3 страниц V  < 1 2 3 >
> Tesys U, Преимущественно для Игоря Борисова
Гость_Slavik_*
сообщение 15.8.2007, 11:45
Цитата(AlexG @ 14.8.2007, 22:28) [snapback]156648[/snapback]
Какие есть еще устройства защиты двигателей умеющие выдавать наружу информацию от токе по интерфейсу и/или в виде токового сигнала 4-20мА ?
Поставить обычный датчик тока за 1200 - 1500руб. и завести на контроллер на вход 4-20мА (или на 0-10В с резистором). Простое, недорогое и надёжное решение.
Гость_Slavik_*
сообщение 15.8.2007, 12:08
Цитата(Abysmo @ 20.3.2007, 17:38) [snapback]103115[/snapback]
выключ-автомат ВА47-29С 20А 80р.
контактор КМИ-11810 (18А) 230В/АС3 160р.
Первый имеет свойство не отключаться, а у второго при этом свариваются контакты. Что будете делать?
AlexG
сообщение 15.8.2007, 13:07
Пользователь №: 3194
Это пройденый вариант. Поставить отдельный датчик мы всегда успеем, но может есть более интересные совмещенные варианты?
Цитата(Slavik)
Ну ведь опять ВРАНЬЁ!!!
Я бы не был так категоричен. У нас только что была аварийная ситуация в которой отключился не ИЭКовский ВА88-40, а стоящий перед ним вводной автомат на больший ток.
Гость_Slavik_*
сообщение 15.8.2007, 13:18
Сообщение #34
Тогда чуть подробнее, если не затруднит. Какая именно "аварийная ситуация" (перегрузка, КЗ или что ещё?)? Номинал и тип вводного автомата? (собственно, тип и уставки расцепителей интересует).
Прогружали ли перед сдачей ВА88-40? Это ведь не хилый ток... 630 или 800А? Вводной тогда должен быть с микропроцессорным расцепителем... Конечно, он быстрее...
Вообще, к серии ВА88, на мой взгляд, это очень серьёзная претензия. Когда, ради любопытства, вскрыл НОВЫЙ автомат первый раз, обнаружил следы действия электрической дуги на контактах. "Они их что, каждый прогружают?" - подумал тогда я. Потом ещё несколько раз вскрывал НОВЫЕ автоматы ВА88 с единственной целью - проверить, есть ли эти следы. Во всех автоматах они были. Что, безусловно, наталкивает на вполне определённые мысли.
Сообщение отредактировал Slavik - 15.8.2007, 13:33
Гость_Slavik_*
сообщение 15.8.2007, 16:44
Сообщение #35
За меньшие деньги, чем Шнайдер? И что-либо работающее? Сомневаюсь... А чем датчик тока не устраивает? Почему для Вас это "пройденный" вариант?
Скажем, такое у*бище, как УБЗ-301, я даже с глубокого похмелья не стал бы ставить. Ну видно же, даже если в глазах муть, что это - х*йня!!!
AlexG
сообщение 15.8.2007, 21:21
Сообщение #36
Мы уже сделали несколько насосных станций с отдельными датчиками. Количество датчиков тока на один насос доходит до пяти (три защита,+для амперметра на шкафу,+для контроллера).
Про меньшие деньги я не говорил, для начала хочется просто выяснить, какие еще есть варианты.
Было замыкание всех трех фаз через провода сечением 0.5 мм2. Микропроцессорного расцепителя там и близко не было. Отключившийся автомат старый, ВА51 скорей всего, 630A. ВА88-40 был на 500А.
Страшный внешний вид УБЗ меня не пугает, меня пугает процент отказов в последней партии. Вообще, выбор комплектации идет по многим параметрам и внешний вид обычно не на первом месте, хотя бывают и исключения.
Сообщение отредактировал AlexG - 16.8.2007, 8:56
Гость_Slavik_*
сообщение 16.8.2007, 10:54
Сообщение #37
А зачем на защиту три датчика? Вроде, двух хватает... Мы заводим их на ПЛК, он же и амперметр, он же и защита.
Данный случай - это "соревнование" электромагнитных расцепителей, имеющих близкую уставку срабатывания. Случай абсолютно ничего не доказывающий и меня, лично, не настораживающий.
AlexG
сообщение 16.8.2007, 12:09
Сообщение #38
Три датчика необходимы чтобы полностью контролировать ток по трем фазам, один из датчиков может быть дифференциальным. На ПЛК не сделать полноценную быстодействующую защиту двигателя, но некоторые вещи можно, например, контроль износа насоса по снижению тока. Стрелочные амперметры на передней панели - требование некоторых заказчиков.
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 16.8.2007, 15:24
Сообщение #39
Не настораживающий? Соревнование - на стадионе должно быть, а не вышестоящего автомата с нижестоящим. А тут одной "уставкой" не отделаешься.
