> Вентиляция КНС
Гость_Guest_*
сообщение 14.3.2007, 19:07
Люди помогите! Кто проектировал вентиляцию КНС - какие подводные камни встречались, на что в первую очередь обратить внимание, какие требования к оборудованию? Горю!!! sad.gif
2 страниц V  < 1 2
Ответов (30 - 41)
EfimKa
сообщение 25.5.2010, 15:47
Пользователь №: 32919
Цитата(EJIEHA @ 21.5.2010, 14:39) *
Поиском по слову "запах" много чего можно на форуме найти. Например вот.
Интересуют бюджетные решения, думаю не только в моем городе проблемы возникали, и велосипед должен быть разработан smile.gif
antizmei
сообщение 8.7.2010, 13:15
Пользователь №: 51541
Цитата(EfimKa @ 21.5.2010, 10:21) *
чтобы избавиться от запаха?
ну тут просто нужен угольник, они и для санузлов применяются и асортимент большой, цветами не будет пахнуть, но хоть глаза резать не будет laugh.gif
timmy
сообщение 8.7.2010, 14:01
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А кстати, как эту проблему решают в Москве? Помнится в прошлом-позапрошлом годе даж серия обращеий в Мэрию была... Сделали хоть что-нибудь?
Corsar
сообщение 22.11.2011, 9:18
Сообщение #34
Из: Владивосток
Пользователь №: 60648
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, посмотрел в типовых проекты КНС, там все приточки и вытяжки с двумя вентиляторами(раб, резерв). В каких нормативах про это написано?
Ali_DIM
сообщение 30.9.2015, 12:50
Сообщение #35
Пользователь №: 277264
Цитата(Ин.ТГВ @ 14.3.2007, 20:56) *
Вспомните аварию КНС в Красногорске в прошлом году
Это верно, если я правильно понимаю в том случае в бытовую каналку что-то этакое сливали, но от дебилов не убережешься. Хотя если делать при проектировании поправку на человеческий фактор...., может быть, может быть....
И кстати, для гостя, надо предусмотреть резервные вентиляторы для систем.
Здравствуйте!
А в каких именно помещениях необходим резерв? по вытяжке в грабильном отделении и машзале надо, если да, то на основании какой нормы?
Заранее спасибо!
Giedi Prime
сообщение 22.2.2016, 11:25
Сообщение #36
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Цитата(Corsar @ 22.11.2011, 9:18) *
Здравствуйте!
Кстати тоже интересует этот вопрос.
Может это зависит от того, что эти КНС (и системы соответственно) работают круглосуточно круглогодично? Тогда резерв понятен.
brio
сообщение 8.2.2018, 12:45
Сообщение #37
Пользователь №: 336425
Я не нашел нормы, которая описывает нормы для резерва по вентиляции...
ИОВ
сообщение 10.2.2018, 13:30
Сообщение #38
А где искали? См. п. 7.2.9 СП 60
Giedi Prime
сообщение 18.6.2020, 18:09
Сообщение #39
Из: Причерноморье
Доброго времени суток всем.
Имеется заглублённая КНС/приёмный резервуар с погружными насосами. Т.е. сооружение куда персонал залазит только по небоходимости каких-то работ. Согласно нормам делаем +5/-5 крата. Стоки бытовые.
По моему разумению следует установить вытяжной вентилятор который будет включаться только когда приходят работники. Включили вентилятор, продули, спустились, поработали, вылезли, выключили вентилятор. А в обычный период - просто естественная вытяжка (с одной стороны колодца приточный воздуховод, с другой вытяжной.
Главный вопрос: следует ли предусматривать вентилятор во взрывозащищенном исполнении? Коррозионостойкий то понятно, а что насчёт взрывозащиты? ведь там метан может скапливаться, аммиак и проч.. Хотя по ТХ это помещение категории Д.
Аспект
сообщение 18.6.2020, 19:41
Сообщение #40
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Вы ответили на свой вопрос: " ведь там метан может скапливаться, аммиак и проч.." В отсутствие персонала. Сколько случаев отравления обслуживающего персонала в канализационных сооружениях. Так вы еще одну ловушку людям проектируете?
vadimk
сообщение 18.6.2020, 20:14
Сообщение #41
Пользователь №: 275782
Посмотрите типовый проект ТП902-1.133-88 "КНС с погружными насосами" http://www.gostrf.com/normadata/1/4293841/4293841867.pdf
Забор в верхней зоне резервуара, над поверхностью стоков и над дном для проветривания при проведении ремонтных работ .
Giedi Prime
сообщение 18.6.2020, 22:15
Сообщение #42
Из: Причерноморье
За типовой спасибо, но вопрос не в расположении забора воздуха. Кстати в типовом про взрывозащиту ничего не сказано.
Просто дело в том, что ГИП и заказчик хотят а)по нормам б)по-дешевле, т.е. какой-нибудь обычный крышник. И вроде как правы, но мы-то, господа инженеры, понимаем, что не всё так просто ).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 22:52
