Вентиляция канализационных стояков |
20.3.2007, 12:51
Пользователь №: 4453
Коллеги, помогите решить проблему. Кто-нибудь делал спортивные сооружения или что-нибудь похожее с куполообразной кровлей. Выводить стояки для вентиляции бытовой канализации на кровлю нелзьзя (заказчик категорически против). Если ставить вент. клапана, то прийдется устраивать много стояков (т.к. большой расход стоков). Какие существуют решения?
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
20.3.2007, 12:54
Пользователь №: 3370
Цитата Какие существуют решения? Мульён. В зависимости от исходников. Бытовки обычно не под куполом, а в пристройке. Или как?
20.3.2007, 12:59
Могу в личку планы скинуть. Чтобы я не описывал словами?
20.3.2007, 13:05
Зачем в личку? Сюда вешайте. Не один же я на форуме? Мож кто ещё дельное чаво скажет. ОльгаО вот - большой спец по внутрянке.
20.3.2007, 13:27
Ок. Выкладываю.
podval.dwg ( 86,65 килобайт )
20.3.2007, 13:31
цокольный этаж
tsokol.dwg ( 394,85 килобайт )
20.3.2007, 13:32
Ну и где в этой сосиске ВК прячется? Один разминочный зал вижу...
20.3.2007, 13:33
1 этаж
1etaj.dwg ( 413,53 килобайт )
20.3.2007, 13:37
И разрез 2-2 плииз.
20.3.2007, 13:38
Я еще не все выложил. Немного терпения. 2 этаж
2etaj.dwg ( 491,46 килобайт )
20.3.2007, 13:41
Все вроде бы. Фасады я думаю не очень важны
20.3.2007, 13:41
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ Mar 20 2007, 13:05 ) Мож кто ещё дельное чаво скажет. ОльгаО вот - большой спец по внутрянке. Андрей, спасибо. Планы не могу сейчас посмотреть, т. к. автокадовские файлы не скачиваются на работе. Если только вечером дома посмотрю.
20.3.2007, 13:48
Olga_O. Буду очень благодарен, если предложите возможное решение
20.3.2007, 13:50
А вот в осях А-В и П-Р вроде крыша прорезана?
20.3.2007, 15:23
Это для вент коробов. Бытовую канализацию не разрешают туда заводить.
20.3.2007, 15:25
Ага! Для венткоробов - можно крышу дырявить, а для канажки - ну никак? Враки это. Компонуйте стояки и требуйте для них шахту. А если нет аргументов против архитекторов, сходите к ОВшникам, они расскажут
20.3.2007, 15:34
Бузусловно, я поробую это сделать. Но хотелось бы в запасе иметь еще пару вариантов.
20.3.2007, 15:41
Цитата хотелось бы в запасе иметь еще пару вариантов Ну, теоретически, они такие: - пристройка с вентстояками - какой нибудь пупырь рядом с шатром (вариант пристройки) - отдельностоящий павильончик - клапана (плохо) - невентилируемые стояки (тоже плохо) - послать всех нафиг (хорошо, но голодно) По любому, уподобиться Овшникам - самое грамотное инженерное решение
20.3.2007, 20:51
Пользователь №: 3639
я тож не могу чертежи посмотреть: дома акад удален, на работе не работает инет первое что приходит в голову: попробывать вывести стояк на отвесную стену, т.е. поднять стояк повернуть на 90 градусов и в удобном месте выйти за стеной, учитывая, что в радиусе 15-20 м. не должно быть никаких отдушин, вентиляционных воздухозаборов и естесно окон.. ну и можно еще клапан на это дело зарядить, для пущей осторожности..
20.3.2007, 20:55
Цитата(andrey R @ Mar 20 2007, 15:41 ) По любому, уподобиться Овшникам - самое грамотное инженерное решение Эта фраза - ключевая! На втором этаже 4 санузла - только от них и вытяжка, на первом можно без нее. У Вас там куда сложнее проблема - все санузлы 2 этажа черте над чем: лечебный кабинет и тамбуры, поди холодные.
20.3.2007, 21:05
Цитата(OlgaO @ Mar 20 2007, 20:55 ) Эта фраза - ключевая! На втором этаже 4 санузла - только от них и вытяжка, на первом можно без нее. У Вас там куда сложнее проблема - все санузлы 2 этажа черте над чем: лечебный кабинет и тамбуры, поди холодные. млин, хочу посмотреть!! процесс проектирования архитектурной части уже завершен? если нет, то вы их особо не жалейте, гоняйте их почаще, а то на шею сядут Добавлено - 21:07 В принципе теоретически, и 2ой этаж можно сделать не вентилируемым, надо посчитать расход по стояку, и сравнить с таблицей СНиПа, вполне верю что может получиться..
21.3.2007, 11:34
Спасибо большое за ответы! Буду терзать архитекторов
Гость_Oleg_S_*
5.7.2007, 11:57
Цитата(dudkas3 @ 20.3.2007, 21:51)  попробывать вывести стояк на отвесную стену, т.е. поднять стояк повернуть на 90 градусов и в удобном месте выйти за стеной, учитывая, что в радиусе 15-20 м. не должно быть никаких отдушин, вентиляционных воздухозаборов и естесно окон.. Добрый день уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли выполнить выход вентиляционного стояка не на крышу, а как на рисунке, под карниз, в частном доме
Кол-во скачиваний: 125 ? Прочитал все темы которые обнаружил поиском по вентиляции, но ответа не встретил, если я что-то упустил - ткните меня туда носом.
Гость_Awarija_*
5.7.2007, 12:03
ну, отступы на вент. части делать можно. А вот на счет загиба вниз... а Вы не думаете, что в окошки вонять будет?
Гость_Oleg_S_*
5.7.2007, 13:10
Наличие запахов вроде не критично, на этой части дома, в радиусе 12 м нет открываемых окон\дверей\вентиляции , а высота карниза от поверхности земли 8 метров.
Сообщение отредактировал Oleg_S - 5.7.2007, 13:31
5.7.2007, 13:40
Цитата(Oleg_S @ 5.7.2007, 12:57)  Добрый день уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли выполнить выход вентиляционного стояка не на крышу, а как на рисунке, под карниз, в частном доме Я бы не стала так делать. Думаю, что в данном случае зимой заледенеет все быстро, теплый воздух от канажки то и в этот петле льдом забъется и не прочистишь толком.
Гость_Awarija_*
5.7.2007, 13:48
ольга, а если на это поставить кабель греющий? Это ж вент.часть... Мне просто интересно, раньше как-то не додумывалась - не прижимало
5.7.2007, 13:53
Цитата(Awarija @ 5.7.2007, 14:48)  ольга, а если на это поставить кабель греющий? Это ж вент.часть... Честно сказать, не люблю наворотов. Чем проще система, тем она надежнее.
Гость_Awarija_*
5.7.2007, 15:08
Цитата(OlgaO @ 5.7.2007, 14:53)  Честно сказать, не люблю наворотов. Чем проще система, тем она надежнее. ну енто-то понятно  Только проще как-то не всегда получается
5.7.2007, 15:18
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Крыша неэксплуатируемая на 500 мм над кровлей будет по науке , а так сосулька будет тоесть не сосулька а г....
Сообщение отредактировал Сантехник - 5.7.2007, 15:19
