> Максимальное кол-во приборов в горизонтальной системе, Двухтрубка, с попутным движением
Prototip
сообщение 21.3.2007, 17:48
Пользователь №: 333
Народ!
Какое максимальное кол-во приборов можно "воткнуть" в горизонтальную двухтрубную систему отопления, с попутным движением теплоносителя в трубе.
Радиаторы - стальные панельные, труба - металлопластик. Мощность ветки - 30кВт.
Кол-во приборов получается 40.
Гость_niko_*
сообщение 22.3.2007, 6:54
40 приборов- это вы точно переборщили(хотя бумага все стерпит rolleyes.gif ), не больше 10 приборов на одной ветке
igla
сообщение 22.3.2007, 11:10
Из: география
Пользователь №: 4313
простите, а где указано количество приборов, насколько я знаю, ограничивается мощность стояка/ветки
Prototip
сообщение 22.3.2007, 14:26
Пользователь №: 333
в том то и дело, что нигде не указывается.
Хотел спросить у опытных проектировщиков.
Гость_OlgaVini_*
сообщение 22.3.2007, 15:19
Быстрый манагеровский подход:
на ветке d16 (металлопластик) - не болл 18сек ал.радиаторов
d20 - 44, d26-80
igla
сообщение 22.3.2007, 15:31
Из: география
я к тому, что кол-во приборов определяется расчетом, если по гидравлике проходит- ну дак и лады
Дерзатель
сообщение 22.3.2007, 17:53
Пользователь №: 5732
Если приборы более или менее равны по нагрузке, то при попутке ограничений нет, главное следить за редукцией подающей и обратной трубы. Вот на тупик можно вешать 5-6 приборов, больше хуже. Хотя производители запорно-регулирующей арматуры "разрешают" отдельную ветку (тупик) нагружать до 8 кВт, чтобы все это дело увязать с помощью их продукции ))).
ГОСТь
сообщение 22.3.2007, 18:24
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Вешайте из хоть бесчисленное множество, если справитесь со следующими проблемами:
1) Большие диаметры вначале и конце, которые не очень удобно монтировать и прятать в стяжку.
2) Больше 32 диаметра у некоторых производителей трубы PEX не выпускаются. Таким образом, если Вас связывают теплые и дружеские отношения с этим производителем clap.gif , вы будете закладывать в проект эти трубы 32-го диаметра, когда не мешало бы уже перейти на 40. Как следствие дополнительное сопротивление, лишняя мощность насоса - лишние затраты электроэнергии на циркуляцию. Эти вопросы не волнуют производителя и тех представителя, а больше Зака. Если и с ним теплые и дружеские отношения - проблема отпадает, если нет, то tomato.gif sport_boxing.gif .
3) Возле первых радиаторов возможны шумы на клапанах. Хотя по этому критерию у нас редко оценивают качество наладки. Главное потрогать, и чтоб было горяче newconfus.gif
Кстати по поводу максимального давления цирк. насоса есть негласное правило в кругу бабок-проектировщиц, <= 3м. Откуда эта цифра взялась они не знают, но в принципе логично (если не учитывать разводку по подвалу, а считать потери давления непосредсно в системе dry.gif ).
Марта Краузе
сообщение 23.3.2007, 20:13
Пользователь №: 4357
Вы сами ответили на свой вопрос. при падении давления на терморегуляторе более 3 м. вод ст. терморегуляторы начинают свистеть. Далее,в этом положении (потеря 3 м) терморегулятор почти прикрыт - ширина щели между седлом и штоком 0,5 мм, забивается такой терморегулятор окалиной, так, что его потом отверткой не проковыряешь.
К основному вопросу - зачем ставить на ветку 40 приборов по 750 Вт? приборы с такой малой нагрузкой изначально плохо увязываются гидравлически.
Prototip
сообщение 7.11.2007, 16:52
Пользователь №: 333
Цитата(Марта Краузе @ 23.3.2007, 20:13) [snapback]104959[/snapback]
Секционный дом с большим числом комнат и не очень большими теплопотерями. smile.gif
Миша
сообщение 7.11.2007, 19:09
Из: Киев
Пользователь №: 2203
А я знаю откуда они ее взяли. Эта цифра идет еще со времени когда проектировали на вводе в дом элеваторный узел. Больше такого давления он развивать не может.
сообщение 7.11.2007, 21:49
Пользователь №: 8854
почему эта тема так популярна. Есть учебники - читайте
Kult_Ra
сообщение 17.11.2007, 15:07
Пользователь №: 6446
Неа. Память подсказывает - ориентировались на типовой проект - 1200мм в. ст.,
Для инд. брали или так, а кто был посмелее, то до 1.5 м. До еле_ватора получалось в зависимости от коэф. смешения и воду просили в систему часто 105. Три метра - на все случаи жизни, если не думать.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.11.2007, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:43
