16.4.2014, 11:35
Сообщение
#91
Группа: Участники форума Сообщений: 1367 Регистрация: 4.4.2010 Из: СНГ!!!!! Пользователь №: 50549 |
Нашел на просторах инета еще одну программу по расчету регистров. Может кому пригодится. С уважением, Александр Козека.
Кол-во скачиваний: 495 |
20.6.2014, 10:32
Сообщение
#92
Группа: Участники форума Сообщений: 237 Регистрация: 10.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 14310 |
Доброго времени суток!
Подскажите существуют ТУ для регистров? И еще вопрос по какой формуле рассчитать гидравлическое сопротивление регистра. Логика подсказывает что формула та же что и для обычных труб, но есть сомнение. |
20.6.2014, 11:49
Сообщение
#93
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 |
существуют ТУ для регистров? Регистры из гладких труб всегда оформляются как "чертежи повторного применения" и должны быть "приложены" к проекту - свои или заимствованные копии, но надлежащим образом оформленныеИ еще вопрос по какой формуле рассчитать гидравлическое сопротивление регистра. Логика подсказывает что формула та же что и для обычных труб, но есть сомнение. И куда ж ведут Вас "совокупные мнения", этот "букет мнений" от R * L + Z ? |
20.6.2014, 12:57
Сообщение
#94
Регистры из гладких труб всегда оформляются как "чертежи повторного применения" и должны быть "приложены" к проекту - свои или заимствованные копии, но надлежащим образом оформленные Это хорошо если есть позаимствовать, а в моем случаи я все с нуля делаю и хотелось разобраться, т.к. опыта не было! Поэтому и совокупные мнения. Если не жалко киньте информацию по чертежам повторного применения в личку. |
20.6.2014, 15:04
Сообщение
#95
Это хорошо если есть позаимствовать, а в моем случаи я все с нуля делаю и хотелось разобраться, т.к. опыта не было! Поэтому и совокупные мнения. Жалко. Если не жалко киньте информацию по чертежам повторного применения в личку. Примерно так действуйте в подобных ситуациях:- чертежи повторного применения регистры из гладких труб * Нарисуйте эскизы для себя. * Проставьте размеры и диаметры стальных труб * В по таблицам теплоотдачи стальных открыто проложенных труб - определите суммарных теплосъём с Вашего будущего регистра. Таблицы есть во многих справочниках и в каждых "Рекомендациях ..." Сасина В.И. к отопительным приборам. У Вас появятся собственные "паспортные данные" на регистры из гладких труб. * Оформите как "Чертёж повторного применения" и всегда будете прикладывать к свом проектам. * Используйте данные для теплового расчета системы (подбор приборов) с учётом формулы пересчёта по Dtm, показатель степени n=1.32, m=0 или введите собственные "паспортные данные" в ту расчётную программу, которой пользуетесь. |
20.6.2014, 15:21
Сообщение
#96
Спасибо за ответы!
Вопрос для себя. Вода 95/70. Регистр 4кВт, труба ду-150 в 4 ряда. Получаю 3 м длинной. Подводка 3/4 (д-20). Получаю сопротивление регистра 0,02 кПа. В верном направлении иду или нет? Из справочника понял что основные сопротивления на подключениях. Р.Ы, Приложите ссылку на рекомендации Сасина В.И., я брал по Староверову! Сообщение отредактировал феномен - 20.6.2014, 15:28 |
20.6.2014, 19:24
Сообщение
#97
Вопрос для себя. А ранее для кого вопросы были? Вода 95/70. В верном направлении иду или нет? Из справочника понял что основные сопротивления на подключениях. Р.Ы, Приложите ссылку на рекомендации Сасина В.И., я брал по Староверову! Для инженерных расчётов можно взять просто КМС регистра как для чугунного радиатора по диаметру подводки. И не считать вообще rl+z регистра "Рекомендации по применению .... , НииСантехники" в интернете сотнями и даже тыщами валяются! Даже такая фигня там есть: Действующая методика испытания отопительных приборов В. И. Сасин, Г. А. Бершидский, Т. Н. Прокопенко, Б. В. Швецов, ОАО «НИИсантехники», ООО «Витатерм» В послевоенные годы в СССР тепловые испытания отопительных приборов проводились балансовым методом (по расходу теплоносителя через прибор Мпр и перепаду температур теплоносителя в нем Dtпр) с целью дать возможность проектировщикам подбирать эти приборы на основе классической формулы Q = k F Q, где Q – тепловой поток прибора, Вт; k – коэффициент теплопередачи отопительного прибора, отнесенный к площади его наружной поверхности, Вт/(м2 • °С); F – площадь наружной поверхности нагрева отопительного прибора, м2; Q – разность средней температуры теплоносителя в приборе и температуры воздуха в отапливаемом помещении, °С. |
