Подпоре в ЛК во Вьетнаме |
Гость_миша53_*
19.3.2007, 5:38
Здравствуйте! Я Вьетнамец, закончил ТВиГ в СССР еще в 1976г. Тогда несказали о подпоре в ЛК. Я много читал на вашем форум и таже СНиР, но есть такие вопросы: 1- Планировки лес. К и лиф. К у нас не похож на узлы Б, В, Г, Д, и типы Н1, Н2, Н3. Лес. К и лиф. К а часто положатся или против или рядом друг к другу без тамбура. 2- Температура наруж. воздуха всегда выше 0. Помогите решать вопрос о подпоре в ЛК. С уважением!
21.3.2007, 11:07
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976
Что за здание. Необходим ли подпор в ЛК. Есть ли окна, т.е. обеспечивается ли незадымляемость ЛК.
Вопросов вообще-то много. Какими нормами вы пользуетесь, Нормы на терр. бывшего СССР прибл. одинаковы, а вот Ваши-?
Если по НАШЕМУ расчёт вести, то распишите подробнее, назначение помещений, этажность и тд и тп...
Гость_миша53_*
23.3.2007, 6:31
Цитата(ALK @ Mar 21 2007, 11:07 ) Что за здание. Необходим ли подпор в ЛК. Есть ли окна, т.е. обеспечивается ли незадымляемость ЛК.
Если по НАШЕМУ расчёт вести, то распишите подробнее, назначение помещений, этажность и тд и тп... Спасибо за ваш ответ. Вопрос об удаление дыма при пожаре - ясен. Только о противодымной зашите незадымляемых лестничных клетков. Нормы у нас такие же: - Избыточное давление в незадымляемых лестничных клетках - не менее 20 Па - Необходимо проектировать подачу наружного воздуха в незадымляемых ЛК жилых, общественных, административно-бытовых зданий высотой более 9 этаж. Можно ли подпор только в лестничных клетков или отдельно в лес.К и лиф.К и как определить расход наружного воздуха? Помогите.
Гость_миша53_*
23.3.2007, 9:57
Спасибо Litvinov. Дела в том, что у нас многоэтажные здания начали строить. Но вопрос защиты людей от дыма при пожаре серёзнно не занимать. Все нормы переводились или с русских, или с англиских без всяких указанях. Читая " РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ ПОЖАРЕ (к СНиП 2.04.05-91*) МДС 41-1.99 " не понимаю, почему " Люди эвакуируются из здания по лестничной клетке 1-го типа через наружную зону. Наружный воздух подается только в лифтовую шахту. " ( 2.4. Приточная противодымная вентиляция лестнично-лифтового узла «А».) Думаю, при пожаре, сеть отклютит, лифт остановит на ближащем этаже. Люди эвакуируются из здания по лестничной клетке, поэтому нужен подпор в лест.К. Но как определить расход воздуха?
23.3.2007, 11:48
Пользователь №: 1224
Лифт при пожаре должен ехать вниз и открывать двери чтобы определить расход надо на планировку вашу посмотреть. попробуйте обратиться к Слободчиков Валентин (у него программа расчетная есть по дымоудалению), возможно он вам поможет. Я вам дал ссылку на его Профиль, там есть ссылочка "Найти все сообщения этого пользователя"(почитайте его сообщения)
Гость_миша53_*
26.3.2007, 5:58
Спасибо за советы! Вот например: Определить расход наружного воздуха, подаваемого в лестничную клетку 25-этажного жилого дома в городе Хошимин. Расчетная температура воздуха +15 °С, скорость ветра 5 м/с, высота этажа 3 м. 347 кб
26.3.2007, 8:47
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Сегодня к вечеру пострараюсь подсчитать
27.3.2007, 11:23
Пока думаю, как правильно подсчитать такую планировку...
Гость_миша53_*
27.3.2007, 11:31
Заранне Вам спасибо!
29.3.2007, 13:54
Михаил, с расчетом большие сложности...
Л/клетка - незадымляемая, Н2 Коридор с дымоудалением
Зоны подпора и д/у не разделены.
Уточните - какой-либо из 2-х лифтов используется для перевозки пожарных подразделений?
Буду думать... Может новый ВСН (МГСН) по высотным зданиям поможет
29.3.2007, 14:09
Да, планировочка еще та (по "навороченности"). Слободчиков Валентин, какой номер у "новый ВСН (МГСН) по высотным зданиям"?
29.3.2007, 14:12
МГСН 4.19-05 (проект временный) Но по данной л/к ничего нет... будем думать Добавлено - 15:19 Теперь по Вьетнаму. Вопрос к Мише53.
А нельзя ли лестнично-лифтовый узел выгородить???
Гость_миша53_*
30.3.2007, 6:18
Спасибо Вам! Слободчиков Валентин, Litvinov и АЛК Как я сказал, у нас не проектировались тамбуры. Я проектировал подпор с верх Лес.К. Для того что получить P не менее 2 кг / м2 использовать формулой P = v2 / 2g получил v = 5.7 м / с . То есть расход воздуха очень большой. Другие почитат по число окрытых дверей ( 1 дверь на пожарном этаже и 1 дверь на выходном этаже ). Помогите определить правильный ход.
1.4.2007, 7:26
Из: Кыргызстан
Вопрос не так прост, как кажется. Тут надо ещё голову поломать... Время подумать надо... Добавлено - 08:30 Я не все формулы вижу... Где расход?
Гость_миша53_*
2.4.2007, 5:24
Я тоже думал, что не так просто. Во Вьетнамских нормах написал только: Избыточное давление в лестничных шахтах - не менее 20 Па ( по отношению к ..... давлению ? ). Я использовал формулой P = v2 / 2g ( динамическое давление - жаль что нет фонта ) Избыточное давление равно квадрать скорость умножит на удельный вес воздуха и разделит на ускорение. Получаем v = 5,7 m/c Расход воздуха L = 3600. v . F m3/ч. Где: F - Площать поперечного сечения незадымляемой лестничной шахты Получаем L = 3600. 5,7 x 2,5 x 6,6 = 339.000 m3/ч. Архитектуры не хотят выгородить лестнично-лифтовый узел.
Гость_миша53_*
5.4.2007, 5:17
Уважаемые господины! Где же Вы?
5.4.2007, 9:56
Нельзя считать только по размеру л/к
