> как охладить воздух на 4 градуса
Гость_Гость_Наталия_*
сообщение 11.8.2005, 9:54
helpsmilie.gif Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как рассчитать, сколько кВт необходимо для того чтобы охладить воздух в кондитерском цехе с 24 град.С до 20 град.С
orfey
сообщение 11.8.2005, 10:27
Пользователь №: 103
Qхол. = 1,2хLх(deltaI), кДж/ч
где 1,2 - плотность воздуха
L - расход воздуха (куб.м./ч)
deltaI - разность энтальпий воздуха при 20 и 24 градусах.
потом полученный результат надо поделить на 4,187 - получатся ккал/ч
далее разделить на 0,86 - получатся Вт.
Удачи.
сообщение 11.8.2005, 10:41
Гость_Гость_Виталий_*
сообщение 16.8.2005, 11:26
Странный расчет у Орфея. Он практически идеален для расчета из физики - обем воздуха без тепломассообмена с окружающей средой! а как же теплопритоки от оборудования, свежего воздуха, людей, через ограждения и пр.!?
Гость_Заглянул_*
сообщение 16.8.2005, 11:49
Цитата(Гость_Виталий @ Aug 16 2005, 12:26 )
А как же теплопритоки от оборудования, свежего воздуха, людей, через ограждения и пр.!?
А вопрос поставлен - сколько кВт нужно для охлаждения воздуха ?
Просто воздуха.
О теплопритоках ничего и не говорилось.
Судя по реакции Гость_Наталия, она поняла.
Гость_oscarlogic_*
сообщение 23.2.2006, 13:59
SD_
сообщение 23.2.2006, 17:16
Из: Киев
Пользователь №: 1135
orfey: "потом полученный результат надо поделить на 4,187 - получатся ккал/ч
далее разделить на 0,86 - получатся Вт. "
А не проще ли будь сразу кДж/ч * на 0,278 и буд Вт tongue.gif
dexss
сообщение 20.1.2015, 12:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 89045
Всем привет! Что то по формуле не получается расчет. Имеется помещение по технич. заданию темп.внутри помещения 22 градуса, на улице летом температура +30 градусов. Приточка подает в помещение 13500 м3/час воздуха. Сколько нужно КВт холода чтоб температура в помещении была 22 градуса?
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 20.1.2015, 14:16
Зная влажность и температуру, можно посчитать сколько надо холода, чтобы охладить приточный воздух на 4*С, но сколько надо,
чтобы охладить помещение, этого недостаточно.
ИОВ
сообщение 20.1.2015, 15:18
Странная постановка вопроса. Возможно, речь о подаче притока т-рой 26 град? Но настораживает, что
Может более подробно сформулируете вопрос?
Composter
сообщение 20.1.2015, 16:14
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
dexss, для начала вам нужно посчитать все теплопритоки в помещении , потом определится чем будете поддерживать температуру 22 градуса кодционерами / приточкой /кондиционерами и приточкой. а потом уже задавать вопросы
yegres
сообщение 20.1.2015, 16:44
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Так же?
Qхол. = 1,2хLх(dI) / (4,187 * 0,86) = 1,2хLх(dI) / (4,187 * 3600/4187)=1,2 Lх(dI) / 3600
v-david
сообщение 20.1.2015, 17:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:56