Вам рекомендовать опасаюсь, памятуя Вашу нелюбовь к Шнейдеру, но может кому интересно будет, особенно в части "Координация Защит" и далее:
http://www.schneider-electric.ru/info.aspx?ob_no=2955
Гость_Slavik_*
сообщение 16.8.2007, 16:37
Сообщение #40
В приведённом случае автоматы имеют близкие уставки ЭМ расцепителя. Поэтому селективность не обеспечивается в должной мере. Сложно ведь сказать, какая уставка у старого ВА51? Она могла быть и 8Inom., или вообще "поплыть".
Какие-либо выводы можно делать только после проверки действия расцепителей обоих автоматов.
Да бросьте Вы, какая тут вообще может быть "любовь - нелюбовь"? Всё сугубо прагматично. Если чего-то из электрооборудования нет в линейках ИЭК, мы как раз именно Шнайдер берём. Или если заказчик орёт: "Хачю фсё буржуйское!!!".
почитаю.
ЗЫ Прочитал. Как раз там и подтверждаются аргументы, приведённые мною выше.
Сообщение отредактировал Slavik - 16.8.2007, 17:03
Гость_Slavik_*
сообщение 16.8.2007, 17:20
Сообщение #41
У меня вызывает некоторое недоумение, зачем вы их вообще берёте? Или УЗД-7 ЕЩЁ хуже? newconfus.gif (внешне - вроде симпатичнее smile.gif ).
ЗЫ Скачал инструкцию УЗД-7, интересная вещичка smile.gif. Встроенный Modbus РТУ - это ГУД. Почём продаёте? В комплекте с датчиками?
Сообщение отредактировал Slavik - 16.8.2007, 17:39
AlexG
сообщение 16.8.2007, 18:05
Сообщение #42
Всё сдал blink.gif. Не знал что оно уже на сайте. УЗД-7 еще не запущено в производство и, думаю, не скоро будет запущено. Иначе вопросов что поставить бы небыло. Пока свое изделие не готово ставим подходящие чужие: УБЗ, РКЗ и присматриваемся к Tesys.
Сообщение отредактировал AlexG - 16.8.2007, 18:16
Гость_Slavik_*
сообщение 16.8.2007, 18:18
Сообщение #43
Жаль. Перспективная вещица. Только вот наличие внешних датчиков на подобных устройствах (особенно - на малых токах) меня несколько напрягает. До сих пор меня передёргивает при воспоминании об Овеновском УЗОТЭ-2У, к трансформаторам которого проводники припаивать нужно. Хотя держал его в руках в первый и в последний раз 5 лет назад. Ну какое же это *****!!! *****!!! И ведь выпускают эту каку до сих пор!
Сообщение отредактировал Slavik - 16.8.2007, 18:20
Гость_Slavik_*
сообщение 16.8.2007, 18:32
Сообщение #44
РКЗ? Это с таким прикольным пультиком для настройки и контроля, на инфракрасной связи? Какая у вас по ним статистика?
Мы года два назад брали несколько штук (заказчик хотел именно их), но работают ли они до сих пор, я не в курсе.
Сообщение отредактировал Slavik - 16.8.2007, 18:33
Гость_Serg1_*
сообщение 16.8.2007, 18:34
Сообщение #45
Нас представители ШЭ убеждают, что стоимость Tesys до 32А дешевле чем GV2-ME04+LC1-K0610 или GV2-LE04+LC1-K0610+LR2-K0305 но пока не решились на покупку, для начала доедем на обучение, пощупаем а потом решим.
А по поводу ИЭК даже разговаривать не хочется, из их каталога покупаем только светодиодные лампочки.
Сообщение отредактировал Serg1 - 16.8.2007, 18:36
Гость_Slavik_*
сообщение 16.8.2007, 18:47
Сообщение #46
А чо не у Шнайдера? Нашли на чём сэкономить! wink.gif Если б я всё брал у Шнайдера, то экономить на лампочках считал бы дурным тоном.
Гость_Serg1_*
сообщение 16.8.2007, 19:03
Сообщение #47
Есть разница 36руб и 350 руб. а если светодиодных лампочек стоит штук 20-30 то уже ощутимая разница.
Гость_Slavik_*
сообщение 16.8.2007, 19:08
Сообщение #48
Дык и по всем остальным позициям - разница в цене на ПОРЯДКИ и в РАЗЫ. А качество... Ну, немного хуже... Не на столько, чтобы на это обращать серьёзное внимание. Вот дизайн у ИЭКа, на мой взгляд, хуже заметно. Но это - тема для эстетов.
Гость_Serg1_*
сообщение 16.8.2007, 19:13
Сообщение #49
Зачем покупать лампочки по 350 исли есть по 36 и не хуже а по поводу остального Я писал выше с аппаратамми ИЭК печальный опыт общения.
Гость_Slavik_*
сообщение 16.8.2007, 19:22
Сообщение #50
Поделитесь, плиз. Честное слово, меня действительно интересует НЕПРЕДВЗЯТОЕ мнение и статистика других пользователей ИЭК.
