Вода мёртвая и живая |
Гость_BUFF_*
19.2.2007, 23:20
Цитата(Skaramush @ Feb 19 2007, 23:11 ) но говорилось о возможности нагрева чистой воды при атмосферном давлении до примерно 300 по цельсию. Зона на T-S диаграмме находится за синодальной кривой. есть у меня сестра, она физик-ядерщик... ей очень не нравится вода из под крана - она ее через фильтр гоняет... основания железобетонные - взяла она водыиз крана, кипятила часа три... а потом обнаружила взвесь бурую в полученной жидкости...
19.2.2007, 23:23
Ну, вода из под крана это, строго говоря, не вода. Так и дистиллировка, налитая в стакан из обычного стекла, будет слабым раствором кремния. Растворитель вода сильнейший.
19.2.2007, 23:23
Пользователь №: 4280
Цитата Покажите мне замерзшие фракции при +2 +3 на улице лужи замерзшие... присмотритесь к температуре Цитата О! Ещё один неубиваемый аргумент а ваши где???
19.2.2007, 23:24
Пользователь №: 3370
Цитата не вам, а Андрею А мне то куда бежать?  Я этой водой успешно вылечил ангину, потом поэкспериментировал на цветах и успокоился. На виски перешёл с пивом. Много лет помогало от всех болезней - и душевных и физических. Но случился алкоголизм и с этим делом срочно пришлось завязывать. Теперь чай пью. Зелёный.
19.2.2007, 23:25
Присматривался. Повторюсь, не растаявшие видел. Замерзшие - нет. Снова путаете теплое с мягким. Анрей, надеюсь чай зеленый не на голодный желудок? Думаю, раздражение слизистой вам не к чему
19.2.2007, 23:26
я вам вашими же словами скажу - верите, лечитесь, помогает - продолжайте тока неокрепшие умы не смущайте супер лекарствами Добавлено - 23:27 Цитата Я этой водой успешно вылечил ангину ангину вы вылечили не этой водой  почитайте посты выше...
19.2.2007, 23:29
Если вы покажете, где шла речь о супер лекарствах, приму этот ваш пост. В противном случае, Алиса, вы используете один из классических приемов дискуссии "на поражение", чего против вас не делалось. Если это неосознано - учитесь спорить. Если сознательно будьте готовы, что не только вам известна данная метода. И тогда претензии к зеркалу.
19.2.2007, 23:31
Цитата надеюсь чай зеленый не на голодный желудок? Боже упаси! На голодный желудок я курю и пью кофе Цитата ангину вы вылечили не этой водой почитайте посты выше... То была другая ангина Добавлено - 23:33 Цитата вы используете один из классических приемов дискуссии Колитесь, Алиса, чего это Вы там такое используете классическое, а?
19.2.2007, 23:34
Выдержка из "12 способов грамотно вести дискуссию"
7. Pugna (избиение - лат.) - прием, родственный предыдущему. Он основан на том, что противнику или концепции, которую он защищает, присваивают ложное название, после чего вся полемика ведется против этого произвольно взятого термина. Этим приемом пользуются чаще всего в так называемых принципиальных полемиках. Противника обвиняют в каком-нибудь непотребном "изме" и потом разделываются с этим "измом".
Остальные 11 надо?
19.2.2007, 23:35
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
[quote=Алиса-X,Feb 19 2007, 23:09 ] " если в течение 1 ч." Результат: Боль и **** проходят через 20-30 мин." [/QUOTE] трындец... где там наш недоученый математик?  [/quote] Да все умеют, отнимать и делить, но так в оригинале
19.2.2007, 23:42
у-ууу  а я уже почти ушла... там где про "универсальность" и "на подвиги потянет" на грамотность ведения не претендую, написала "имеющимися способами" Добавлено - 23:43 Цитата Да все умеют, отнимать и делить, но так в оригинале дык если в оригинале явное фуфло? вывод какой?
19.2.2007, 23:44
Значит, на ответные действия не претендуете, договорились. И все же, где было про супер лекарство? Как это я у себя такое пропустил?
И если для Вас фуфло все, кроме собственного (похоже ошибочного) опыта, дальнейшее истирание клавиш и занимание сети не имеет смысла. В дело вступает Великий Боа. Все что бессмысленно, он уничтожает. disconnect.
