2 страниц V  < 1 2
> Паспорт на кондиционер, есть ли такой???
Sanych
сообщение 21.3.2007, 13:26
Участник
Пользователь №: 1465
От темы поста мы действительно ушли. Согласен, что данные сплита (-ов) должны быть внесены в общий паспорт вентсистемы.
По поводу того, что сплит - кондиционер или нет, чувствую будем спорить с вами бесконечно и каждый останется при своем мнении, так что думаю будет логично остановиться на этом cool.gif
umnik
сообщение 19.10.2007, 18:47
монтажник вентиляционных систем
Пользователь №: 3941
Цитата(Странная Белка @ 18.3.2007, 20:02) [snapback]102206[/snapback]
Shorty, спасибо, что так популярно все объяснили. biggrin.gif Только вот СНиП 2.04.05 уже не действует. Я знаю, что такое паспорт системы, составила их несметное количество и никогда в Роспотребнадзоре не просили составлять паспорт на сплиты. Просто прикладывали копию тех.паспорта. Ведь фактически, как сплит с соблюденной длиной трассы может выдавать не те параметры воздуха, которые указаны в паспорте? Тогда значит он неисправен и его надо возвращать по гарантии. Он же не зависит от качества монтажа воздуховодов, как например прит. установка с секцией охлаждения.
Здравствуйте, Странная белка.
Вы пишите, что составили кучу паспортов поэтому обращаюсь к вам в первую очередь.
Мне нужно сделать паспорт на приточную вентсистему, но вот загвоздка. По проекту она выдает 4000 - 400Па, а заказчик купил на 5000 - 400Па. Я промерил систему и отбил по решеткам ее по проекту но пришлось зашибирить установку. Ну там теперь с токами проблема, но вопрос в другом.
Что писать в паспорте, там где вопросы стоят. Или сколько по паспорту вент установки или столько сколько получилось после регулировки системы..
В паспорте написано Технические сведения об оборудовании вентиляционной установки Что здесь имеется в виду, сколько выдает сама установка или сколько она стала выдавать после регулировки. (после регулировки установка выдает 4200.) Вот я что то теряюсь, на всех остальных паспортах установки влезали в +-10%, а тут. (Там у меня совпадали паспортные данные установки с данными отбивки) bang.gif короче прошу помощии helpsmilie.gif
ФВС
сообщение 19.10.2007, 20:26
Из: Киев
Пользователь №: 7083
А я пользуюсь отличной книгой-справочником Журавлева Б.А. "Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха".Кстати отсканирована , к сожалению, в формате jpeg (120 МБт). Если кому интересно-пишите-постараюсь выслать на сайт форума.
umnik
сообщение 19.10.2007, 20:27
Сообщение #34
ФВС
сообщение 19.10.2007, 20:35
Сообщение #35
Из: Киев
Подождите недели 2?
сообщение 19.10.2007, 20:58
Сообщение #36
"Что писать в паспорте, там где вопросы стоят"
Именно там нужно писать о производительности самой установки т.е. 5000 и 400. А в схеме на последней страничке у вас, там уже расходы(и в табличке на предыдущей) именно по системе т.е. 4200 и 400
umnik
сообщение 20.10.2007, 17:48
Сообщение #37
Дело в том что гл.инженер говорит обратное и я теряюсь. Сам думаю как и ты. Может об этом где можно почитать ну очень нужно unsure.gif
сообщение 21.10.2007, 1:33
Сообщение #38
Это прямо и написано в паспорте:
В приложеном же вами,- "данные об установке"- именно самой."Вентилятор" написано над табличкой где вопросики в желтом фоне, а не расход по системе.
Написав по главинженерскому- вам нельзя тогда показывать шибер, которым вы расход зажали.Несоответствие будет.
Сообщение отредактировал инж323 - 21.10.2007, 1:34
umnik
сообщение 21.10.2007, 11:41
Сообщение #39
Но ведь это паспорт на систему, а не на установку. В зависимости от системы одна и таже установка может выдавать разную производительность. Например у меня установка на 3000 при сопротивлении 400Па, в процессе монтажа мы немного изменили трассу и уменьшили сопротивление. При замерах она выдала L4500 и 340Па. В этом случае что писать. Ведь расход зависит напрямую от сопротивления. И если смотреть по графику то таже установка может иметь разную производительность в зависимости от сопротивления. В принципе гл. инженер по своему прав, но мне хочется услышать мнения других и обоснования, чтоб смог аргументировать своему руководству. bestbook.gif
Ильшат Ф.