20.6.2014, 19:35
Сообщение
#98
Группа: Участники форума Сообщений: 5907 Регистрация: 12.10.2009 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом) Пользователь №: 39475 |
Цитата Оформите как "Чертёж повторного применения" Осмелюсь поправить - нет таких чертежей. А есть Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, разрабатываемые по ГОСТ 21.114-95 и прилагаемые к чертежам основного комплекта. Разумеется, на регистры они есть в любой нормальной проектной организации - во всех возможных вариантах. Сюда не выкладываю в воспитательных целях. |
20.6.2014, 20:55
Сообщение
#99
Ну нет уже с таким именем, так нет. Суть-то осталась и она одна и та же.
Так? Ну старел аз чуток. .. Прошло .. года, отстали мы от моды! Не хай буде грэчка! Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.6.2014, 20:55 |
25.7.2014, 7:01
Сообщение
#100
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 25.7.2014 Пользователь №: 240298 |
Подскажите, пожалуйста, сколько необходимо регистров для помещения V=68,05 м3???
29.7.2014, 14:37
Сообщение
#101
Группа: Участники форума Сообщений: 101 Регистрация: 9.11.2010 Пользователь №: 80253 |
29.7.2014, 17:16
Сообщение
#102
12.11.2014, 10:44
Сообщение
#103
Группа: Участники форума Сообщений: 1495 Регистрация: 23.6.2008 Из: г. Магнитогорск Пользователь №: 19983 |
Вариант расчета регистров
___________________________._________.xls ( 32,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 779источник http://al-vo.ru/teplotekhnika/registry-oto...ya-iz-trub.html |
24.11.2014, 21:37
Сообщение
#104
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2013 Пользователь №: 187237 |
Доброго времени суток. Подскажите, ни где не нашел описания, как подбирать перемычки на регистры, из какой трубы их выполнять.
24.11.2014, 21:44
Сообщение
#105
Ду32 по ГОСТ 3262
Сообщение отредактировал shadow - 24.11.2014, 21:47 |
9.3.2015, 22:08
Сообщение
#106
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2015 Пользователь №: 261629 |
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста! Строю мойку 120 м2 15х8м крыша односкатная от 3,5м до 4,5м; объем 480м3; стены сэндвич панель мин вата 120 мм хочу пустить трубу по двум стенам т.е. буквой "Г" диаметром 89 змеевиком из 4 регистров, в бытовой зоне повесить три батареи и установить котел 20кВт достаточно ли будет?
Сообщение отредактировал Domir - 9.3.2015, 22:09 |
18.4.2015, 11:49
Сообщение
#107
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 49583 |
А две сборки по 12 секций =24 секции* 0,19=4,6 квт. Здорово считают отопление по заявленной теплопроизводительности))) без пересчета))), что бы я так жил и не замерз |
18.4.2015, 17:27
Сообщение
#108
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста! Строю мойку 120 м2 15х8м крыша односкатная от 3,5м до 4,5м; объем 480м3; стены сэндвич панель мин вата 120 мм хочу пустить трубу по двум стенам т.е. буквой "Г" диаметром 89 змеевиком из 4 регистров, в бытовой зоне повесить три батареи и установить котел 20кВт достаточно ли будет? Хз, здесь форум инженеров, а не битва экстрасенсов Сообщение отредактировал shadow - 18.4.2015, 17:27 |
19.8.2015, 12:03
Сообщение
#109
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 17.8.2015 Пользователь №: 275571 |
23.8.2015, 18:16
Сообщение
#110
Вообще на стр. 130-143 Вообще то:это было... 2005 -сегод.2015 год.
