30.11.2012, 0:03
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 57 Регистрация: 30.10.2007 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 12447 |
Народ, все так и есть. Под WIN 7 x64 не могу использовать программу. Ошибки вылетают.
После установки при запуске Hvac Duct пишет "no autocad installations found compatible with HVAC DUCT" Потом все равно в Автокаде нажимаю "МЕНЮЗАГР" и нахожу нужный mns. Появляется меню Hvac Duct. Создаю линию Center. Результат при первой попытке рисовать: "Неизвестная команда "DSPIPE". Для вызова справки нажмите F1" ЧТО ДЕЛАТЬ ДРУЗЬЯ!? П.С. Ушел в сторону MagiCad )) даже штуку под 64 нашел. Качаю. Удачи мне. Сообщение отредактировал sated-ot - 30.11.2012, 0:03 |
2.12.2013, 17:58
Сообщение
#32
Группа: Участники форума Сообщений: 45 Регистрация: 3.2.2005 Из: Киев Пользователь №: 402 |
Так никто и не нашел решения для 7-64?
Мне на работе новый комп купили - 7-64, поставили автокад 2010. А хвакт не ставиться.......... Я уже без него как без рук...... Помогите пожалуйста! |
25.1.2014, 19:47
Сообщение
#33
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 218201 |
Попробуйте запускать автокад от имени администратора, а уж после подгружать ХВАК и будет Вам счастье.
6.2.2014, 11:34
Сообщение
#34
Люди, ну подскажите пожалуйста, как установить Hvac Duct под WIN 7 x64 ???
3.7.2015, 11:57
Сообщение
#35
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 14.1.2014 Из: Ашхабад Пользователь №: 219450 |
не работает под WIN 7 x64!!!!!!
не старайтесь. только xp! |
1.3.2016, 2:48
Сообщение
#36
Группа: Участники форума Сообщений: 36 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1719 |
не работает под WIN 7 x64!!!!!! не старайтесь. только xp! Всё работает, только загружать руками. И прописать путь к папке с файлами. Проверенно и на WIN 7 x64 и на WIN 10 x64, версии AutoCad до 2015. Похожая программа: TVS_VENT находится поиском в ya.ru
Сообщение
#37
Группа: Участники форума Сообщений: 75 Регистрация: 5.8.2009 Из: Щелково Пользователь №: 36934 |
29.6.2016, 14:04
Сообщение
#38
Группа: Участники форума Сообщений: 1180 Регистрация: 24.3.2006 Из: Причерноморье Пользователь №: 2445 |
У меня на рабочей машине (7х64 + акад 2012) HVAC DUCT после каждого выхода из автокада слетает. Все иконки на месте, а вот её "Меню" нет и пока через адаптацию это меню не появится - не работает. В анстройках все пути к папке указаны, в автозагрузке тоже.
30.11.2016, 22:18
Сообщение
#39
Всё работает, только загружать руками. И прописать путь к папке с файлами. Проверенно и на WIN 7 x64 и на WIN 10 x64, версии AutoCad до 2015. Похожая программа: TVS_VENT находится поиском в ya.ru А можно поподробнее, как именно руками ставить и где путь прописывать? Спасибо большое заранее. |
1.12.2016, 0:19
Сообщение
#40
Разобрался. Работает. Инструкцию прилагаю в архиве с программой.
Вкратце здесь: 1. Копируем папку HVAC Duct в корень диска С (не суть важно, так проще) 2. Открываем Автокад, Параметры, Файлы, Путь доступа к вспомогательным файлам, Обзор, Добавить С:\ HVAC Duct 3. В командной строке Автокада набираем команду _APPLOAD или ЗАГРПРИЛ (Загрузка/выгрузка приложений). Там добавляем все наши три лиспфайла с той же папки С:\ HVAC Duct и добавляем их в Автозагрузку, в этом же диалоговом окне. 4. В командной строке Автокада набираем команду _MENULOAD или МЕНЮЗАГР (Загрузка/выгрузка адаптаций). Там добавляем все наш cuix-файл с той же папки С:\ HVAC Duct. Всё. Работает. проверил на русском автокаде 2017. 64 бита естественно.
Сообщение
#41
Разобрался. Работает. Инструкцию прилагаю в архиве с программой. Вкратце здесь: 1. Копируем папку HVAC Duct в корень диска С (не суть важно, так проще) 2. Открываем Автокад, Параметры, Файлы, Путь доступа к вспомогательным файлам, Обзор, Добавить С:\ HVAC Duct 3. В командной строке Автокада набираем команду _APPLOAD или ЗАГРПРИЛ (Загрузка/выгрузка приложений). Там добавляем все наши три лиспфайла с той же папки С:\ HVAC Duct и добавляем их в Автозагрузку, в этом же диалоговом окне. 4. В командной строке Автокада набираем команду _MENULOAD или МЕНЮЗАГР (Загрузка/выгрузка адаптаций). Там добавляем все наш cuix-файл с той же папки С:\ HVAC Duct. Всё. Работает. проверил на русском автокаде 2017. 64 бита естественно. Добрвй человек! спасибо за прогу! я ей пользовался в 2009 году на винде хп))) и до сегодняшнего для она была утрачена. но вот чудо!!! в общем - спасибо!!! |
13.6.2017, 9:22
Сообщение
#42
На 2016-м автокаде работает даже лучше нежели в 2012-м. Всё установилось без проблем.