19.2.2007, 23:47
кстати, еще... обессоленая вода помогает ребенку прожить без чиха... опять же субъективно, она ли? ну да ладно... а где гарантия что не вымоет нужные минералы из организма и не начнутся болезни костей и тканей? тьфу-тьфу дистиллят ведь не рекомендуют пить больше месяца ни традиционная медицина, ни народная... Добавлено - 23:48 Цитата И если для Вас фуфло все, кроме собственного (похоже ошибочного) опыта, дальнейшее истирание клавиш и занимание сети не имеет смысла. вы назло перевираете?  если у человека не впорядке с арифметикой о чем дальше говорить? я о конкретном действе писала Добавлено - 23:50 Цитата И все же, где было про супер лекарство? Как это я у себя такое пропустил? вот здесь... похоже вы даже посты не читаете Цитата там где про "универсальность" и "на подвиги потянет"
19.2.2007, 23:51
Цитата он уничтожает. disconnect. Цитата если у человека не впорядке с арифметикой о чем дальше говорить? Блин, поговорили  Дудкас завтра умрёт от зависти
20.2.2007, 0:00
блин, товарисчи мож из моих постов шото не то видно но я никому ничего не доказываю... извините, не поэт нет панацеи, нет универсального средства... это уж как много лет известно  вот я к чему и пока люди будут верить в супер-пупер лекарство, будут и втюхиватели у меня здоровый скепсис и личный опыт (поверьте не малый  ) лечения всяких болячек уж плохой или хороший это может только великий дисскусант оценить еще один кандидат
20.2.2007, 0:25
Интересно стало, а что же дальше. И оказалось, что Алиса дергает из поста одного автора и приписывает другому. Передергивает аргументы. Использует смысловые уводы от темы. Или явно не в ладах с логикой и смыслом:
"но я никому ничего не доказываю..." "нет панацеи, нет универсального средства..."
А насчет Великого Боа, надо было в детстве мультики внимательно смотреть. Если, конечно, корабль-призрак смотрели.
20.2.2007, 0:28
Пользователь №: 3639
эт. вам еще повезло.. со мной они сразу втроем дерутся.. и еще математиком недоученым обзываются.... Добавлено - 00:30 хеехеехе шучу шучу.. чей то вы разошлись то, господа? вы бы так на тему циркуляции дали б жару..
20.2.2007, 0:56
сейчас еще несколько запрещенных приемов попользую, заранее ссори Цитата "но я никому ничего не доказываю..." "нет панацеи, нет универсального средства..." первая фраза про "не доказываю" она закончена во второй вы исказили смысл - ПОТОМУ ЧТО ЭТО ИЗВЕСТНО если вы верите в панацею мне вас жаль (1) Цитата Алиса дергает из поста одного автора и приписывает другому где??? вашим же методом - покажите пост это ваше? Цитата Видите ли, вода вообще вещество уникальное.
Так что, возможно и на подвиги потянет а вот это? Цитата 5 кило? Легко. И сотку на велосипеде за 4 часа. И полтинник, бассейн целиком одним нырком, без ластов вы ведь нигде не пишете, что для этого нужен комплексный подход, здоровый образ жизни, спорт, правильное питание... Цитата Что-то можно быстро скорректировать водой чтооооо? конкретно только, и без использования дополнительных подручных средств про живую и мертвую я не пропустила, это вы опять пост не внимательно прочитали и вы вот ни фига не ответили про вымывание полезных минералов... потом вот это "дисконнект" очень похоже на хлопанье дверью в реале? оч достойный такой метод Skaramush, вы случаем не женщина?  (2) Цитата надо было в детстве мультики внимательно смотреть че еще мне надо было сделать в детстве, что бы быть достойной с вами поговорить?
20.2.2007, 4:29
Пользователь №: 5556
Цитата растворяя и вымывая что лишнее. так у меня нет ничего лишнего - все нужное и хорошее..  и 5 км пробежать смогу легко. Летом гуляли по острову, а там дорожки асфальтированные с разметками и мы решили попробовать - легко и в принципе без особой нагрузки... а насчет уринотерапии - мне кажется то что вывелось из организма нельзя возвращать назад... Алиса про неокрепшие умы это Вы про меня?  так я ничего вчера не замораживала.. в кино вечером пошла..  хотя может и ради эксперимента можно попробовать, только времени надо много на замороживание и размораживание Да и цветы у меня хорошо растут - розы дома цветут круглый год.. вчера распустилось 5 бутонов на 1кусте!
Гость_BUFF_*
20.2.2007, 12:54
мдя... попробую вставить свое скромное мнение...а то флуд превратился в диспут как бывший ведущий инженер научного центра, вынужден весьма скептически отнестись к ссылке с фотками, по следующей причине: Эксперименты проведены некорректно. Не представлены фото контрольных образцов, не подвергавшихся акустическому воздействию, после кристаллизации в каждом отдельном случае. Илди автор не посчитал нужным представить их, или не озаботился сфотографировать. Автор, вероятно, исходил из предпосылки, что вода ДО всех экспериментов одинакова (идентична по составу). Считаю, что это ошибочная предпосылка, так как минеральный состав воды, безусловно во всех случаях был разный, что обеспечивает различные условия кристаллизации при замерзании. Не представленs доказательств идентичности лабораторных условий, в которых проводилась кристаллизация - температура, давление, состав воздуха. В связи с тем, что доказательства не представлены, считаю, что идентичность условий обеспечена не была - и это внесло недопустимые искажения в чистоту эксперимента. Таким образом, единственный вывод, который я согласен сделать из осмотра представленных фотографий - да, посмотреть интересно. Научной ценности не представляет. Со всем уважением, BUFF И вообще, сразу вспоминается Сказка от тройке... еще терзают смутные сомнения по поводу слабого раствора кремния... особенно, когда начинаю смотреть таблицу растворимости, и уж тем более, когда вспоминаю песчаные пляжи... Не растворяются, проклятые
20.2.2007, 12:59
Цитата по поводу слабого раствора кремния.. Серёжа, Вы просто не в курсе  Про раствор кремния - это отдельная большая песня. По размерам сопоставимая с живой-мёртвой водой. В статью видимо добавлено до кучи. Цитата Научной ценности не представляет. Это же не научная статья, а беллетристика  Что же Вы хотите?
