Банкомат |
21.3.2007, 14:50
Из: Минск
Пользователь №: 5909
В коридоре РКЦ (расчетно-кассовый центр) расположен банкомат. В инструкциях по монтажу воздухообмен 0,1 м3/с, это 360 м3/ч. Приточка с электрокалорифером на 15 кВт заказчика не устраивает... Если эти 360 не учитывать, укладываюсь в 9. Вопрос у меня такой, могу ли я вообще не учитывать вентиляцию для банкомата?
Ответов
(1 - 20)
21.3.2007, 15:42
Пользователь №: 3325
а у вас в коридоре вообще больше ничего нет кроме этой вытяжки для банкомата?
21.3.2007, 16:07
Из: Минск
Есть приток и вытяжка на 360 метров куб. в час в районе установки банкомата, а еще в коридор подаю 55 м3/ч на компенсацию вытяжки из санузла. Между решетками приточными метров 5.
21.3.2007, 16:09
Пользователь №: 1224
А если рассмотреть переток из смежных помещений, и вытяжку над банкоматом?
21.3.2007, 16:28
Из: Минск
Оно то возможно, но дело в том, что в кабинки кассиров подаю всего-то по 60 м3/ч на 1 место у компьютера, откуда возмется 360 непонятно... Что с этим банкоматом делать?
21.3.2007, 16:35
А в инструкции именно наружный воздух имеется в виду? Или может рециркуляцию можно, заодно и тепло сэкономить.
21.3.2007, 16:37
да, зачем банкомату воздух? Для ассимиляции тепловыделений? может сплит повесить?
21.3.2007, 16:39
О, похоже в правильном направлении пошли. А осевик бытовой не дешевле?
21.3.2007, 16:51
Из: Минск
Теплоотдача • Теплоотдача банкомата - 378 ккал/ч максимум Воздухообмен Воздухообмен банкомата составляет 0.1м3 в сек.
21.3.2007, 16:54
Банкомат у вас как стоит? я понимаю, что передом -он в тамбур(обычно), а задом - в коридор, точнее в комнату для инкасации (у нас обычно такое решение)
21.3.2007, 16:59
Из: Минск
Вот план...
___.dwg ( 80,08 килобайт )
21.3.2007, 17:10
Из: Минск
по избыткам теплоты получилось l=330 м3/ч... какие будут еще предложения? а то надо мной заказчик уже день висит
21.3.2007, 17:45
Два вентилятора, три дросселя, один фильтр - рециркуляционная системка без нагревателя. Дешево и сердито.
Если ручное регулирование не устраивает, ставьте LM24-SR Belimo и к ним их же потенц.
21.3.2007, 18:16
Пользователь №: 4992
Смотрел ваш план, судя по всему банкомат от остальных помещений перегородками не отделен. Я считаю что свежий воздух для него отдельно можно не учитывать, просто компенсируйте теплопоступления сплитом.
21.3.2007, 18:23
Из: Минск
 Я уже совсем расстроилась... Проект типового модуля, а теперь под каждого заказчика подстраивайся... А денег кто даст?
21.3.2007, 22:56
Еще раз спрошу - зачем вам сплит? Воздухом проблема решается элементарно и недорого. И по капитальным затратам, и по эксплуатационным (по этим так подавно).
23.3.2007, 13:18
Skaramush Ну ведь говорила же m@Rka что добавляя 360 кубов она не влезет в приточку на 9кВт и придется ставить 15
27.3.2007, 10:31
Из: Минск
ПОка вопрос решили так: вместо калорифера на 18 кВт, который работал на 15 кВт поставили нагреватель на 13,5 кВт, работающего на полную мощность, но подающую воздух 15 градусов при морозе -24. Заказчика это устроило, а воздух нагреется от конвекторов отопления.
27.3.2007, 10:37
Я не пойму, рециркуляцию считать что, слишком тяжко? Зачем все 360 кубов наружного при минусовых температурах? Вы могли вообще БЕЗ нагревателя все поставить.
27.3.2007, 11:22
Из: Минск
А как же сан нормы на человека? Да и при компактных приточках рециркуляцию делать думаю нет резона...
27.3.2007, 12:04
Стоп. Музыкальная пауза. Рециркуляция только для банкомата, ассимиляция его теплоизбытков. К остальной системе отношения не имеет. Образно говоря, вместо предлагаемого выше сплита.
