2 страниц V   1 2 >
> Всас насоса, занижение диаметра
OlgaO
сообщение 21.3.2007, 12:54
Пользователь №: 1227
У насоса всасывающий патрубок 250 мм, напорный 200 мм. Если подвести трубу на всасе 150 мм, отвести от насоса тоже 150, то что будет с насосом, с его работой? Насос на 630 м3/час, но столько не надо и умелые люди сделали на всасе и на напоре по 150 мм. :wacko:
Как долго насос протянет и что с ним может случиться?
Сантехник
сообщение 21.3.2007, 12:59
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Такое обсуждалось. Будет кавитация или нет считать не умею, Про влияние на кпд не знаю точных цифр но явно уменьшится. а в остальном думаю ничего страшного.
andrey R
сообщение 21.3.2007, 13:09
Пользователь №: 3370
Оля, вопрос решается предельно просто. Берёте Q-H характеристику. Там есть кривая потерь на всасе. Подбираете потери в ней так, чтобы не выскочить из этой кривой. Всё. biggrin.gif
Если потери выше допустимых - кавитация, дальше - разрушение насоса.
В хороших каталогах (у грюнов, например) эта процедура подбора потерь на всасе подробно описана. Ну и классика жанра - Турк, Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". smile.gif
Водяной
сообщение 21.3.2007, 13:37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Напорку можно без проблем занизить, с учётом графика подачи конечно, а всас лучше бы не трогали - большой всас насосу понравится!
AlexStar
сообщение 21.3.2007, 14:01
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
А как же допустимые скорости на всасе? при расходе 630 м/ч=175 л/с по табл Шевелёва даже при 300 мм скорость 2,30 м/с. Табл. 33 СНИП Наружка водопровод!!! Там все скорости
andrey R
сообщение 21.3.2007, 14:04
Имеют значение с точки зрения экономики, но не инженерии. Определяющим фактором являются потери и возможность входа в режим кавитации.
AlexStar
сообщение 21.3.2007, 14:08
Из: Москвы
Я так понимаю п.7.9 СНиП Наружные сети. водоснабжение. СЛЕДУЕТ выбрать так диаметр трубы по предельным скоростям, чтобы в экономическом отношении он был выгоден... То есть в пределах указанных скоростей можно выбрать и 100, и 150, и 200мм. Главное, чтобы в скорость уложиться. К тому же написано чётко - СЛЕДУЕТ принимать на основании технико-эк расчёта, а не просто так с потолка, потому что типа насос мощный, но нам столько воды не надо, поэтому трубу и занизим...
OlgaO
сообщение 21.3.2007, 14:11
Кривая потерь на всасе - у меня явно с этим плохо! sad.gif Буду посмотреть - достаю Турка с полки, спасибо, Андрей.
AlexStar, про скорости все проверила уже, да, ничего по ним не бъет, хотела узнать именно про работу насоса в таких условиях.
AlexStar
сообщение 21.3.2007, 14:14
Из: Москвы
Народ прав - нужно расчёт потерь на всасе делать. И смотреть, превысят ли потери допустимую вакууметрическую высоту насоса... Не забывайте про эксцентрические переходы на всасе...
andrey R
сообщение 21.3.2007, 14:21
OlgaO
сообщение 21.3.2007, 16:15
Инженерия увязана допустим, но требования СНиПа по скоростям нарушены. Трубы уже смонтированы, просят узаконить на бумаге. Если что вдруг случится, то забудут, что смонтировали вперед "паровоза", а достанут проект. Что-то не знаю как поступить. Не было никогда такого, чтобы на всасе меньше диаметр трубы был, как-то я растерялась. Что делать-то? Посоветуйте, пожалуйста.
andrey R
сообщение 21.3.2007, 16:23
Что делать-то?
Если не выходим из кривой - всё нормально. Только посчитать скурпулёзно, по прописи. Все потери и геометрию. Ничего страшного в этом нет. Просто все давно разучились считать и отвечать за свои поступки. Вдули побольше (по СНИПу взяли) и всё. biggrin.gif Но Вы же профессионал, чего боитесь?