27.11.2017, 14:32
Сообщение
#43
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2017 Пользователь №: 331862 |
Разобрался. Работает. Инструкцию прилагаю в архиве с программой. Вкратце здесь: 1. Копируем папку HVAC Duct в корень диска С (не суть важно, так проще) 2. Открываем Автокад, Параметры, Файлы, Путь доступа к вспомогательным файлам, Обзор, Добавить С:\ HVAC Duct 3. В командной строке Автокада набираем команду _APPLOAD или ЗАГРПРИЛ (Загрузка/выгрузка приложений). Там добавляем все наши три лиспфайла с той же папки С:\ HVAC Duct и добавляем их в Автозагрузку, в этом же диалоговом окне. 4. В командной строке Автокада набираем команду _MENULOAD или МЕНЮЗАГР (Загрузка/выгрузка адаптаций). Там добавляем все наш cuix-файл с той же папки С:\ HVAC Duct. Всё. Работает. проверил на русском автокаде 2017. 64 бита естественно. Спасибо. Даже у меня получилось Сообщение отредактировал rinam - 27.11.2017, 14:33 |
18.12.2017, 23:57
Сообщение
#44
Группа: Участники форума Сообщений: 61 Регистрация: 15.12.2004 Из: Подгорица, Черногория Пользователь №: 323 |
TVS_Vent Программа для черчения воздуховодов, построения аксонометрических схем и подсчета спецификации.
TVS_VENT Расширяет базовые возможности Autocad. Добавляет в Autocad новые объекты (custom entity) - элементы системы вентиляции: воздуховоды, тройники отводы и др. А так же команды для работы с этими объектами посредством пользовательского интерфейса, диалоговых окон и ручек (grips). Возможности программы: черчение сети воздуховодов. изменение размеров, типов воздуховодов. создание размерных выносок. калькулятор скорости, расхода, потерь. создание спецификации (возможность экспорта в EXEL). маскировка воздуховодов (скрывает объекты находящиеся ниже. Управляется порядком прорисовки). переключение режимов отображения воздуховодов 1D/2D; Добавление атрибутов к пользовательским блокам оборудования (block reference). Такие блоки будут считаться в спецификации и будут поддерживать выноски как и воздуховоды. Добавления менеджера блоков для внесения изменений в атрибуты выбранных блоков. Создание аксонометрических схем на основе планов с вычерченными системами вентиляции с помощью команд панели TVS_TOOLS (поддерживает различные примитивы Autocad). http://tvs-vent.by/ |
13.11.2018, 1:40
Сообщение
#45
TVS_Vent Программа для черчения воздуховодов, построения аксонометрических схем и подсчета спецификации. У меня что-то не получилось. Установил, меню подгрузились. Нажимаю чертить воздуховод, а она сам воздуховод не чертит. Просит указать точки, размеры и т.д. А воздуховод не чертит. И ошибок никаких не дает. Просто не чертит. А так - всё работает ))) |
11.2.2019, 9:17
Сообщение
#46
Группа: New Сообщений: 6 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 31698 |
Добрый день! после установки на 2012 автокаде русском слетел прицел с перекрестия((((( Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? как исправить? в настройках все меняется,показывает что возможно его изменить, а после нажатия применить, на экране все равно остается только перекрестие без прицела((((
10.2.2023, 10:38
Сообщение
#47
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 9.2.2023 Пользователь №: 413862 |
Разобрался. Работает. Инструкцию прилагаю в архиве с программой. Вкратце здесь: 1. Копируем папку HVAC Duct в корень диска С (не суть важно, так проще) 2. Открываем Автокад, Параметры, Файлы, Путь доступа к вспомогательным файлам, Обзор, Добавить С:\ HVAC Duct 3. В командной строке Автокада набираем команду _APPLOAD или ЗАГРПРИЛ (Загрузка/выгрузка приложений). Там добавляем все наши три лиспфайла с той же папки С:\ HVAC Duct и добавляем их в Автозагрузку, в этом же диалоговом окне. 4. В командной строке Автокада набираем команду _MENULOAD или МЕНЮЗАГР (Загрузка/выгрузка адаптаций). Там добавляем все наш cuix-файл с той же папки С:\ HVAC Duct. Всё. Работает. проверил на русском автокаде 2017. 64 бита естественно. Благодарю, работает в 2022г.
Сообщение
#48
Группа: Участники форума Сообщений: 53 Регистрация: 28.6.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 155094 |
Добрый день! после установки на 2012 автокаде русском слетел прицел с перекрестия((((( Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? как исправить?( Такая же фигня, и не работают функции, которые зависят от прицела. Сбросил CAD на завод, восстановил адаптацию, ну его нафинг, лучше динамическими блоками пользоваться Сообщение отредактировал ingenegr_pto - 2.6.2023, 17:10 |
30.3.2024, 23:07
Сообщение
#49
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 18.12.2016 Пользователь №: 311752 |
Добрый день! Может кто нибудь установочник сбросить для TVS_VENT? потерял, а сейчас нигде найти не могу в интернете
3.9.2024, 22:34
Сообщение
#50
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2023 Пользователь №: 417339 |
4.9.2024, 10:43
Сообщение
#51
Группа: Участники форума Сообщений: 60 Регистрация: 4.12.2008 Пользователь №: 26286 |
вот для автокадов 2015-2020
Сообщение
#52
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 19.10.2020 Пользователь №: 382931 |
к программе TVS_VENT
Пробовал строить воздуховоды, но вот не понял как по полученным планам построить аксонометрию. Пробовал оставить отображение воздуховодов вид линии, но он не строить аксонометрию. аксонометрия только получается из произвольных линий обычных линий Сообщение отредактировал Chizarius - 8.12.2024, 21:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 0:03 |
