Естественная и механимеская вентиляция, взаимодействие-опрокидывание тяги |
22.3.2007, 8:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Добрый день!!! В детском саду есть механическая вентиляция,в отдельных помещениях и мех.вентиляция кухни,с местными отсосами,остальное соответственно естественная вентиляция.Вопрос в следующем,летом когда(и в переходный период наверное)когда естественная вентиляция не будет работать,должным образом,но при этом механика то будет работать,может же возникнуть опрокидывае естественной тяги...как это проститать и с уверенностью сказать что этого не будет ,какие меры можно предпринять,что бы обезопасить себя от этого явления?!!! И попутно еще вопрос,если у меня идет отдельный канал от сан.узла(с настенным вентилятором,то есть с механическим побуждением) но на кровле я его буду выводить в одной шахте вместе естественной вентиляцией других помещений,может ли в этом случае и том случае,что описан выше все то что благоухало в сан узле начать благоухать в остальных помещениях?!!!
Ответов
(1 - 10)
22.3.2007, 10:44
Первое, насчет опрокидывания. Не "может быть", а "будет обязательно". Только вытяжка означает "неорганиованный приток", т.е. откуда придет, оттуда придет. Вот он и придет из шахт. Что касается просчитать - посчитайте баланс в помещениях - все увидите. Естественно, благоухание вполне возможно. А вынести этот ваш вентилятор канальником или малым крышником на кровлю нельзя?
22.3.2007, 11:59
Из: Новосибирск
Я согласен насчет баланса,но ведь в кухне он в любом случае превалирует над притоком!!!и что делать в этом случае? Может быть сравнить сопротивление приточных клапанов и естественных вентканалов,если в первых оно будет меньше чем во вторых,то и проблемы не будет или я не прав?...может быть можно поставить какие нибудь гравитационные решетки,это может решить проблемму? "А вынести этот ваш вентилятор канальником или малым крышником на кровлю нельзя? " Вот тут я не понял,или скорее всего сам неправильно вопрос сформулировал.А какая разница где стоит вентилятор,на кровле или в помещении сан.узла?Я понимаю,что если перемещаешь среду с резким запахом то воздуховод нужно делать под разряжением,а не наоборот,но ведь это общепринятая практика,ставить осевики в сан.узлах,это в справочниках даже рекомендуют делать если сан.узел не имеет естественного освещения. Добавлено - 12:02 А при каком дисбалансе можно с уверенностью сказать,что будет опрокидывание тяги? И еще вопрос,а летом при положительной температуре,если произойдет опрокидывание,это ведь не так уж плохо воздухообмен то совершается,помещение вентилируется
22.3.2007, 12:20
Воздух придет по пути наименьшего сопротивления. Кухня делается в минусе, но соседние помещения делаются в плюсе - гарантируется организованный переток. Если такового нет, спрогнозировать что будет не слишком просто - нестабильная система. Скорее всего будет пульсация - вытяжка нагонит разряжение и потом - короткий прорыв. Летом и в преходный опрокидывание шахт не есть проблема - воздух не холодный. Паршиво может быть зимой, если с балансом напороли. В детских помещениях могут быть сквозняки. А вот это уже будет ой как не хорошо.
Вот вам для примера. Разбирались пару лет назад с частным домом в Юрмале. Там конкретно "промазал" проектировщик с балансом, да еще теплый пол не учел, восходящий поток получился приличный. Так вот, затопить банную печку не представлялось возможным - не то что пламя от спичек, газету выносило из топки наружу. Такой вот опрокидонс.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.3.2007, 12:24
22.3.2007, 12:50
Из: Новосибирск
Не в тему,но мне вспомнилось  ...когда служил,на полевых выходах ставили туалет в чистом поле,при зимой при сильном ветре,бумагу невозможно было выбросить,она взмывала под потолок и планировала обратно на голову.......  При особом "таланте и упорстве" такое можно и в своих проектах создать У меня заложены МВОшки дисбаланс в основном получается при работе местных отсосов,тогда вопрос,воздух в смежные помещения,подавать то придется по общеобменке,и при не работающих МВО,будет "лишний" приток,это разве будет "лучше"?
22.3.2007, 13:06
Прикиньте загрузку местных отсосов. И потом, обитаемые помещения на подпоре довольно нормально. Да и работу естественных вытяжек гарантируете.
22.3.2007, 13:15
Из: Новосибирск
Спасибо! Еще вопросик по СНиПу 2.04.01-85* п.17.19: "Недопускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами". Это конечно понятно даже на интуитивном уровне  вот только мало того мне кажется что их и относить нужно на порядочное рассояние,хотелось бы еще узнать(в СНиПе не нашел) сколько это как минимум?!... Меня архитекторы достали уже,хотят в одной шахте вывести,я им кулак к носу...а объяснить не могу
22.3.2007, 13:20
Насчет СНиПов ко мне зря  я по LBNам живу, заграница, как-никак  , но подобных требований (по расстояниям) встречать не приходилось.
22.3.2007, 13:27
Из: Новосибирск
А если просто совет,основанный на здравом мнении?... Добавлено - 13:28 Ведь при опрокидывании тяги,если уж мы про нее заговорили,будет совсем ай как не хорошо Добавлено - 13:29 в том смысле что при близком соседстве с вентиляцией
22.3.2007, 13:34
Прихват запаха будет только при "правильном" ветре. всысывающий факел такая штука, что очень быстро (на полдиаметре) уже затухает. А учитывая мизерные скорости при опрокидывании - не надо в одном проходе объединять. И разнести на полметра по высоте (канализацию ниже) - и все будет пучком.
22.3.2007, 13:36
Из: Новосибирск
Спасибо поучение уму разуму!