Только расчёт немножко другой для всаса, нежели для напорки. Но это Вы знаете. biggrin.gif
Сантехник
сообщение 21.3.2007, 16:38
просто Инженер
Из: Петербург
С интересом читают и те кто не знает в чем разница расчета всаса и напорки, и считать это не кривую разглядывать а определить разницу давлений на всасе и на напоре и (видел же где то методику) ....
andrey R
сообщение 21.3.2007, 16:40
OlgaO
сообщение 21.3.2007, 16:43
Считать умею и отвечать за свои поступки - могу. smile.gif Спасибо, Андрей, мне нужно было крепкое мужское плечо. Я пришла в себя, уже расстерянность как ветром сдуло! Эти производственники вечно как выдадут какой-нибудь крендель - хоть стой, хоть падай! biggrin.gif Еще раз спасибо! biggrin.gif
andrey R
сообщение 21.3.2007, 16:58
У Турка...
Skorpion
сообщение 21.3.2007, 17:13
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Если столько не надо, машинист прикроет напорную задвижку настолько, чтобы получилось сколько надо . Расход уменьшится, скорость на всасе придет в норму. Но можно и не прикрывать задвижку - насос будет давать столько, сколько будет брать потребитель - эффект тот же.
С насосом ничего не произойдет, только его работа будет очень невыгодна.
Единственная опасность. Если рабочая точка ляжет на восходящую часть кривой Q-Н насоса, то его работа будет неустойчива, рабочая точка скатится вниз по кривой и Q будет равно 0,00.
Но хотелось бы знать подробности (расчетный расход, откуда вода и куда, как часто включается насос и т.п.)
Сантехник
сообщение 21.3.2007, 17:21
просто Инженер
Из: Петербург
Не надо тревожиться рабочая точка не подчиняется законам гравитации и не потеряется даже упав куда нибудь, лучше принять успокаивающего и постараться заснуть
andrey R
сообщение 21.3.2007, 17:22
Гость_Насосник_*
сообщение 21.3.2007, 17:59
Маленькое дополнение: Нижний график не потери на всасе, а допустимый кавитационный запас. Чем больше потери напора в всасывающем трубопроводе тем меньше кавитационный запас. Если расчитанный кавитационный запас окажется меньше допстимого - дело плохо.
Обычно расчетный диаметр всасывающего трубопровода больше фланца на всасе. То есть при 250-ом фланце ожидался труба 300мм. 150мм - скорее всего не пойдет.
Лучше насос другой поставте.
OlgaO
сообщение 21.3.2007, 19:50
Skorpion, спасибо, я дальше уже сама. Все вы мне уже очень помогли!
Добавлено - 19:52
Вот отсюда и все мои мытарства biggrin.gif. Насосник, спасибо за дополнение. smile.gif
andrey R
сообщение 21.3.2007, 20:35
OlgaO
сообщение 21.3.2007, 21:15
biggrin.gif Да, именно этим Вы, Андрей, и озадачили меня сначало, но когда AlexStar сказал про вакууметрическую высоту, я поняла. biggrin.gif
Гость_VKV_*
сообщение 21.3.2007, 21:20
Если сильно прикрыть задвижку рабочая точка насоса по характеристике уйдет вверх. Если насос постоянно будет работать в верхней точке характеристики, то по характеристике нагрузки электропривода снизится косинус фи, что приведет к нагреву обмоток электродвигателя и проводников пусковой аппаратуры, межвитковым замыканиям обмоток электродвигателя и выход из строя электропривода. Попробуйте применить преобразователь частоты питания электродвигателя, но нужны подробные данные...
andrey R
сообщение 21.3.2007, 22:45
OlgaO
сообщение 22.3.2007, 8:51
fisher
сообщение 22.3.2007, 15:54
Пользователь №: 4139
Поддерживаю: всас не уменьшать, а расход часто регулируют задвижкой, только работа насоса (двигателя) будет неэффективная. Надо было начинать правильно - под необходимый расход и напор подбирать насос. Получается условия задачи точно неизвестны, а решение уже подобрали?
andrey R
сообщение 22.3.2007, 17:12
То есть - уже сделали. Задача - оценить, насколько это плохо. Вопрос экономики не обсуждается biggrin.gif
sol
сообщение 4.6.2008, 14:11
Пользователь №: 8306
КиД
сообщение 4.6.2008, 18:06
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060
Цитата(sol @ 4.6.2008, 14:11) [snapback]259501[/snapback]
Да ни в чем ...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 1:11
