабели Nexsons вроде они в 2 раза дешевле
Гость_manson_*
сообщение 11.8.2006, 14:55
Цитата(Zoli @ Aug 11 2006, 14:06 )
to Bers
www.elevel.ru
Nexans Саморег. нагрев. кабель DEFROST PIPE 15 DEFROSTPIPE15(Nex) 10.00EUR/м=350руб
Nexans Саморег. нагрев. кабель DEFROST PIPE 20 DEFROSTPIPE20(Nex) 12.00EUR/м=420руб
Nexans Саморег. нагрев. кабель DEFROST PIPE 30 DEFROSTPIPE30(Nex) 14.00EUR/м=490руб
DEFROST PIPE 15 для 100 трубы слабоват...
Гость_manson_*
сообщение 15.8.2006, 8:55
Пока я придумал следующие недостатки обогрева спутником от отопления:
1. В систему нужно обязательно заливать антифриз (если не будет работать циркуляционный насос, то носитель в трубе замерзнет и разровет ее), причем желательно концентрированный.
Если носитель будет разбавлен, то трубу не разорвет, но прокачать образовавшуюся кашеообразную массу будет затрудниетльно.
2. В случае разрыва обогревающий трубы жидкость из отопления сольется - чтобы избежать полного слива желательно трубу воткнуть не сразу в обратку, а сделав небольшую петлю наверх.
Гость_Sergey Stepanov_*
сообщение 25.2.2007, 13:19
Кабель для обогрева трубопроводов лучший у американцев, Thermon (Термон) сайт
thrmon.ru и thermon.kiev.ua , там можно найти программу расчета http://www.thermon.kiev.ua/index.php?p=soft и самостоятельно расчитать кабель. стоимость кабеля от 3 долларов за метр.
Гость_Пятница_*
сообщение 26.2.2007, 10:58
Моя идейка:
Для экономии денег и работ - прокладывать внутри трубы на длину промерзания/ подпол, рядом с поверхностью/.
Достоинства:
Отпадают земляные работы, так как кабель пропускается в трубу из подпола, подвала. Возможность регулировать длину обогрева при ремонтных работах.
andrey R
сообщение 26.2.2007, 11:10
Evgenya
сообщение 26.2.2007, 16:18
Пользователь №: 4736
кабель с терморезисстором (сморегулирующийся), обладает одной особенностью - большой пусковой ток. следовательно автоматы при пуске может вырубать.что бы этого не происходило ставят автомат с графиком срабатывания типа "К" (замедленный)(электрики должны знать). А насчет цены - вопрос в деньгах либо есть либо нет. Кабель соответственно нужно укладывать внизу трубы. По экофлексу труба ужо в теплоизоляции кабель работает на 220 теплоотдача 10 ватт/м. Есть варианты на 380 до 25 ватт на м. Уже без терморезистора. Да и еще максимальная длина регламентируется. А про канажку Экофлекса имеется ввиду напорная.
а с теплоспутником вода могет идти из крана холодной некотрое время горячей (пока не сольется)
Гость_Пятница_*
сообщение 1.3.2007, 14:14
Цитата(andrey R @ Feb 26 2007, 11:10 )
это не про мое?
Гость_регулятор_*
сообщение 1.3.2007, 17:20
Личный опыт: у меня на даче канализационный выпуск проложен в техподполье, зимой, естественно промерзал. Этим летом я протащил внутри трубы греющий кабель мощностью 60 Вт/м (с учётом пониженного напряжения в сети активная мощность составляет около 40 Вт/м). Думал, что перегорит - теплоотдача-то будь здоров. Ни фига - работает только так! И никаких проблем. Кстати, подобные кабели для бытового (и не только) использовония со всеми описательными инструкциями и термодатчиками продаются в "МЕРЛЕНЕ..."(строительный супермаркет в Строгино).
Гость_Пятница_*
сообщение 2.3.2007, 18:56
Михаил I
сообщение 18.5.2007, 12:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Люди, найти не могу греющий кабель на водопроводную трубу 160 ПНД. Не выпускают что ли? почему только до 100?
dronovigor
сообщение 14.6.2011, 17:53
Пользователь №: 41285
Не могу найти методики теплового расчета греющего кабеля для резервуаров. В моём случае резервуар находится в помещении, примыкая к наружной стене.
nick2
сообщение 14.6.2011, 19:04
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
помещение холодное?
или теплое?
греть зачем?
dronovigor
сообщение 14.6.2011, 20:47
Помещение отапливаемое, но в местах наружных стен в резервуаре может замерзнуть вода.
nick2
сообщение 15.6.2011, 6:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
водообмен в резервуаре какой?
если есть водообмен, утеплите пространство между стенкой резервуара и стеной здания прослойкой из утеплителя (пенополистирол, минвата, ...
dronovigor
сообщение 15.6.2011, 7:54
кабель и нужен на случай остановки движения воды
nick2
сообщение 15.6.2011, 17:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
на севере открытые трубопроводы обматывают кабелем с шагом витка 15-20 см, потом утепление сверху.
мы утепляли трубу на выходе из здания 1 м и до глубины промерзания прокладкой кабеля вдоль трубы (по оси), сверху утепление минвата 100 мм и оцинковка.
кабель мощностью 23 Вт/п.м.
antanta
сообщение 11.10.2012, 13:33
Пользователь №: 166337
Электрообогрев и применяют на открытых площадках и в условиях, где спутник от теплосети экономично невыгоден.
Реклама в сообщениях запрещена
Сообщение отредактировал Alex_ - 11.10.2012, 19:38
Причина редактирования: Реклама
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:52
