> Управление отоплением в коттедже, Нужны советы
Гость_Олег185_*
сообщение 15.3.2007, 12:49
Заказчик хочет что бы вся система отопления его коттеджа управлялась с ноутбука, который будет стоять в том же коттедже, включая установку температуры для каждого помещения то же с компа. Ниразу не сталкивался с такими систмемами. Возможно ли это?Что посоветуете? helpsmilie.gif
Abysmo
сообщение 15.3.2007, 17:39
Пользователь №: 3837
Да возможно.
SCADA система + OPC сервер на ноутбук, всю автоматику сделать на Ethernet (или LON, EIB + шлюз в Ethernet) + в сеть поставить Wi-Fi точку.
KDVectra
сообщение 16.3.2007, 9:45
Пользователь №: 5765
Олег185, используя устройства в технологии LonWorks, можно поставить WEB сервер LonWorks, например i.Lon100, разработать вэб-страницы для него (красивые и функциональные), и с его помощью посредствам этого вэб-интерфейса управлять системами коттеджа. При этом на ноутбук ничего дополнительно не надо устанавливать, а пользоваться простым Internet Explorer'ом.
Инфа по i.Lon100 тут.
Кузнецов Д А
сообщение 29.3.2007, 23:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
как раз устанавливаем такую систему пишите, а то скажу на чём закидают тряпками
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:47
