> Установка диффузоров и кондиционеров в натяжных потолках
-BuTeK-
сообщение 14.3.2007, 19:24
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Кто-нибудь делал такое.
Нужно в натяжном потолке (который еще пока не натянут) установить диффузоры и кассетный кондиционер.
Какие есть нюансы и спопобы крепления?
Есть мысль что все просто подвесить кассету и подвести к уровню потолка стальные воздуховоды. А за тем закрепить на них диффузоры. Может я не прав?
Подскажите кто встречал.
Гость_VPS_*
сообщение 15.3.2007, 9:27
Кассету не пробовали, но диффузоры устанавливали неоднократно в бассейнах, здесь необходимо плотно работать с потолочниками, оставляете куски гибких воздуховодов, при этом заранне крепите хомутами приемную часть диффузора, потолочники сами вырезают в потолках отверстия и клеют пластиковое кольцо под отверстие, что бы потолок не расползся, а так же на кронштейнах крепят Ваши приемные части диффузоров, а Вы в самом конце только вкручиваете сами тарелки, единственное, если бассейн, ставьте пластиковые диффузоры, металл со временем может дать ржавчину, которая с натяжных потолков не отмывается никакими средствами, придется за свой счет менять потолки(проверено на собственном кармане sad.gif ).
ivan.56ru
сообщение 10.12.2015, 13:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Добрый день!
А есть у кого-нибудь более подробная инструкция по монтажу круглых диффузоров в натяжной потолок? В идеале - с картинками или фотографиями. Заказчик попросил, монтировать будут своими силами, но о порядке действий представление имеют весьма смутное.
Как я понимаю - сначала готовится основа: кусочек фанеры с вырезом под диффузор, на который монтируется диффузор. Потом эта основа крепится на уровне будущего потолка и присоединяется к воздуховоду. Потом натягивается потолок. Всё верно, или порядок должен быть другим?
lehandr
сообщение 11.2.2017, 20:25
Пользователь №: 315142
Цитата(ivan.56ru @ 10.12.2015, 13:52) *
Добрый день!
Так же интересно чем можно заменить во влажных помещениях эту фанеру, в качестве основы под монтаж. Может кому попадалась информация поподробней. Спасибо.
vnipi
сообщение 12.2.2017, 14:28
Пользователь №: 1259
Добрый день.
Возьмите под основу/площадку любой материал, кот. на Ваш взгляд "дружит" с влажностью.
На самом деле не сразу весь диффузор крепится к основе за потолком, сначала "стакан" от диффузора, в зависимости от диаметра, на 3-4 самореза крепится к платформе. А внешняя часть диффузора затем фиксируется к "стакану".
Так что основу/площадку не обязательно использовать из деревянного материала, берите любой другой, на Ваш взгляд более стойкий к влажности.
С Уважением,
niknikov
сообщение 12.2.2017, 20:30
Пользователь №: 94247
Можно также использовать тройник с заглушкой, тройник через заглушку напрямую крепится к потолку используя дюбель с саморезом и шайбой или болт с анкером, а нижняя часть тройника обрезается или заподлицо с подвесным потолком или миллиметров на 5 ниже потолка. Воздухораспределители лучше всего использовать с тремя пружинными лепестками.
vnipi
сообщение 12.2.2017, 21:16
Добрый вечер.
Без полужёсткого или гибкого воздуховода, ох и трудно Вам будет затем выравнивать, т. е. щель между диффузором и потолком "убирать". Железо с железом состыковывать, при фальш-потолке - никому не пожелаю.
Про какие лепестки Вы пишите, разговор вроде бы про круглый потолочный диффузор идёт.
С Уважением,
lehandr
сообщение 13.2.2017, 13:02
Что за тройник и что за лепестки подскажите пожалуйста, а лучше покажите smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:50
