2.3.2011, 19:54
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 23.11.2010 Пользователь №: 82451 |
В расчете паровой системы отопления потери давления dP=Rд*(L+Lэкв) в ветви получились 848 кгс/м2. А располагаемый перепад только 300 кгс/м2. Пробовал увеличить диаметр паропровода дабы скомпенсировать потери на трение. но суть не меняется все равно большое число. Дело в том что при определении Lэкв у меня слишком большие кмсы на участках на вентили(без которых никак не обойтись в данной системе) - 8,9 для 25, 32, 40 условных диаметров. Не подскажете как решить проблему?
2.3.2011, 22:06
Сообщение
#62
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 |
напишите расход пара, длину и принятый диаметр трубы. а то так непонятна ситуация.
вообще говоря выбор надо начать с определения Rcp = 0,9*(p1-p2)*(100-η)/(100*k*Σl), где р1-р2 = 300 кгс/мІ - располагаемы перепад давления; η = 35 % - доля потерь на местные сопротивления; Σl - длина паропровода, м; k = 0,1 - коэффициент при вычислении в единицах МКГСС. По Rср необходимо определить диаметр трубы. Сообщение отредактировал VolosatovPA - 2.3.2011, 22:12 |
2.3.2011, 22:10
Сообщение
#63
Расход пара 80тыс ккал/ч, длина ветви от ввода в помещение до наиболее удаленного прибора 20м, принимал Dу=32мм
2.3.2011, 22:16
Сообщение
#64
Расход пара G=149 т/ч
2.3.2011, 22:24
Сообщение
#65
Да я определил Rср(формул для ее определения несколько кстати). Так оно для данной ветви 11,5 кгс/м2 на 1м трубы. Для нашего расхода 149 кг/ч dу=40мм, v=20 м/с по таблице. Я к тому что это не отменяет высоких потерь давления. проблема в этом
2.3.2011, 22:36
Сообщение
#66
Расход пара 80тыс ккал/ч, длина ветви от ввода в помещение до наиболее удаленного прибора 20м, принимал Dу=32мм Rcp = 86 Па/м труба должна быть Ду65 R = 36 Па/м, КМС вентиля = 7,0. lэкв=19,15. Тогда ΔРп=R(l + lэкв) = 36*(20 + 19,15) = 1409 Па = 140,9 кгс/мІ. Конденсато провод подбираем на расход V=1.25*Q/r = 1.25*80000/540 = 185 кг/ч, получается Ду20 с R=30 Па/м, КМС вентиля = 10,5, lэкв=4,28 Тогда ΔРк=R(l + lэкв) = 30*(20 + 4,28) = 728 Па = 72,8 кгс/мІ. Суммарные потери давления ΔР=ΔРк+ΔРп=72,8 + 140,9 = 213,7 кгс/мІ. Остается 300-213,7 = 86,3 кгс/мІ., что составляет 28% от располагаемого давления, значит надо ставить шайбу на конденсатопроводе (dш=9,5 мм) или поджимать вентиль. Сообщение отредактировал VolosatovPA - 2.3.2011, 22:56 |
| Гость_buktop-ufa_* |
28.10.2011, 8:22
Сообщение
#67
Guest Forum |
Многоуважаемые знатоки, есть нестандартная задачка от чайника:
Стальная гладкая труба длиной 24 метра диаметр внутренний 32мм, диаметр внешний 39мм в горизонтальном положение в 6 рядов общая площадь регистра 1.5м х 3м = 4.5м Теплоноситель тосол. (с учетом тосола в расширительном бочке около 23 литров) Обогревают два электрических тэна по 1кВт(общая 2 кВт Обогреваемый объем 9м3 Теплоизоляционные стенки состоят из двух слове брезента и одного слоя полиэтилена толщиной 150 микр (считая что теплоизоляция будет хорошая) Вопрос: Какаю максимальную температуру можно будет получить в данном помещении. P.S. Правильный ответ будет известен через 3 дня (практика) |
| Гость_vadim_or_* |
22.11.2011, 10:21
Сообщение
#68
Guest Forum |
уважаемые знатоки кто, что может посоветовать
помещение 35м*15м*6м решил отопить котел мощностью 70кВТ температура подачи 60-70 градусов температура в помещении нужна +12 +15 хочу смонтировать 2х трубную систему из тубы D=100 по 4 шт в регистре длиной по 2м. Подача, обратка из D=40 не могу определить нужное количество регистров |
1.12.2011, 11:08
Сообщение
#69
9.12.2011, 8:31
Сообщение
#70
Группа: New Сообщений: 14 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 102486 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, такой вопрос: Кирпичный жилой дом, общая площадь 150 кв.м., 6 стандартных окон(евро), 2 двери, пол,потолок деревянный, котёл мощностью 23 кВт. Вопрос: как правильно расчитать количество труб (диаметр наружный-57мм в 2 ряда). |
14.1.2012, 18:36
Сообщение
#71
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 2.8.2005 Из: Украина, г. Луганск Пользователь №: 1035 |
правильно поставить нормальные радиаторы, и не портить вид комнат трубами...