AlexG
сообщение 16.8.2007, 19:29
Сообщение #51
Мы в основном ориентируемся на большие токи, а там при монтаже без внешних датчиков никак, и лучше если датчики разъемные. На малых токах можно на шнайдеровские электронные теплушки посмотреть, там все встроенное.
Цитата(Slavik)
РКЗ? Какая у вас по ним статистика?
Поставили несколько десятков в свое время, жалоб и возвратов вроде небыло. РКЗ шло в очень простые шкафы, я таких даже не касаюсь, а для более сложных применения оно слишком примитивно по своим функциям.
Гость_Serg1_*
сообщение 16.8.2007, 19:54
Сообщение #52
1. При установке оборудования ИЭК у нас был случай который потянул за собой ремонт с последующей перемоткой электродвигателя "Grundfoss" на сумму 27500 руб и всё из за контактора у которого отвалился один силовой контакт и тепловое реле не успело сработать.
2. Запускал котельную там были установлены вентиляторы с прямым пуском и установленные контакторы с запасом на один порядок не выдерживали. За время пусконаладки Заказчик заменил 2 контактора из трёх. То же самое и с автоматами установленные на номинал электродвигателя контакты подгорают и свариваются потом не отключаются.
3. Потехонеку начинает сыпаться АВР на этом объекте контакторы и автоматы на 630А
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.8.2007, 20:26
Сообщение #53
Дешевле, если не ставить многофункциональные блоки защиты... и самое приятное - всегда можно модернизировать... особенно нравится катушка пускателя - ей пофигу постоянка или переменка, 24 вольта или 220... все зависит от питания блока защиты... ну и прикольно что 2 силовых базы - до 12А и до 32А - очень удобно для складского запаса...
Хе-хе-хе... а я, когда мне звонят и говорят что мой шкапчик не работает - с полной ответственностью и уверенностью говорю: "Не может быть! Это Вы что-то накосячили!" Тьфу, тьфу, тьфу, пока я прав... biggrin.gif До того, как полностью не перешел на Шнайдер подобными заявлениями не разбрасывался...
Гость_Slavik_*
сообщение 17.8.2007, 6:53
Сообщение #54
Это когда примерно по срокам было? Года два назад контакторы ИЭК серии КМИ, качеством действительно не блистали. Например, при длительной работе, катушка перегревалась, пластмассу вело и контактор переставал отключаться. newconfus.gif Эти контакторы отличались от новых ИЭКовских подвижной частью синего цвета (у новых они желтые). С новыми КМИ ни одного случая отказа не было. То же касается и тепловых реле - своими глазами видел поставленое не по номиналу дымящееся РТИ, упорно не желавшее отключать контактор clap.gif За последний год таких случаев не было (тьфу-тьфу).
Ну насчёт "запаса на порядок" Вы, наверно, оговорились? Может речь идёт о запасе на типоразмер? Опять же, временной период интересуют. А с автоматами ИЭК такого за 3 года ни разу не видел. Может, подделка?
Что значит: "потехонечку начинает сыпаться?".
AlexG
сообщение 17.8.2007, 8:08
Сообщение #55
Дымящиеся и неотключающиеся РТИ у нас наблюдались довольно часто, похоже это их обычное поведение.
Гость_Slavik_*
сообщение 17.8.2007, 8:30
Сообщение #56
Да, раньше было именно так. Я уже писал как-то, что на одном из семинаров лично общался с инженером технического центра ИЭК, непосредственно занимающегося проблемами реле РТИ. Он даже и не стал спорить относительно их крайне низкого качества. Тогда, полтора года назад, он заверил меня, что все проблемы с качеством РТИ позади, и в ближайшем будущем за них можно будет не опасаться. Подтверждения этому я наблюдаю с середины прошлого года и по сегодняшний день. РТИ исправно срабатывают, когда нужно, дымящихся РТИ больше не видел. Может, и правда, он не соврал? Хочется верить...
сообщение 22.8.2007, 21:39
Сообщение #57
Внимание... для собирающихся использовать TeSysU пускатели... Встроенный в многофункциональный блок защиты modbus - бяка, мона тока немного инфы с него взять... ежели нужно пускателем _управлять_ - нужно юзать LULC033... но в этом случае практически отпадает необходимость в шикарненьких красивеньких многофункционалах...
AlexG
сообщение 23.8.2007, 9:29
Сообщение #58
А как же несколько дополнительных защит, которые добавлены в многофункциональном блоке?
Abysmo
сообщение 23.8.2007, 10:50
Сообщение #59
Пользователь №: 3837
Спасибо за информацию! Как раз собираюсь слезть с Moeller и влезть на Schneider smile.gif Уж очень мне эти пускатели нравятся smile.gif
AlexG
сообщение 23.8.2007, 12:22
Сообщение #60
Не с ZEV случайно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 3:25
