> не дико ли применить для отдельного санузла MD M.12.1.4, насосную установку Grundfos для будки с охраной
x-ray
сообщение 19.3.2007, 15:39
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
Посмотрите пожалуйста на схему, под уклоном пустить не получится, большой перепад, можно применить для унитаза и умывальника установку MD M.12.1.4 или это дикость? Сололифт не продавит как я прикинул по расчету. Или ошибаюсь?
Не будет ли осадок выпадать, и следовательно частые засоры происходить?
andrey R
сообщение 19.3.2007, 15:43
Пользователь №: 3370
Нифига не понял из картинки. Почему большой перепад Вас не устраивает то?
Михаил I
сообщение 19.3.2007, 15:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
уклончик то нужен минимум 1%. Сололифт продавит на 35 к тому же почти с 4 м подпором.
Гость_VKV_*
сообщение 19.3.2007, 19:28
Для унитаза и умывальника - установка МД за 2200,00 евро?
x-ray
сообщение 19.3.2007, 23:46
Инженер ВК
to Андрей, - уклон не устраивает, потому что труба пойдет под потолком автостоянки, и на расстоянии в 35 метров отклонится от потолка на метр примерно, этож не есть хорошо.
(будка с охраной стоит в парке над автостоянкой, предполагается провести К1 от этой будки под потолком автостоянки)
to Михаил, точно продавит? Я посмотрел какие потери будут по таблицам (при расходе 2 л/с и диаметре 32мм(от сололифта) - 11м), чет мне они не внушили оптимизма sad.gif
andrey R
сообщение 19.3.2007, 23:50
А вдоль стенки никак? И 35х0,02=0,7 а не метр.
x-ray
сообщение 19.3.2007, 23:58
Инженер ВК
согласен, но все равно много, вдоль стенки не получится так как проезды перпендикулярно ходу трубы, т.е. труба будет "висеть" над проездом, правда под Новый Год ее можно лампочками будет украшать biggrin.gif
andrey R
сообщение 20.3.2007, 0:02
Ну и пусть висит, кому мешает то? Главное, не нарушить транспортный габарит.
x-ray
сообщение 20.3.2007, 1:23
Инженер ВК
Ок, пасиб, на самом деле думал нельзя.
Михаил I
сообщение 20.3.2007, 7:45
Из: Екатеринбург
достаточно 1% уклона. Написано в паспорте сололифта. Итого падение будет 0.35.
Еще там написано, что при перекачке на дистанцию 50 м, насос создаст напор 2 м.
На какую высоту нужно поднять?
Добавлено - 07:50
насос не разовьет такой расход - 2 л/с. Расход будет около 1 л/с. - по графику.
x-ray
сообщение 20.3.2007, 8:58
Инженер ВК
Там все время будет спуск, подъема не будет. С высшей точки (санузел охраны) до врезки в трубу.
Я посчитал расход стоков, получилось 2 л/с. (1,6 л/с от унитаза + 0,4 от 4 человек на 2 санузла за 24 часа). Как быть? Все будет работать за счет регулирующего объема сололифта ???
Михаил I
сообщение 20.3.2007, 9:24
Из: Екатеринбург
все засчет объема сололифта. Расход насоса только 1,6 л/с.
Добавлено - 09:28
т.е. при расходе 1,6 л/с у сололифта напор - 2м. Да у Вас еще подпор около 4м.
Посмотрите характеристику насоса по графику. И провертие по таблицам потери еще раз.
x-ray
сообщение 20.3.2007, 9:49
Инженер ВК
ок, понял, спасибо!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:57