28.1.2012, 21:40
Сообщение
#72
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2012 Пользователь №: 137846 |
Помогите, пожалуйста, я ни чего не понимаю в этих расчетах скажите сколько надо метров 50мм трубы для отопления комнаты размером 25м2 Заранее спасибо
28.1.2012, 22:13
Сообщение
#73
Группа: Участники форума Сообщений: 1367 Регистрация: 4.4.2010 Из: СНГ!!!!! Пользователь №: 50549 |
Помогите, пожалуйста, я ни чего не понимаю в этих расчетах скажите сколько надо метров 50мм трубы для отопления комнаты размером 25м2 Заранее спасибо Кто Вам скажет (25м2) и вся информация ? Ой помогите ....ой труба..... я ни чего не понимаю .....в этих расчетах! А,если я скажу 20-метров или 25-метров , поверите? Сообщение отредактировал Anatol - 28.1.2012, 22:22 |
4.7.2012, 2:19
Сообщение
#74
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 3.7.2012 Пользователь №: 155558 |
Паспорт готовится для условий : Dtm= (Твх+Твых)/2 -Тпом = 70°С Если в месте установки регистра не получается [/b]70°С, то определяется поправка на "паспортный теплосъём" Fi1=(Dtm/70)**1.32 Фактический теплосъём = Fi1 х N квт Можно даже оформить потом как: Нагревательные приборы. Регистры их гладких труб. Типовые чертежи. Т-ОВ-02-2001", ГИ ВНИПИЭТ СПб. Подскажите пожалуйста где найти формулу со степенью 1.32, если можно, то укажите ссылку Сообщение отредактировал Damir_Rustamovich - 4.7.2012, 2:20 |
8.8.2012, 16:56
Сообщение
#75
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 14.3.2012 Пользователь №: 143760 |
Подскажите, пожалуйста, коэффициент теплопередачи медных труб.
8.8.2012, 19:04
Сообщение
#76
9.8.2012, 8:18
Сообщение
#77
Не я, это желание заказчика.
9.8.2012, 8:38
Сообщение
#78
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
Подскажите пожалуйста где найти формулу со степенью 1.32, если можно, то укажите ссылку Стандартная формула... Qфакт=Qтабл(DТтабл/DТфакт)^n, n - берется по данным производителя либо считается вручную, если есть данные по теплоотдаче для двух разных перепадов температур |
21.11.2012, 17:23
Сообщение
#79
Группа: Участники форума Сообщений: 37 Регистрация: 26.9.2012 Пользователь №: 164665 |
Уважаемые, а можно такой вопрос: чем определяется максимальная длина регистра? и где можно посмотреть схемы или серии на регистры отопления?
18.12.2012, 13:34
Сообщение
#80
Группа: Участники форума Сообщений: 399 Регистрация: 6.7.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9862 |
Чем определяется не знаю, но длинные регистры в конце не прогреваются. Видимо перепад температур получается больше, чем заданный в расчете и вода слишком сильно охлаждается.
Сообщение отредактировал nedrok - 18.12.2012, 13:34 |
23.12.2012, 10:41
Сообщение
#81
Группа: Участники форума Сообщений: 114 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 83162 |
Чем определяется не знаю, но длинные регистры в конце не прогреваются. Видимо перепад температур получается больше, чем заданный в расчете и вода слишком сильно охлаждается. встречался с такой проблемой. для начала хотелось бы узнать саму схему включения, количество регистров, запорную арматуру (на каждый регистр). я решал проблему зажатием кранов на ближайших (по ходу движения теплоносителя) регистрах. В итоге прогрелись все регистры, а изначально было неправильное перераспределение потоков! ближайщие "перегревались" а дальние были холодные. |
19.3.2013, 10:34
Сообщение
#82
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 22.2.2013 Пользователь №: 182648 |
А вот мой расчет, сделал по таблице "Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра" из "Справочника по наладке ...." В.И. Манюка Дает некоторые расхождения с Калькулятором Моден (но что еще хотеть от пробной версии), да и с Щекиным незначительно, но зато вполне удобно Оргомное спс за EXL расчет очень понятный и простой |
1.4.2013, 16:02
Сообщение
#83
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 |
18.4.2013, 15:18
Сообщение
#84
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2013 Пользователь №: 189403 |
Предлагаю програмулину в exel по расчету регистров из гладких труб. Я ее зделал потомучто ко мне приходят часто заказчики или вообще по телефону звонят и говорят у мня 15кВт теплопотери на помещение сколько метров трубы и какого диаметра при заданых параметрах надо кинуть что бы компенсировать теплопотери. Вот в этих случаях она помогает. К сожалению поддержуются только диаметры: Ду40, Ду50, Ду70, Ду80, Ду100 Просто нет коеффициентов( поверхности нагрева 1м метра гладкой трубы регистра экм, в зависимости от числа труб ) на другие диаметры, если у кого-то есть пусть выложит и я дополню порграмулину Уважаемы коллеги.Я прежде чем запустить работать прогу у себя проверяю формулы,пытаюсь разобрать,что мне предлагают.Обнаружил в данной незатейливой программе следующее.Параметр G рассчитывается следующим образом: G=СУММ(B9/F9) |
9.9.2013, 20:58
Сообщение
#85
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2013 Пользователь №: 204986 |
Здравствуйте. Помогите , пож. с выбором.
