> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> HVAC Duct под AutoCAD 2007?
proec
сообщение 17.3.2007, 16:58
Пользователь №: 6645
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Как и многие использую для черчения 2D воздуховодов прграмму HVAC Duct ver. 1.0. Вопрос следующий: можно ли ее запустить с 2007 автокадом? Если можно, то как? helpsmilie.gif
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
DiM-Kiev
сообщение 24.4.2007, 15:56
Из: Киев
Пользователь №: 470
Да, подскажите, пожалуйста.
У меня чтото не запускается!
DiM-Kiev
сообщение 24.4.2007, 16:15
Из: Киев
Пользователь №: 470
Вот так и бывает. Только напостил, как нашел решение!
В командной строке menuload,
далее Browse - находим папку куда установился HVAC Duct,
далее находим нужное меню HVAC_Duct. mns и жмем Load.
Все, теперь работает.!
Август
сообщение 8.5.2007, 7:19
Из: урал
Пользователь №: 4547
....а что за программка такая........расскажите пожалуйста)))
Bers
сообщение 8.5.2007, 7:48
Из: Чита
Пользователь №: 384
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2425&hl
umnik
сообщение 28.7.2007, 12:38
монтажник вентиляционных систем
Пользователь №: 3941
С каким автокадом с 2007. У меня с 2004 спокойно с 2007 ну ни как.
umnik
сообщение 29.7.2007, 18:49
Вот и накаркал накрылась на 2004 после установки маджика. Может кто поможет востановить, что куда нужно прописать? Или она с маджиком работать не будет sad.gif
zvyagaaa
сообщение 30.7.2007, 7:59
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
umnik ггг, а зачем нужна эта поделка если магикад есть? umnik
umnik
сообщение 31.7.2007, 22:14
Просто мне иногда нужно заменить кое какие системы на плане в связи с изменениями в проекте, а той прогой быстро и удобно. Ведь маджик у меня недавно появился и я к нему еще не привык (не приспособился). Более точно - нахожусь в стадии его изучения.
Я вчера помучал комп и у меня все получилось как я хотел. Теперь маджик работает с 2004, а HVAC_Duct с 2007.
Ник
сообщение 1.11.2007, 12:30
Пользователь №: 11641
Народ, помогите!
HVAC Duct задрал уже вылетать! А теперь вылетел окончательно! Даже менюлоад не помогает sad.gif(( Что делать?!
Гость_ТГВК_*
сообщение 6.11.2007, 11:16
to nponikolaev:
попробуйте прочитать, что пишет перед ошибкой в командной строке. обычно попогает добавление типа линии CENTER в стандартный файл типа линий в русском Autocad 2007.
etuoo
сообщение 13.11.2007, 20:37
Пользователь №: 6073
HVAC Duct у меня в 2008 спокойно работает и ничего, ни разу не вылетала
kami
сообщение 31.12.2007, 0:33
Пользователь №: 2195
[quote name='DiM-Kiev' date='24.4.2007, 16:15' post='119017']
А у меня не работает – панель HVAC Duct вроде установилась, но вместо значков на кнопках – вопросительные знаки. И кнопки не работают. Что делать?
Leny4
сообщение 18.4.2008, 12:22
проектировщик
Из: Киев
Пользователь №: 3094
И у меня!!!
buhara607
сообщение 4.6.2008, 9:59
Пользователь №: 16182
Подскажите HVAC_Duct - бесплатная программа или нет??? Если бесплатная, то где можно найти описание или разрешение , что она бесплатная. Дело в том, что у нас на работе обязательно надо предоставлять письменный документ на программу(чтобы не было проблем с проверками и штрафами). Или знает ли кто-нибудь их сайт официальный?
Заранее спасибо!
MMM
сообщение 5.6.2008, 8:05
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Поищите было несколько тем про эту программу. а также пользователя Juve, если я не ошибаюсь кажется именно он разработчик программы
gnum
сообщение 19.12.2008, 11:43
Пользователь №: 23378
Это обходится просто. Всего лишь надо скопировать иконки в папку C:\Documents and Settings\*user*\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support\Icons
Далее на панеле войти в "Customize" выбрать одну из нужных иконок нажать применить. У меня применились все сразу.
Но сами макросы не работают .... кто знает как обойти? Или есть программа аптимизированная под 2007ю версию автокада?
DiM-Kiev
сообщение 6.3.2009, 12:03
Из: Киев
Пользователь №: 470
В 2009м нормально работает!
SoloMiXx
сообщение 23.3.2009, 16:16
Пользователь №: 26319
У меня HVAC поставился, панель загрузил, но рисует очень странно. При попытке поставить вторую точку пишет какую-то ошибку "*error* функция отменена" и, соответственно, дальше не чертит. Но если отключить центральную ось, то все рисует прекрасно. Мне вот и не понятно, неужели дело в центральной линии, или в слое, на котором она создается..или в чем.
З.Ы. Одну и ту же прогу ставил на комп и на ноутбук на компе Русский Автокад--прога ошибается, на ноуте Английский и все прекрасно работает sad.gif
MMM
сообщение 23.3.2009, 16:24
Lело в самом типе линии, которой чертится осевая. Вариант сперва загружать этот тип линии, потом пользоваться HVAS
nedrok
сообщение 31.3.2009, 6:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
В английском AutoCad есть линия под названием Center, если вы создадите тип линии с таким-же названием в русском AutoCad всё заработает само.
proekt2010
сообщение 28.7.2010, 15:00
Пользователь №: 66068
Люди!! помогите установить HVAC в 2009 автокад (русский).
сообщение 28.7.2010, 15:21
Не понимаю, что мучаетесь...
Есть прекрасная бесплатная программа http://www.tomicad.pl/welcome-ru.html
С базой данных и расчётными модулями. Почти что Маджикад в 2д
Гость_Hoaquin_*
сообщение 8.8.2011, 14:47
Всем привет. Не подскажите, на Windows 7 программа работает? Как не пробовал ставить - ни в какую не хочет работать. Заранее спасибо.
Гость_Hoaquin_*
сообщение 8.8.2011, 16:02
Конкретно при загрузке mns файла выдает такую ошибку :
Write permission denied. Unable to create 'C:\Program Files\HVAC Duct\HVAC_Duct.cui'
Boorik
сообщение 18.11.2011, 22:07
Из: Киев
Пользователь №: 5203
Увы, ни кто не отписался ... На Вин 7 кто нибудь устанавливал HVAC Duct? У меня Вин 7 х64 ... как то не получается поставить. Может кто то сталкивался?
uprck
сообщение 1.2.2012, 23:17
Пользователь №: 43807
Выбери тип файла внизу, запустил на акаде 2010
sarge
сообщение 3.9.2012, 10:45
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
На 2010 вроде поставил при нажатии на любую из команд пишет "неизвестная команда"
vades
сообщение 3.9.2012, 23:05
Пользователь №: 26286
Создай тип линии Center
Гилимдарыч
сообщение 25.10.2012, 8:25
Пользователь №: 127863
Доброе время суток.
Столкнулся с проблемой: не работает программа с AutoCAD 2012 (Рус) под Win7, при попытке что-либо нарисовать выдает
"Команда: dspipe
Неизвестная команда "DSPIPE". Для вызова справки нажмите F1."
Подгружал программу через "МЕНЮЗАГР", путь к вспомогательным файлам прописал, в чем может буть проблема?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 15:34
