> Спринклеры? как они работают?
Гость_laser_*
сообщение 21.3.2007, 10:17
интересует, как на диспетческом пульте определяют где сработал спринклер? где можно прочесть про такие системы пожаротушения? какие элементы автоматизированной системы применяются?
сам не пожарник, потому и спрашиваю
Михаил I
сообщение 21.3.2007, 10:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
чем вызван такой вопрос? т.е. зачем знать какой спринклер сработал?
Гость_laser_*
сообщение 21.3.2007, 10:34
по требованиям автоматизации нужно выдавать на диспетчерский пункт место срабатывания спринклера (этаж, комната и т д)
Михаил I
сообщение 21.3.2007, 10:40
Из: Екатеринбург
система автоматического пожаротушения сработает сама, от падения давления в системе. Он манометра и включатся насосы, пойдет сигнал о пожаре в диспетческую. Т.е. система сработает.
Но именно какой спринклер и где сработает blink.gif сложно сказать.
Гость_laser_*
сообщение 21.3.2007, 11:01
мне дали инфу что существуют реле протока, и если поставить у спринклеров , то я думаю можно будет определять через контроллеры где сработка. вообщем интересует более подробная информация
Михаил I
сообщение 21.3.2007, 13:43
Из: Екатеринбург
можно реле протока. Но проток то будет везде, т.е. по всей системе
Вода начнет всюду двигаться. Не знаю как Вы это осуществите :wacko:
Гость_laser_*
сообщение 21.3.2007, 13:54
я вообще то инженер КИПиА, меня интересуют какие варианты исполнения спринклерных адресных систем существуют, какие датчики, приборы ставят
Михаил I
сообщение 21.3.2007, 14:03
Из: Екатеринбург
обычно ставится прибор по измерению давления
при сработке спринклера (т.е. он плавится и начинает хлестать вода), давление в системе падает.
прибор по измерению давления - включает насосы (если они есть), открывает необходимые задвижки и сообщает пожарникам.
Система проста. А как определить какой спринклер в каком месте сработает? Это во-первых, кому надо?
Если надо, то просто система АПЖ делится на зоны со своими датчиками давления.
Гость_Klim-home_*
сообщение 22.3.2007, 10:33
НПБ 88-2001* п.4.11
Ставим на каждый распределительный трубопровод реле потока (СПЖ), адресность обеспечили. Но цена.....
Сигнализатор потока жидкости ДУ 1" для труб ДУ 1"-2" - 4186 руб.
Гость_laser_*
сообщение 22.3.2007, 11:59
Цитата(Klim-home @ Mar 22 2007, 10:33 )
НПБ 88-2001* п.4.11
какие другие варианты?
Михаил I
сообщение 23.3.2007, 8:32
Из: Екатеринбург
надо уже КИПовцев спрашивать - их хлеб
water
сообщение 26.3.2007, 11:35
Из: Минск
Пользователь №: 6786
для определения конкретного места возгорания служит автоматическая пожарная сигнализация. От сработки извещателей включаются системы оповещения, дымоудаления и тп.
ninusya
сообщение 29.3.2007, 13:46
Пользователь №: 2987
huh.gif вообщето при расчете системы АПТ по НПБ88-2001 есть определенные площади орощения от 120 до 360 и на них может быть разное количество оросителей. Так что определить с точностью до 1 оросителя нельзя. в случае пожара сработает сразу рад спринклеров, а место их сробатывания покажет состема оповещения
Slavyanin
сообщение 11.4.2007, 20:09
Пользователь №: 5774
НПБ 88-2001* п.4.11
Другой вариант тока один кроме спринклеров поставить еще адресно-аналоговые пожарные извещатели тогда место возгорания определяется точно smile.gif
Seifer
сообщение 11.4.2007, 20:41
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Вот такая идея: (хотя, я не пожарный и не автоматчик)
Поставить датчики влажности. При съеме в 80-90% подается сигнал на пульт с местом установки датчика unsure.gif
Михаил I
сообщение 13.4.2007, 13:40
Из: Екатеринбург
Гость_Гость_Grom_*
сообщение 15.4.2007, 15:19
Простите, система пожарной сигнализации, подскажет в каком отсеке температура превысила порог срабатывания спринклера, а на общем пульте будет видно только включения системы пожаротушения.
Spirit of Ecstas...
сообщение 23.5.2007, 13:26
Пользователь №: 8711
на самом деле есть способ снять сигнал со спринклера, на сколько я знаю существует специальная моделька, оч. редкая и помоему торгует им компания MINIMAX, смысл работы состоит в том что спринклер по конструктиву имеет две колбы, с одной снимают сигнал ну а через другую непосредственно тушения, так как эта хрень у нас не сертифицирована, Обломись! )
B747
сообщение 24.5.2007, 11:04
Из: Riga
Пользователь №: 5557
Тайко тоже производит, но они сертифицированы только в штатах, а о цене лучше вообще не спрашивайтеwink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 16:00
