> Расход стоков, Как рассчитать расход стоков с купели?
Гость_TimVic_*
сообщение 20.3.2007, 11:20
Коллеги помогите. Что-то не могу сообразить.
Есть купель в банном комплексе в коттедже. Купель будет работать как ванна, наполнил-вылил. Из купели слив через трап в приямок и далее насосом в напорку. Купель высотой 1300мм. диаметром 900мм.
Вопрос. С каким расходом будет поступать вода в приямок, при сливе?
Ясно, что этот расход будет переменным (уровень воды понижается).
Но хотя бы максимальный расход определить в начальный момент слива.
Гость_Gali_*
сообщение 20.3.2007, 11:22
Надо посмотреть пропускную способность трапа. В СНиП 2.04.01-85 Приложение 2: расход стоков от трапа диам. 50= 0,7 л/с (2,52 м3/ч)
andrey R
сообщение 20.3.2007, 11:43
Пользователь №: 3370
Зачем?
Гость_TimVic_*
Но ведь и пропускная способность трапа устанавливается при определенном слое воды над ним. Напремер в ГОСТ 1811-97 по чугунным трапам говориться, что для трапа ду50 расход не менее 0,7 л/с при слое воды над ним 20мм.
При большем слое воды и пропускная способность увеличится.
Мне ведь насос подбирать в приямке. И если я ошибусь в расходах раза в 2-3. то это черевато!
Добавлено - 11:45
Цитата(andrey R @ Mar 20 2007, 11:43 )
Зачем?
Насос в приямке подобрать.
andrey R
сообщение 20.3.2007, 11:46
Гость_TimVic_*
сообщение 20.3.2007, 12:24
Цитата(andrey R @ Mar 20 2007, 11:46 )
Заказчик не хочет ставить лишний колодец на улице. Это хозяин коттеджа, а они люди прижимистые, хоть и богатые.
Ты, говорит, инженер, вот и рассчитай все так, чтобы слив был в приямок внутри задния.
Добавлено - 12:26
Цитата(Vict @ Mar 20 2007, 12:12 )
Так интересует с каким расходом будет поступать вода в приямок, или пропускная способность трапа? bang.gif
Дак ведь в моем случае это взаимосвязано!! Или я не прав?
andrey R
сообщение 20.3.2007, 12:28
Это же хуже колодца на улице biggrin.gif Он чё, не понимает, гемора хочет?
Гость_Gali_*
сообщение 20.3.2007, 12:32
Может быть, макс. расход взять по пропускной способности трубы для самотечной канализации при полном сечении
andrey R
сообщение 20.3.2007, 12:38
при полном сечении
И макс. уровне над ней. То есть, с подпором. Дальше, по мере слива, расход будет падать по экспоненте.
Гость_TimVic_*
сообщение 20.3.2007, 16:10
OlgaO
сообщение 20.3.2007, 16:27
Пользователь №: 1227
Цитата(TimVic @ Mar 20 2007, 16:10 )
Да, все правильно, но в таком случае не забывайте, что слив из купели надо делать в разрывом струи.
Гость_TimVic_*
сообщение 20.3.2007, 16:43
А если отдельный выпуск от купели в колодец сделать и уже в колодце оргаризовать разрыв струи? Или это обязательно делать внутри задния через приямок с насосом?
OlgaO
сообщение 20.3.2007, 19:14
Допустим топит сеть, сток поднимается в колодце и попадает по трубе в купель, пока не закроется эл. клапан. Купель загажена и уже для нормального использования придется не только помыть, но и, возможно, менять кафель и хорошо если этим ограничится!
Вы сделайте, как говорил Андрей, но при этом в подвале не забудьте или бачок какой-то или приямок для разрыва струи с установкой эл. клапана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:15
