> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> трубопровод и 3d, как это можно сделать?
Const82
сообщение 15.3.2007, 10:07
Пользователь №: 4724
Добрый день. По работе приходится тянуть технологический трубопровод, период согласования и всяческий "терок" не закончен и есть основания предполагать что трасса будет не раз меняться, поэтому хочу попробовать начертить в 3d фасонину и трубу в 3d нарисовал, но столкнулся с проблемой - на листе трубопровод превращается в 2 линии и не видно осевой линии что можно с этим поделать?
Работаю в голом Автокаде 2006, черчу солидами - черчу ось ставлю перпендикулярно ей область, образованную вычитанием 2 кругов, и экструд по траектории, отводы вставляю как блоки в как ни смотри (из листа) не получается нормальной трубы - осевой линии не хватает. Делать сечения и дорисовывать осевые? Тогда проще начертить в 2d сразу. основной смысл в том чтобы поменять чтото в 3d и получить изменения в рабочей документации.
Возможно ли это сделать в голом АКАДЕ?
Zell
сообщение 15.3.2007, 12:54
Пользователь №: 2527
А-а-а-а размер 192 512 байт
Прикрепленный файл  ____________.rar ( 185,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 483
Const82
сообщение 15.3.2007, 13:11
В тему - вопрос о том как начертить трубопровод и частично его обвязку решен. Осталось понять каким образом эти красивые трубопроводы сделать ассоциативными для вида при этом не отклоняясь от требований СПДС - труба должна иметь ось. Вот этот вопрос я не могу решить. Надеюсь что пока.
Гость_Валенок_*
сообщение 19.3.2007, 13:06
В похожей ситуации все оси сделал блоком , сделал hide, сохранил текущий вид (ucs-v), и переместил блок осей по Z вверх. Потребовалась некоторая рихтовка пересечений осей.
Топорно - но вполне удововаримо.
PS В последовательности операций возможны варианты
Ram48rus
сообщение 16.7.2010, 22:40
Пользователь №: 29675
Есть замечательная надстройка для када под названием Truba... или pipe
Сам её ищу(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:31
