Греющий электрокабель, несколько вопросов... |
30.10.2013, 13:43
Из: г.Северодвинск
Пользователь №: 107132
Тоже не могу найти методики теплового расчета греющего кабеля для резервуаров. У меня 3 пожарных резервуара закопанных под землю.
30.10.2013, 14:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
глубина промерзания? высота обваловки? высота резервуара? стоит ли греть вообще?
Сообщение отредактировал nick2 - 30.10.2013, 14:41
30.10.2013, 15:07
Из: г.Северодвинск
Глубина промерзания грунта 2,19м Закапываем на глубину 1,5 м, D=3.2м, утеплен пеноплексом толщиной 100мм L=12.5м Лежит горизонтально. Температура наружного воздуха самой холодной пятидневки -41 Очень бы хотелось узнать методику расчета
30.10.2013, 18:53
Пользователь №: 44800
Найдено на просторах инета
31.10.2013, 7:46
Из: г.Северодвинск
Спасибо! Цитата(karuzo @ 30.10.2013, 19:53)  Найдено на просторах инета Да, смотрела и считала так. Только это справедливо для резервуара на улице, а если он в грунт помещен? Там ведь идет другое распределение температур и мощность должна требоваться меньше.
31.10.2013, 8:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
1,5 м это до верхней кромки резервуара? Сделайте утепление верхней половины. Будет достаточно. Расчетов предложить не могу.
31.10.2013, 9:28
Я бы построил линию падения температуры в грунте, считая что эта происходит линейно от -41 до 0(глубина промерзания), прорисовал бы свою емкость и таким образом вышел бы на наружную температуру на уровне оси емкости.
23.4.2014, 23:04
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ребят, а есть греющие кабели 24 Вольт?
Сам участок 25м греть не хочу - ниже глубины на 20ть с лишним см. А вот в самих двух колодцах мне приборы учета - водосчетчики с импульсным выходом поставить нужно. Вопрос не в счетчике как таковом, а в том, что прогреть чутка хотелось бы именно в колодцах. Боюсь, что может прихватить. Но 220 в колодец заводить не вариант. А 24 мне всё равно подавать на импульсный выход. Хотя это лучше делать в разных каналах.
Кстати, может подскажете ни разу не-электрику, в каком кабельканале в грунте прокладывать 24 Вольтные кабелечки-проводочки в двойной изоляции? Пластик (какой) гофра, или металл (какой) рукав? Прокладка по-на преддомовой территории - в зеленой зоне. Минимальное углубление какое может быть? Спасибо )))
23.4.2014, 23:31
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Блин, дорого то как! http://www.albrus.ru/catalog/samoreguliruy...olt_heat_trace/ По тыще рублей за метр... плюс тары-бары... полторы. Нормальный такой довесок к проекту получается... тысяч на полста. Как-раз столько-же стоит всё остальное.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 23.4.2014, 23:31
24.4.2014, 4:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Хоттабыч @ 24.4.2014, 2:04) Кстати, может подскажете ни разу не-электрику, в каком кабельканале в грунте прокладывать 24 Вольтные кабелечки-проводочки в двойной изоляции? Пластик (какой) гофра, или металл (какой) рукав? Прокладка по-на преддомовой территории - в зеленой зоне. Минимальное углубление какое может быть? Спасибо ))) Основная защита - не от удара током, а от перерубания лопатой. Обычно копают на 0,7 м, саженцы деревьев дворовые лентяи садят мельче. Зарывают в обычной ПВХ гофре для кабеля. Желательно одним куском. Кабель в двойной изоляции. Сечение жилы - не менее 2,5 мм2 сверху , 20 см, положить контрольную ( сигнальную ) ленту. НЕ КОПАТЬ КАБЕЛЬ. Во времена оные, когда надо было подогреть тонкую электронику расходомера на трубороводе, я поставил шкафчик для освещения, утеплил изнутри пенопластом, термостат и лампочка от холодильника на 15 Вт. Плюс был, этого достаточно. Регион Свердловск. кстати автомобильная 24 В 100 Вт света будет греть на сто ватт. Посмотрите на фару после дождя. Там, где лампа стоит, высохшее пятно на стекле.
Сообщение отредактировал LordN - 24.4.2014, 5:43
24.4.2014, 9:23
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Мне тоже доводилось греть колодцы лампочкой. Очень эффективно. И удобно. Пожалуй на лампочке 24В и остановлюсь.
24.4.2014, 10:26
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Скажите люди добрые, а по одному четырех проводному 4х0,75 кабелю можно и 24В подавать на питание оной лампочки, а по другой паре считать импульсы от геркона счетчика?
24.4.2014, 10:52
Универсал
Из: Россия, Тюмень
24 В, 100 Вт, ток - 4 А, для 0,75 мм2 - маловато сечение будет на длительную работу. хотя бы 1,5 мм2 либо лампочку послабже раза в четыре
Сообщение отредактировал nick2 - 24.4.2014, 10:53
24.4.2014, 11:29
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Скажите плиз, а лампочка в колодце это законно? А если там газы какие скопятся, теоретически, а лампочка в условиях повышенной влажности возьми и лопни, теоретически... по жизни то я лампочками колодцы оторгревал, точнее отогревал то феном, а на потом на переноске лампочку туда устанавливали чтоб не мерзло. Но это эксплуатация. А вот в проекте я эту лампочку могу указать? И кто это обычно делает? В каком разделе рабочки это рисовать-специфицировать? И учет счетчиков... это что-ж получается, чтобы в колодец не лазить показания снимать, нужно еще два раздела Р мутить? ЭО и АВК, точнее АВ?
24.4.2014, 12:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
может заложить в проект готовый щит с обогревом? Степень защиты шкафа от проникновения пыли и воды - IP54 по ГОСТ14254-96 температура воздуха – от минус 40 до плюс 50 °С; верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при 25 °С и более низких температурах Шкафы с обогревом
Сообщение отредактировал nick2 - 24.4.2014, 12:26
24.4.2014, 20:02
Пользователь №: 45710
Боюсь, когда на лампочку капнет капля и она лопнет, её торчащие электроды - пусть и под "условно безопасным" напряженим 24 В - могут представлять большую угрозу чем греющий кабель 220 В в заземлённой оплётке. И вообще, ненадёжный это нагреватель - лампочка.
