> Расчет п-образного компенсатора, У компенсатора разные вылеты
Таня Д
сообщение 21.3.2007, 11:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать п-образный компенсатор с разными вылетами (Н-разные). Температура воды 115-70 диаметр 219. Могу ли я воспользоваться в данном случае обычной методикой.(с использованием номограмм)?
Ответов (1 - 17)
Гость_Dent_*
сообщение 21.3.2007, 14:48
Даже не знаю что и ответить, никогда с помощью номограм не считал. А как насчет "Старта"?
Таня Д
сообщение 21.3.2007, 15:05
Из: Екатеринбург
Про "Старт" раньше не слышала. Видимо-это программа, только у меня нет такой и где берут ее-не знаю.
Гость_Dent_*
сообщение 21.3.2007, 15:35
Старт - одна из самых популярных программ для расчета трубопроводов, можете найти информацию в инете.
Давайте П-образник посчитаем.
Bers
сообщение 22.3.2007, 2:12
Из: Чита
Пользователь №: 384
С программой "Старт" можно ознакомиться здесь:
http://www.truboprovod.ru/cad/soft/ctapt.shtml
Таня Д
сообщение 22.3.2007, 7:15
Из: Екатеринбург
С программой "Старт" ознакомилась, подумаю о приобретении, но трассы рассчитываю оч. редко. Мне посоветовали рассчитывать п-образный компенсатор по малому вылету. Но хотелось бы проверить. Если можно, то пожалуйста, посчитайте мой п-образ. компенсатор: Т1=115 С, Т2=+70 С, Тн=-40С, Длина компенсатора=52м. Диаметр 219х7. Среда-горячая вода. Спасибо.
Добавлено - 07:19
А сколько, примерно, стоимость программы "Старт"?
mihanina
сообщение 22.3.2007, 7:37
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Не хватает данных у Вас, нет расстояния между неподвижными опорами. Вот здесь в экселевской прикидке можете посчитать компенсатор при разных значениях вылета:
http://forum.abok.ru/index.php?showt...l=П-компенсатор
А температура наружного воздуха здесь не должна приниматься как наиболее холодной пятидневки, а должна быть такой, при которой возможен монтаж тепловой сети. Не в морозы же трассу-то варить будут.
Bers
сообщение 22.3.2007, 7:39
Из: Чита
Пользователь №: 384
Под длиной компенсатора Вы подразумеваете расстояние между неподвижными опорами?
Чтобы посчитать Ваш компенсатор, необходимо знать величину "створа" и "вылетов". Вы их не указали. А посоветовали Вам правильно - посчитайте компенсатор по малому вылету.
http://www.truboprovod.ru/cad/prices/ntpprice.shtml
Гость_Dent_*
сообщение 22.3.2007, 8:17
Чтобы не было лишних вопросов, можете картинку приложить?
Таня Д
сообщение 22.3.2007, 14:32
Из: Екатеринбург
Спасибо за помощь.
Гость_Dent_*
сообщение 22.3.2007, 15:40
Попробуйте переслать или лучше как картинку - скрин с экрана.
borm
сообщение 22.3.2007, 20:28
Пользователь №: 3267
Как нибудь осмелюсь и выложу свой мини старт. smile.gif Ниче так сильно не считает, но если забить параметры компенсатора то напряги посчитает и покажет если привысит допустимые. все компенсаторы из николаева.
Bers
сообщение 23.3.2007, 2:28
Из: Чита
Пользователь №: 384
dwg-файл не открывается, поскольку имеет длину = 0.
Таня, попробуйте сделать скриншот с экрана или замените dwg-файл на нормальный. Попробуйте его заархивировать и выложить в тему в виде архива rar или zip.
Надеюсь, этот великий момент скоро наступит:-))) Ждем "Мини-старт".
Таня Д
сообщение 23.3.2007, 11:37
Из: Екатеринбург
Попытаюсь еще раз
Гость_Dent_*
сообщение 23.3.2007, 13:06
Держи!
Таня Д
сообщение 26.3.2007, 12:41
Из: Екатеринбург
Огромное спасибо за помощь. Буду разбираться.
borm
сообщение 31.3.2007, 22:06
Осмелился, выложил, вот:
Таня Д
сообщение 2.4.2007, 11:07
Из: Екатеринбург
Спасибо за программу, жду с нетерпением пароля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:30