сообщение 21.10.2007, 22:13
Сообщение #40
Из: Уфа
Пользователь №: 6126
Прикрепленный файл  К6_ПАСПОРТ_Кондиц.doc ( 39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 654
Denvik
сообщение 22.1.2009, 16:53
Сообщение #41
Пользователь №: 24001
Цитата(Ильшат Ф. @ 21.10.2007, 22:13) [snapback]179367[/snapback]
Очень похоже на правду, не могли бы дать ссылочку на какой нить нормативный документ, где вы взяли эту форму...
osy3
сообщение 19.7.2012, 7:20
Сообщение #42
Пользователь №: 22206
Кто-то делал паспорт на систему кондиционирования? Есть серверная, состоящая из 2-х помещений, в которой стоят 4 касетных кондиционера. Заказчик просит сделать на эти системы паспорта.
Форму паспорта скиньте. Паспорт на вентсистему у меня есть.
Akela
сообщение 19.7.2012, 8:45
Сообщение #43
Пользователь №: 17262
Цитата(osy3 @ 19.7.2012, 8:20) *
Кто-то делал паспорт на систему кондиционирования? .
Я делал много паспортов на сплиты - для Центробанка, военных и т.п.
см. в приложении - смотрите, подстраивайте под свои нужды
Прикрепленный файл  ________GENERAL_ASG17AS.doc ( 147 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 130,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
osy3
сообщение 19.7.2012, 8:52
Сообщение #44
Спасибо! Это свободная форма или есть на что сослаться?
Akela
сообщение 19.7.2012, 9:20
Сообщение #45
Цитата(osy3 @ 19.7.2012, 9:52) *
... Это свободная форма или есть на что сослаться?
для Центробанка делали по их форме (это называлось, правда, не паспорт, а формуляр). Для всех прочих - в "свободной" форме (главное. чтобы выглядело солидно smile.gif ).
Не могу сходу найти, но где-то было, что должно быть прописано в паспорте : модель и заводской номер изделия, сведения об изготовителе и поставщике, технические характеристики (можно сослаться "приведены в руководстве по монтажу и эксплуатации"), сведения о гарантии, а главное - печать и подпись.
Как таковой обязательной формы паспорта на кондиционер (не приточку) не видал. Ставлю доллар, что ее не существует.
Akela
сообщение 19.7.2012, 13:17
Сообщение #46
Цитата(Akela @ 19.7.2012, 10:20) *
Не могу сходу найти, но где-то было, что должно быть прописано в паспорте : ...
Нашел:
ГОСТ 2.601-95
ЕСКД. Эксплуатационные документы
5.4 Паспорт (ПС)
5.4.1 ПС на изделия состоит из титульного листа и, в общем случае, из следующих разделов:
— основные технические данные;
— комплектность;
— ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика);
— консервация;
— сведения об упаковывании;
— свидетельство о приемке;
— движение изделия в эксплуатации;
— ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям;
— заметки по эксплуатации и хранению;
— сведения об утилизации.
6.1 Подлинники ЭД выполняют с основной надписью по ГОСТ 2.104, как правило, на листах формата 4 по ГОСТ 2.301. mad.gif
Но :
"Допускается выполнять подлинники ЭД без основной надписи, дополнительных граф и рамок"
http://www.lcard.ru/~shirokov/doc/gost_2_601.php3
daddym
сообщение 19.7.2012, 14:39
Сообщение #47
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
ГОСТ 2.601-95 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зольников Михаил
сообщение 29.10.2020, 20:55
Сообщение #48
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Кто знает, что на текущий момент говорят нормативные документы:
1. Нужны ли паспорта на сплит-систему?
2. Нужны ли паспорта на сплит-систему канального типа с разводкой воздуховодов?
3. Нужны ли паспорта на систему дымоудаления (или подпора)?
сообщение 29.10.2020, 21:26
Сообщение #49
п1 Нет. Но масса народу считает сплит некой рециркуляционной вентустановкой и что либо пояснить им бесполезно и потому из паспорта вентисистемы рисуют сплит.
п2. В принципе тот же ответ, хоть и тут все же более оправдано наличие паспорта, как на доводчик более крупной системы.
п3. Да. БЭз вариантов.
Зольников Михаил
сообщение 29.10.2020, 21:31
Сообщение #50
Из: Тюмень
Спасибо за ответ.
Считаю так же, как Вы.
Просто думал, может, это кто в свежих нормах видел - с начала темы прошло уже 13 лет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 20:27