Гость_BUFF_*
20.2.2007, 13:04
Цитата(andrey R @ Feb 20 2007, 12:59 ) Серёжа, Вы просто не в курсе  апсолютна не верую ни в магические свойства фуллеренов, ни в водяные растворы песка кварцевого... верую в таблицу растворимости и данные натурных экспериментов
20.2.2007, 13:17
Про фуллерены это Вы зря. Тут веровать не требуется. Стоят чумовых денег и используются весьма широко в электронике. А вот растворы кремния, это да, почти торсионные поля
Гость_BUFF_*
20.2.2007, 13:22
Цитата(andrey R @ Feb 20 2007, 13:17 ) Про фуллерены это Вы зря. знаю. и про повышенную нефтеемкость шунгизита по сравнению с обычным активированным углем знаю. Но в то, что он лечит понос, золотуху, геморрой, простатит, болезнь Альцгеймера, да еще и спинку чухает покупателю - не верю... Склонен думать, что минимум 75% описанных в интернете чудсных свойств -бездарная реклама, расчитанная на леммингов
20.2.2007, 13:26
Понос шунгизитом? Интересная мысль
Гость_BUFF_*
20.2.2007, 13:30
Цитата(andrey R @ Feb 20 2007, 13:26 ) Понос шунгизитом? Интересная мысль  а то млин...  я так понял, покупается пирамидка... настаивается вода... и за 5 минут у меня целая подборка была всякой ботвы из инета про эти дела а еще можно под попу подкладывать  а заодно проходит простатит и болезнь Альцгеймера...
20.2.2007, 13:39
Добрый день. Начнем, пожалуй, с свойства воды, как растворителя. "Занимательная химия" 1981 год. Дистиллированной водой заливалась стеклянная крошка. Затем - простая проверка фенолфталеином и розоватый цвет раствора. Можете попробовать.
Теперь проедемся по ув. Алисе. Вы доказываете, что нет панацеи, а зачем? Это хоть в одном посте кто нибудь оспаривал? Нет. Однако вы именно в этом пытаетесь меня обвинить. Про 5 кило - было с мое стороны ответом на вопрос. Не более. Вы же поступили как в анекдоте "Рыбонька, передай на билетик..." Если не знаете - могу выложить. И в то же время Ваш перл - замерзшие лужи - посмотрите на термометр. Лужа на поверхности, термометр на высоте, как минимум пары метров, в водухе. Это - корректная постановка доказательства? Если вы все "опыты" так ставите - остается только посочувствовать. Попробуйте объяснить как именно вы определяете когда замерзли мифические "легкие фракции". Замерзание идет от краев к середине, до начала помутнения лед однородный, прозрачный, с гладкой и ровной поверхностью. Вот когда начинают замерзать соляные растворы - да, лед становится мутным, поверхность неровная. Цвет может измениться от белого до буро-желтого. На вкус остаток едкий. При промывании проточной водой растворяется первым.
А у вас? "посмотрите на лужи" и "утверждение закончено"? Хреново вас, извините, учили. Спорить в том числе.
Гость_BUFF_*
20.2.2007, 13:48
Цитата(Skaramush @ Feb 20 2007, 13:39 ) Добрый день. Начнем, пожалуй, с свойства воды, как растворителя. "Занимательная химия" 1981 год. Дистиллированной водой заливалась стеклянная крошка. Затем - простая проверка фенолфталеином и розоватый цвет раствора. Можете попробовать. мм... 1. а ДО стеклянной крошки рН меряли? 2. обьяснение раз: стеклянная крошка выступила как дегазатор, СО2 отдулся, щелочность изменилась... 3. обьяснение два: в расплаве находилось, кроме инертного оксида кремния, что-то еще... или, думаете, такого не может быть? это пляж... песок лежит, и не растворяется. Стекло инертно... Я вообще не знаю, чем можно растворить стекло?
20.2.2007, 13:54
Стекло элементарно растворяется плавиковой кислотой. Да, до опыта рН меряли - нейтральный раствор. И та ничтожная доля растворямого в-ва никак не влияет на пляжи.
Гость_BUFF_*
20.2.2007, 14:09
Цитата(Skaramush @ Feb 20 2007, 13:54 ) И та ничтожная доля растворямого в-ва никак не влияет на пляжи. а на рН влияет? сомневаюсь... надо, конечно, справочники смотреть, но если сразу - я склонен искать другое объяснение
