Подскажите девайс, плз, Одноканальный ПИ-рег с коррекц. по нар. |
10.8.2005, 17:34
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
Коллеги, подскажите одноканальный регулятор температуры (подразумевается наличие аналоговых входов для естественных сигналов) с погодозависимой коррекцией. Непременное условие - настройка параметров должна быть понятна чайнику, посему свободно программируемые ПЛК не канают. Надо что-то типа ECL100M в симпатичном исполнении и с ЖК экраном.
11.8.2005, 7:25
Пользователь №: 945
"настройка параметров должна быть понятна чайнику, посему свободно программируемые ПЛК не канают."
В корне неверно. Как раз только в таких контроллерах можно сделать настройку параметров конкретно под чайников.
"одноканальный регулятор температуры (подразумевается наличие аналоговых входов для естественных сигналов) с погодозависимой коррекцией."
Слишком расплывчато, поясните, хотя бы, что за объект автоматизации, сколько и какие датчики, какой выход.
11.8.2005, 7:51
А про "Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ОВЕН ТРМ32" знаете ? Правда, индикаторы у него - семисегментные светодиодные, и, наверное, вид не всем покажется симпатичным. Мне при наладке не понравилось, то, что нет у него программной конфигурации для поддержания по графику (графикам) средней температуры отопительных приборов. Ну так, это у меня одного такие экстравагантные запросы... Ещё - есть "Защита системы от превышения температуры обратной воды", которая не отключается. Но, при необходимости, выкрутиться можно - "поднять" график температуры обратки. Прибор - проще некуда. Насчёт "чайников" - не знаю... Всё-таки при наладке надо кое-какие коэффициенты вводить, подбирать...
11.8.2005, 9:18
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
Цитата "настройка параметров должна быть понятна чайнику, посему свободно программируемые ПЛК не канают."
В корне неверно. Как раз только в таких контроллерах можно сделать настройку параметров конкретно под чайников. Как раз в корне верно. Чайники свободно программируемых контроллеров боятся, как огня. Мотивация: "У нас нет специальных людей для работы с таким оборудованием! Это слишком сложно для нашего понимания!" И готовы выкладывать в два-три раза больше за менее функциональную, но специализированную под определенные задачи аппаратуру (например, для сравнения Simatic S7-200 и какой-нибудь Regin). Цитата "одноканальный регулятор температуры (подразумевается наличие аналоговых входов для естественных сигналов) с погодозависимой коррекцией."
Слишком расплывчато, поясните, хотя бы, что за объект автоматизации, сколько и какие датчики, какой выход. Да помоему все тут понятно: одноканальный регулятор с погодозависимой коррекцией - это значит, что канал один, 1 вход для регулируемой величины + 1 вход для корректирующей, 1 выход. Что такое погодозависимая коррекция - я думаю, всем понятно. Входы для естественныех сигналов - это входы для термопар, термопреобразователей сопротивления со стандартными градуировочными характеристиками (в нашем случае будут конечно термосопротивления). Конкретный тип входов/выходов в данный момент для меня определенной роли не играет, т.е. ЛЮБОЙ. Цитата А про "Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ОВЕН ТРМ32" знаете ? Да знаем. Дык он же двухканальный (не хочу избыточности), да и клиенту не понравится (типа, не брэнд! нам брэнды подавай, а то пацаны засмеют!). Может кто чего из ТАС или Лэндиса со Стаеффой посоветует?
11.8.2005, 11:32
Пользователь №: 945
"Как раз в корне верно. Чайники свободно программируемых контроллеров боятся, как огня. Мотивация: "У нас нет специальных людей для работы с таким оборудованием! Это слишком сложно для нашего понимания!" И готовы выкладывать в два-три раза больше за менее функциональную, но специализированную под определенные задачи аппаратуру"
Говорим на разных языках, поэтому возражать не буду.
"Может кто чего из ТАС или Лэндиса со Стаеффой посоветует?" У ТАС нет сейчас несвободно программируемых контроллеров(кроме Xenta100, которые для других задач), по этому, как Вы выражаетесь "не катят".
11.8.2005, 18:55
Пользователь №: 26
один из вариантов, неплохой контроллер, но есть один минус - при пропадании питания более, чем кажется на полчаса пропадает время на табло и его заново нужно вводить, в остальном цена, интерьер, и возможности вполне приличные.
NRT114.pdf ( 176,21 килобайт )
11.8.2005, 18:59
Пользователь №: 26
а этот более подойдет для промышленного применения. Мне он понравился, что мало кнопок и одним колесом можно двигаться по параметрам.
12.8.2005, 9:56
Пользователь №: 386
А мы в частный дом заложили автоматику на Xenta 30X и 40X серий с панелями оператора и там не "пацаны", а очень интеллигентная женчина - и ничего, не испугалась, хотя как раз и "чайник".
12.8.2005, 16:15
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
Цитата Xenta 30X и 40X серий с панелями оператора и там не "пацаны", а очень интеллигентная женчина - и ничего, не испугалась Ну и ничего удивительного. Интеллигент - это, если перевести на русский, "человек мыслящий", чего ему Ксенты бояться?  А "пацан", если по Далю - юркое домашнее существо, какие уж тут контроллеры... Да, чего-то отшел от темы... gillep, спасибо за Sauter! То, что нужно.
Гость_ORME_*
26.8.2005, 12:08
Есть вполне приличные и не дорогие Siemens Synco. Попроще 200 серия. Есть диспетчеризуемая 700. Если интересно могу скинуть инфу на русскои.
Гость_Pavel_*
29.8.2005, 9:49
Цитата(dnks @ Aug 10 2005, 18:34 ) Коллеги, подскажите одноканальный регулятор температуры (подразумевается наличие аналоговых входов для естественных сигналов) с погодозависимой коррекцией. Непременное условие - настройка параметров должна быть понятна чайнику, посему свободно программируемые ПЛК не канают. Надо что-то типа ECL100M в симпатичном исполнении и с ЖК экраном. Есть неплохие Honeywell Mikronik 200 вот ссылка для примера: http://engineering.roksa.ru/cgi-bin/honeyw...show&category=4
Гость_ORME_*
29.8.2005, 16:00
Цитата(Pavel @ Aug 29 2005, 10:49 ) Есть неплохие Honeywell Mikronik 200 bin/honeyw...show&category=4[/URL] В описании не нашел начие дискретных выходов?
Гость_Pavel_*
30.8.2005, 5:46
Цитата(ORME @ Aug 29 2005, 17:00 ) Цитата(Pavel @ Aug 29 2005, 10:49 ) Есть неплохие Honeywell Mikronik 200 bin/honeyw...show&category=4[/URL] В описании не нашел начие дискретных выходов? дык задача та другая стояла, на сколько я понял: датчик тем-ры наружного воздуха + датчик тем-ры теплоносителя + выход на привод КЗР (аналоговый 0..10В) К этой задаче подходит на все 100%. если нужен дискретный выход, то соответственно конфигурируешь 1 выход, и получаешь дискретный (внимательно ознакомься с описанием!).
30.8.2005, 19:19
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Попробуйте еще Vaillant VRC 430 и coster 318 серия. Первый - вообще для "дурака"...
