> OPC и интерфейс U10 TP/FT-10 (USB от Echelon)
Гость_szv_*
сообщение 19.3.2007, 11:20
Господа,
Кто использовал USB интерфейс от Echelon, с каким OPC он нормально работает.
Я пробовал использовать с OPS Gesytec с версией M работать не хочет, а версия L требует LNS Server, он у меня есть в составе LonMaker, а где его взять отдельно, не оставлять же на объекте полностью lonMaker?
Подскажите межет кто либо использовал U10?
Szv.
Гость_Lёxus_*
сообщение 19.3.2007, 12:00
Попробуйте NLOPC фирмы Newron System. Демо скачать можно здесь
Оставить LNS Server на объекте в любом случае необходимо, т.к. если создана LNS база, без сервера проект работать не будет.
В чем проблема оставить на объекте LonMaker? Вынули защитный ключ и все... LNS Server не требует ключа, он просто должен быть установлен на машине.
ttt
Пользователь №: 945
По незнанию тоже приобрели эту штуку. Оказалось работает только через LNS.
LNS сервер отдельно продают, порядка 1200 евро.
Купите другой, дешевле будет.
Гость_Lёxus_*
сообщение 19.3.2007, 12:03
LNS сервер отдельно - 299 евро. В сотаве LonMaker или NL220 он всегда есть, если ПО приобреталось легально.
У Newron есть NLOPC MIP для работы без LNS.
ttt
сообщение 19.3.2007, 13:07
Пользователь №: 945
А разве легально ставить у клиента свой LM?
Был бы признателен за ссылку. Серьезно.
Гость_Lёxus_*
сообщение 19.3.2007, 13:15
А в чем проблема? Защитный ключ вы забираете, конфигуратор остается работать в демо-режиме: проект не изменить, новый не создать. LNS серверу не нужен ключ для работы, он остается на машине и продолжает там работать. В демо-режиме программы - конфигураторы доступны для скачивания бесплатно.
По крайней мере с NL220 ситуация именно такая.
По поводу цены на LNS сервер: пожалуйста.
ttt
сообщение 19.3.2007, 13:17
Пользователь №: 945
А CLOPC от Континиуума не пробовали? Стоит порядка 9000 руб. Работает через MIP.
Гость_szv_*
сообщение 19.3.2007, 15:56
А U10 работает с MIP, я ничего о этом в документации на U10 не нашел?
И пожалуйста сообщите где можно преобрести отдельно LNS Server? ссылки не открываются.
Гость_Lёxus_*
сообщение 19.3.2007, 16:38
Ссылки отредактировал, прошу извинить - не посмотрел, копируя из буфера.
А U10, судя по всему, работает только с LNS.
ttt
сообщение 19.3.2007, 16:46
Пользователь №: 945
"А U10 работает с MIP, я ничего о этом в документации на U10 не нашел?"
Прямо на диске написано "5. Run LNS or OpenLDV applications, or LonScanner Protocol Analizer"
Все, только с этими работает.
KDVectra
сообщение 19.3.2007, 16:48
Пользователь №: 5765
U10 работает на neuron-чипе 3120 с MIP/P20, а дальше чип COM-to-USB.
LNS-сервер отдельно не видел, видел только в составе другого софта, например LonMaker, NL220, NL220-TE, LNS DDE Server ... А вот кредиты на устройства (LNS Device Credit) продаются, думаю в РФ один (каждый) будет стоить около 2$.
Гость_Lёxus_*
сообщение 19.3.2007, 16:52
Скачайте демо-версию какого-нибудь конфигуратора, того же NL220. Поставьте на компе. Он за собой притащит LNS-сервер совершенно легально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 3:09
