> Термическое масло
Гость_Ymka_*
сообщение 16.3.2007, 18:11
Помогите!! передомной стоит задача необходимо запроектировать маслопровод с температурой 260 к печатным прессам. подскажите какие трубы применяются, как подобрать запорную арматуру и компенсаторы температурного расширения. очень нужно. заранее спасибо!
Igor Barishpolet...
сообщение 16.3.2007, 19:16
Пользователь №: 68
При такой температуре выбор не велик...
Стальные трубы.
Сильфонные стальные компенсаторы.
Стальная арматура.
Всесто стали можно применить медь но только не на "холодном" припое, т.е. сварка, "горячий" припой или прессование. Но сталь лучше!
Dimur
сообщение 17.3.2007, 11:38
Пользователь №: 2561
2 автор:
бесшовные стальные трубы, стальная арматура, только фланцы везде (никаких резьб), отводы только бесшовные. кстати, фланцы желательно "шип-паз". Прокладки к фланцам ни в коем случае не паронитовые, возьмите дорогие тонкие графитовые или с неорганическими волокнами (Novatec Premium II). Проверено на себе...
и вообще стоит почитать ПБ 03-585-03 "ПУ и БЭ Технологические трубопроводы".
арматуру возьмите такую же, какая приехала вместе с печатным станком (наверняка стоит какая-то, возможно даже ARI-armaturen). На входе тр-да в помещение установите краны.
температурная компенсация - металлические сильфонные компенсаторы обязательно с внешним кожухом, но на магистральном тр-де лучше посчитать П-образные. Они надежнее и на улице.
Кто Вам делает установку нагрева масла? обращайтесь в личку при необходимости. bestbook.gif
zeman
сообщение 17.3.2007, 13:21
Пользователь №: 1271
Цитата(Dimur @ Mar 17 2007, 11:38 )
Давление там небольшое, поэтому , как мне кажется, достаточно опрессовки. Хотя надо будет снип глянуть в понедельник
Dimur
сообщение 18.3.2007, 18:53
кстати, это все-таки опасный производственный объект... по пожароопасности... температура жидкости в трубе больше, чем температура самовозгорания её на воздухе.
Классификация трубы - Б(б)-I.
zeman
сообщение 18.3.2007, 19:51
Не только по пожароопасности. Гляньте правила безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Несмотря на такое название там есть глава по котлам с высокотемпературным органическим теплоносителем.
Гость_Ymka_*
сообщение 19.3.2007, 14:26
А что нибуть по подробней о арматуре рассказать можете? дело в том, что о станках практически ничего неизвестно, есть чертеж с выводом труб для подключения и то неточный, технологи тоже ничего внятного сказать не могут, так как сами впервые с таким сталкиваются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 9:37