Кол-во скачиваний: 48 |
25.8.2015, 15:19
Сообщение
#111
Группа: Участники форума Сообщений: 21 Регистрация: 25.8.2015 Пользователь №: 276204 |
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как можно посчитать теплопередачу от парового регистра к воздуху теплоноситель пар t=140 C p=2,2 кгс см/2 dу=100
26.8.2015, 23:33
Сообщение
#112
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 25.8.2015 Пользователь №: 276232 |
Спасибо за ответы! Вопрос для себя. Вода 95/70. Регистр 4кВт, труба ду-150 в 4 ряда. Получаю 3 м длинной. Подводка 3/4 (д-20). Получаю сопротивление регистра 0,02 кПа. В верном направлении иду или нет? Из справочника понял что основные сопротивления на подключениях. Р.Ы, Приложите ссылку на рекомендации Сасина В.И., я брал по Староверову! Скажите пожалуйста учитывали ли вы обходной или замыкающий участок при расчете сопротивлений? (по Староверову) просто у меня такая система, что не одного не другого нет , есть просто подводка к регистру с балансирующем вентилем. Или все таки лучше посчитать , как сопротивление труб + отводы к ним? Заранее спасибо. |
27.8.2015, 8:58
Сообщение
#113
Тогда считал как сопротивление трубы. При диаметрах Ду-100 и Ду-150 для мощностей до 3 кВт сопротивление маленькое.
На сегодняшний момент объект смонтирован и работает. Жалоб нет! |
1.9.2015, 15:56
Сообщение
#114
Тогда считал как сопротивление трубы. При диаметрах Ду-100 и Ду-150 для мощностей до 3 кВт сопротивление маленькое. На сегодняшний момент объект смонтирован и работает. Жалоб нет! Спасибо за ответ! а подскажите какую скорость воды вы брали в регистре при Ду-100 ? нигде не могу найти рекомендуемое значение.. |
2.9.2015, 9:11
Сообщение
#115
Так его вроде и не было никогда. При расчете мощности регистра вы получаете объемный расход, отсюда можно скорость прикинуть. Но она маленькая отсюда и сопротивление в трубе маленькое.
Например для Q-6кВт, при (95/70) расход будет 0,06 л/с. Для Ду-150 необходимо 4 ряда длинной 3.8 метра (или общей длинной 15,5м) , далее скорость получается 0,003м/с по таблице Шевелева при учете 10% сопротивление 0,00001 т.е. можно пренебречь. Как уже обсуждалось выше надо учитывать сопротивление на арматуре подключения. |
2.9.2015, 10:00
Сообщение
#116
Гидравлическое сопротивление регистра определяется местным сопротивлением входного и выходного патрубка
2.9.2015, 13:17
Сообщение
#117
30.10.2015, 23:48
Сообщение
#118
Группа: New Сообщений: 8 Регистрация: 30.10.2015 Пользователь №: 281698 |
Уважаемые форумчане! Помогите с просчетом пожалуйста!
Дано: В помещении построен утепленный "парник" с уложенным в него змеевиком из 89 трубы. Размеры парника 35Х5Х1,2. Длина трубы 500 метров. Смогу ли я нагреть воздух до 80 градусов этой трубой, и если да, то какой надо насос и какую мощность на подачу? |
20.11.2015, 16:01
Сообщение
#119
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 4.3.2014 Пользователь №: 225700 |
Здравствуйте, не подскажите как мне посчитать количество этих регистров? Просто у меня большой цех и теплопотери у меня 44 кВт...
20.11.2015, 16:13
Сообщение
#120
Группа: Участники форума Сообщений: 20957 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Здравствуйте, не подскажите как мне посчитать количество этих регистров? Просто у меня большой цех и теплопотери у меня 44 кВт... 1. Выберите размеры регистра: из каких труб; какой длины; количество труб в регистре. 2. Определитесь с температурным графиком н.п. 60/40-18/С 3. Определите по программе мощность регистра 4 определите количество регистров поделив теплопотери на мощность одного регистра 5. Расставьте регистры на плане. 6. выполните трубную разводку и установите арматуру 7. выполните гидравлический расчёт и определите размеры труб |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 23:15 |
