23.4.2016, 2:25
Сообщение
#121
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2016 Пользователь №: 295772 |
Такой вопрос. Как найти номинальную плотность теплового потока регистра Вт/м2 ?
8.8.2016, 10:08
Сообщение
#122
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 302647 |
Добрый день.
Кто поможет. Исходные данные: Емкость диаметром 35 м наполнена водой с темп 26 гр. через нее проходит труба Д-150 мм с температурой жидкости внутри трубы 50 гр. Задача охладить температуру жидкости в трубе до 30 гр. Нужно рассчитать какой длины трубу изготовить для того чтобы жидкость внутри успела охладится Здравствуйте, необходима помощь. Надо посчитать количество тепла, которое отдает труба длиной з метра, диаметром(нар/внутр) 108/100мм, по трубе протекает вода с температурой 80 градусов и скоростью 0,01м/с, температура на поверхности трубы 70 градусов, в помещении 16 градусов. Добрый день. Кто поможет. Исходные данные: Емкость диаметром 35 м наполнена водой с темп 26 гр. через нее проходит труба Д-150 мм с температурой жидкости внутри трубы 50 гр. Задача охладить температуру жидкости в трубе до 30 гр. Нужно рассчитать какой длины трубу изготовить для того чтобы жидкость внутри успела охладится |
12.8.2016, 16:19
Сообщение
#123
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 25.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 141555 |
Скорость воды в трубе ф150мм?
17.8.2016, 16:12
Сообщение
#124
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 17.8.2016 Пользователь №: 303228 |
тоже волнует данная тема)
6.10.2016, 17:57
Сообщение
#125
Группа: Участники форума Сообщений: 322 Регистрация: 15.8.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 21558 |
[quote name='jota' date='20.11.2015, 17:13' post='1165326']
1. Выберите размеры регистра: из каких труб; какой длины; количество труб в регистре. У вас ошибка в строчке 28, перевод из кВт в ккал/ч умножить еще на 1000 нужно, а так этот расчет самый правильный дабы можно посчитать любой регистр любого диаметра, если не сложно поправьте т.к. ячейки защищены! |
24.5.2017, 14:50
Сообщение
#126
Группа: Участники форума Сообщений: 66 Регистрация: 13.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 2345 |
1. Выберите размеры регистра: из каких труб; какой длины; количество труб в регистре. 2. Определитесь с температурным графиком н.п. 60/40-18/С 3. Определите по программе мощность регистра 4 определите количество регистров поделив теплопотери на мощность одного регистра 5. Расставьте регистры на плане. 6. выполните трубную разводку и установите арматуру 7. выполните гидравлический расчёт и определите размеры труб Поправьте, пожалуйста, размерности в расчете (ячейки 20, 21, 25, 27). Или подскажите код снятия защиты листа) |
24.5.2017, 18:57
Сообщение
#127
С размерностями все в порядке, но как корректировать свои ранние сообщения не понятно.
20.7.2018, 20:02
Сообщение
#128
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2016 Пользователь №: 309929 |
Здравствуйте, интересует ответ на такой вопрос: складское помещение высотой 10м по проекту идут регистры из гладких труб диаметром 114мм, 6 рядов длина регистра 5м. Если выполнить регистр длиной 8.33м и в 3 ряда, что-то изменится? Критично ли это? на что повлияет?
11.9.2019, 13:25
Сообщение
#129
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2019 Пользователь №: 365474 |
Всем привет. Помогите пожалуйста. Теплица размером 42*11 (462м2). Теплопотеря - 250 000 Вт. Как рассчитать количество регистров и ряд, если проложить по 5 метров ? t под = 90, t обр = 70, внутр помещ = 20 градусов. Можете на PDF варианте начертить, если не сложно. Всем спасибо.
__________________.pdf ( 183,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34 |
11.9.2019, 14:09
Сообщение
#130
Группа: Участники форума Сообщений: 3578 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 |
12.9.2019, 8:13
Сообщение
#131
Группа: Участники форума Сообщений: 13021 Регистрация: 9.4.2014 Пользователь №: 229939 |
15.7.2020, 13:50
Сообщение
#132
Группа: New Сообщений: 6 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 50235 |
Здравствуйте. На многих сайтах написано "Расстояние между трубами регистра желательно выдерживать не менее диаметра трубы D (больше — лучше)" или использовать формулу D+50 мм. Есть какие-нибудь нормативные документы или где это прописано?
31.7.2020, 15:04
Сообщение
#133
Группа: Участники форума Сообщений: 1312 Регистрация: 12.4.2007 Из: Россия Пользователь №: 7094 |
7.6.2022, 11:00
Сообщение
#134
Группа: Участники форума Сообщений: 54 Регистрация: 12.10.2020 Из: Абакан Пользователь №: 382656 |
Добрый день!
наткнулся на такую формулу для расчёта регистра, но не могу найти откуда ноги растут, может кто подсказать Q = π×dн×L×k×(tг — to)×(1 — ηиз), в которой: π = 3,14 – постоянная величина; dн – внешнее сечение трубы, м; L – длина отрезка, м; tо – температура воздуха в здании, в котором будет монтироваться регистр; tr – температура воды, циркулирующей в трубопроводе; k – коэффициент теплопередачи, значение которого равно 11,63 Вт/м2℃; ηиз – коэффициент теплопередачи изоляции. Если прибор изолирован, значение ηиз=0,6-0,8. В приборах без изоляции такой коэффициент равен нулю. |
9.6.2022, 9:22
Сообщение
#135
Группа: Участники форума Сообщений: 205 Регистрация: 6.10.2010 Из: Ставропольский край Пользователь №: 75202 |
[quote name='Aprichnik' date='7.6.2022, 11:00' post='1595481']
Добрый день! наткнулся на такую формулу для расчёта регистра, но не могу найти откуда ноги растут, может кто подсказать Q = π×dн×L×k×(tг — to)×(1 — ηиз), в которой: π = 3,14 – постоянная величина; dн – внешнее сечение трубы, м; L – длина отрезка, м; tо – температура воздуха в здании, в котором будет монтироваться регистр; tr – температура воды, циркулирующей в трубопроводе; k – коэффициент теплопередачи, значение которого равно 11,63 Вт/м2℃; Посмотрите, пжл, формулу (24) В.А. Кострюков Примеры расчета систем отопления и вентиляции. ч.1. Отопление. Стройиздат, М,1964г. |
9.6.2022, 10:25
Сообщение
#136
Добрый день! наткнулся на такую формулу для расчёта регистра, но не могу найти откуда ноги растут, может кто подсказать Q = π×dн×L×k×(tг — to)×(1 — ηиз), в которой: Кстати, аналогичная формула и, кое-что еще, есть в ВСН 21-77. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 5:42 |