Нужно отопить цех 1000 кв.м. высотой 12 м до 10 - 15 градусов. Отопление центральное.средняя темп. 75 градусов. Сантехники предлагают сварить 11тройных регистров из 108 трубы длиной 5,7 м. по 10 тыс. руб. за регистр с изготовлением , материалом и монтажем.. НО: В Кастораме сейчас по акции можно купить современные биметаллические радиаторы по 239 руб за секцию с заявленной теплоотдачей 190 вт. http://www.castorama.ru/.files/catalogue_2013_10_3/ По формуле из этой темы я посчитал ,что теплоотдача такого регистра будет 4 квт. 3,14*0,108*5,7*11.63*(75-10)=1.46 квт первая труба, далее с коэф 0,9 вторая и третья . Итого на весь регистр 4 квт. А две сборки по 12 секций =24 секции* 0,19=4,6 квт. По деньгам 12*239=5736, с заглушками и кронштейнами 6000руб. Плюс монтаж двух секций по 2000 руб. = 4000 , итого те-же 10 тыс. рублей за пару современных отопительных приборов. Посоветуйте , пож. как быть? Может где ошибся , или есть подводные камни? И ещё , примерно сколько придётся платить за отпление , если цена 1 гигакалории 1300 руб.? Спасибо. |
11.9.2013, 4:16
Сообщение
#86
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 7.4.2010 Пользователь №: 51088 |
Добрый день. подскажите пожалуйста слышал, что регистры из гладких труб запрещены в жилых зданиях, так ли это?
8.10.2013, 8:57
Сообщение
#87
Здравствуйте. Помогите , пож. с выбором. Нужно отопить цех 1000 кв.м. высотой 12 м до 10 - 15 градусов. Отопление центральное.средняя темп. 75 градусов. я недавно сделал проект на склад плёнки 320 кв.м высотой 12 м. Температура в складе 16 оС, температура на улице расчётная - минус 34 оС. Стены и потолок - сэндвич-панели R=3,0 м.кв*оС/Вт. С учётом въезжающего автотранспорта с холодной плёнкой теплопотери составили 53 кВт. Средняя температура теплоносителя 75 оС (Т1=80 оС, Т2=60 оС). Если на такой цех ставить радиаторы 190 Вт/секц., то понадобилось бы 390 секций. Если в помещение не въезжал бы автотранспорт, а складируемые материалы поступали бы тёплыми, то количество секций составило бы 286 шт. Так как ваш склад в 3 раза больше, то умножайте количество секций минимум в 3 раза. А по-хорошему, надо заказывать проект на подобные вещи, чтобы потом была желаемая температура, трубы и приборы отопления не разморозились, не было перерасхода труб, материалов, секций радиаторов и арматуры. Сообщение отредактировал VolosatovPA - 8.10.2013, 10:14 |
12.12.2013, 16:28
Сообщение
#88
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 157639 |
Подскажите пожалуйста. У меня цех и хозяин попросил устновить регистры. У меня получаются каждый регистр длиной 5 метров и 8 рядов. Будет ли работать это чудо?
7.3.2014, 14:23
Сообщение
#89
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2013 Пользователь №: 214387 |
Доброго , дня.
Нашел на просторах инета еще одну программу по расчету регистров. Может кому пригодится. С уважением, Александр Козека.
____________________________________________________________________________________________________________.xls ( 45,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 820 |
15.4.2014, 10:10
Сообщение
#90
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 21.4.2007 Пользователь №: 7298 |
Доброго , дня. Нашел на просторах инета еще одну программу по расчету регистров. Может кому пригодится. С уважением, Александр Козека. Приятно что мои "труды" люди находят за пределами АВОКа. Этот файлик я сделал и выложил здесь же еще 6 лет назад Как давно это было Сообщение отредактировал pashik - 15.4.2014, 10:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 17:00 |
