2 страниц V  < 1 2
> Всас насоса, занижение диаметра
Сандугач
сообщение 4.6.2008, 18:51
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Обо всём переговорили, а вот расчётного уровня жидкости на всасе я так и не углядел. Ежели насос работает с подпором в метр - полтора, то при скоростях 2-3м/с (скоростном напоре 0.2-0.45м) и при всасе длиной десяток метров потери не превыят пары метров. О какой кавитации речь.
Anatoliy-vitotec
сообщение 5.6.2008, 5:38
Пользователь №: 19177
Так подпор есть или в режиме самовсасывания работаем huh.gif ? уточните пжлста. (то что тема фактически закрыта понимаю, но для себя хотелось бы прояснить....)
Насосник
сообщение 5.6.2008, 11:22
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Господа модераторы пост номер 20 писал не я. Как получился "гость" с моим ником???
Насосник
сообщение 5.6.2008, 11:27
Сообщение #34
Из: Россия-Германия
В расчете кавитации еще фигурирует парциальное давление паров воды и естественно данные NPSH (кавитационный запас насоса). Кавитация бывает и при меньших сопротивлениях на всасе. Считать нужно обязательно. Из расчета и минимальная величина "подпора" получится.
Vict
сообщение 5.6.2008, 11:50
Сообщение #35
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Сандугач
сообщение 5.6.2008, 12:27
Сообщение #36
Из: г. Уфа
Считал я это всё когда то, причём для ЛВЖ. Иногда приходилось подпор создавать до 2 атмосфер чтобы на бензине (особенно низкооктановом) при температуре за + 30 не нарваться на кавитацию. Но на воде, при обычном кавитационном запасе насосов (около 4м) и потерях на всасе в пару метров, когда ось насоса ниже рабочего уровня воды в резервуаре?? Ежу понятно, что кавитационного запаса хватит. Если только чтоб экспертизу убедить... Им могут быть не понятны такие вещи. Или если насос какой мудрёный... Изначально требующий подпора. Бывают и такие.
Гость_БДИ_*
сообщение 5.6.2008, 14:31
Сообщение #37
Судя по расходу и "условных методах" монтажа, речь шла про обычную "Дешку" (Д630/...). Они ж неубиваемые laugh.gif Пока кавитация колесо съест Ольга на пенсион выйдет, если к тому времени НС не пойдёт на реконструкцию. Шутка, конечно - всё убиваемо. Однако, тема достаточно стара, и хотелось бы узнать, чем в итоге она всёж-таки закончилась. ОльгаО, если Вы иногда ещё смотрите эту тему, поведайте о реальном конце rolleyes.gif
OlgaO
сообщение 5.6.2008, 15:24
Сообщение #38
Пользователь №: 1227
После того, как мысль была разбужена Андреем, выполнял эту работу уже другой инженер. Не могу удовлетворить любопытство, т.к. тогда некогда было узнать, а сейчас и спросить не у кого, чем дело успокоилось.
Марку насоса тоже не помню, но скорее всего Д.
Гость_БДИ_*
сообщение 5.6.2008, 16:56
Сообщение #39
Жаль... Интересно было бы узнать практику технического оправдания подобного эксклюзивного присоединения всаса насоса Д=400мм(!)(а у Д630-х, насколько я помню, именно такой диаметр всасывающего патрубка и Д=250мм - напорного) к трубе Д=150мм newconfus.gif . Наверное "Он улетел... Но обещал вернуться..." biggrin.gif Ольга, спасибо за отклик. Всегда приятно, когда тебе уделяют внимание, пусть даже и безрезультатное rolleyes.gif
Насосник
сообщение 6.6.2008, 7:10
Сообщение #40
Из: Россия-Германия
Цитата(Vict @ 5.6.2008, 14:50) [snapback]259862[/snapback]
Понял! Вопросов нет!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 11:05
