Вентиляция химического участка |
13.11.2008, 18:09
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
С технологией пока не все ясно, завтра будет совещание, уточню, что они там будут делать с этой кислотой. В ТЗ про МО ни слова, только про общеобменку и аварийную.
Там не хранение, а приготовление соляной кислоты и потом ее подача на установку инвертации сахара, где тоже нужна вентиляция. Еще установка сушки табака будет с аспирацией. Но технологи вроде грамотные, так что жду задание от них, а там видно будет.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 14.11.2008, 11:03
4.2.2010, 11:22
Пользователь №: 32910
Здравствуйте! В продолжение темы: подскажите пожалуйста, какой фильтр для очистки газообразных выбросов после местных отсосов использовать? В цехе реставрации металла используются преимущественно кислоты: фосфорная , азотная, серная, соляная, олеиновая + такие вещества как технический спирт, изопропиловый спирт, диоксалан, бензин, морфолин. Расходы небольшие : 1-2 л/г каждого вещества... Вещества там хранятся в вытяжных шкафах, разливаются и используются...
Гость_promkomplekt_*
8.2.2010, 14:45
Цитата(logi @ 4.2.2010, 11:22)  Здравствуйте! В продолжение темы: подскажите пожалуйста, какой фильтр для очистки газообразных выбросов после местных отсосов использовать? В цехе реставрации металла используются преимущественно кислоты: фосфорная , азотная, серная, соляная, олеиновая + такие вещества как технический спирт, изопропиловый спирт, диоксалан, бензин, морфолин. Расходы небольшие : 1-2 л/г каждого вещества... Вещества там хранятся в вытяжных шкафах, разливаются и используются... Пару вопросов: какая концентрация вред.выбросов? Какое количество воздуха в куб.м./час забирается одним отсосом? какая эффективность очистки нужна, в % или мг/куб.м.
11.2.2010, 11:05
Извините за задержку с ответом. Цитата какая концентрация вред.выбросов? В этом первая проблема: проект технологии далеко не полный, тем не менее в СЭСе согласован. То, что там есть по выбросам в отделе: гидроксид натрия 0,12 мг/с ортофосфорная кислота 0,02 аммиак 0,01 этанол 27,7 пыль войлочная 0,83 пыль аброзивная 0,52 мг/с. Данных по выбросам веществ Цитата преимущественно кислоты: фосфорная , азотная, серная, соляная, олеиновая + такие вещества как технический спирт, изопропиловый спирт, диоксалан, бензин, морфолин нет, и теперь когда технология согласована, уже точно не будет. Есть только расходы этих веществ в л/г.... По словам технологов работают в основном с кислотами, так что это надо как-то учесть. Цитата Какое количество воздуха в куб.м./час забирается одним отсосом? зонт 1100 м3/ч шкаф 1300 м3/ч Цитата какая эффективность очистки нужна, в % или мг/куб.м не знаю. Воздух выбрасывается в атмосферу. Как с этим определиться?
Сообщение отредактировал logi - 11.2.2010, 11:07
11.2.2010, 14:14
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А фильтры наверное нужны не для удаления следов кислот и щелочей, а для удаления пыли? Вы вообще уверены, что нужен фильтр? Если да, то до какого размера частиц? Если воздух выбрасывается в атмосферу, то вам должны помочь санитарные (и гигиенические) правила и нормы.
12.2.2010, 21:29
СЭС уверена  Первоначально я предложила угольные фильтры + предварительная механическая очистка на все системы. Проконсультировалась в компании которая их поставляет, заверили что такие фильтры подходят. В СЭС в целом одобрили, за исключением того, что на кислоту угольные фильтры не идут. В СЭС же предложили ставить установки "Плазмаир". Я хочу узнать, какие еще бывают варианты очистки для кислот. Пыль в выбросах также присутствует, но по-моему не это здесь определяющее. Цитата Если да, то до какого размера частиц? Если воздух выбрасывается в атмосферу, то вам должны помочь санитарные (и гигиенические) правила и нормы. Если бы я в этом разбиралась, то и вопросов бы не было
13.2.2010, 17:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597
делал проект для пробирно-аналитической лаборатории при золотоизвлекательной фабрике. там хим зал, где шкафы, стандарнтые лабораторные шкафы. но дело не в этом. любое хим производство считается на поддержание ПДК в рабочей зоне (смотри сан пины). у технолога получаешь обязательно какое кол-во и каких веществ будет выделяться в мг/ч. отсюда посчитаешь расход воздуха. чтобы понять, требуется фильтрация удаляемого на улицу воздуха или нет, нужно по методичке СЭС посчитать ПДК в мг/ч на 1м.куб./ч удаляемого воздуха. причем там так хитро написано))) если рассчитанное ПДК превышает, то достаточно УВЕЛИЧИТЬ расход удаляемого воздуха, соответственно концентрация вредных веществ падает и вот уже все проходит. но так нельзя, нужно еще по формулам считать годовое кол-во выбросов и там понятно, ограничит вас что-то, либо нет. желательно выброс воздуха поднимать как можно выше над кровлей здания и делать факельную насадку (ее расчеты есть в спец литературе, например вот хорошая книга- Вентиляция химических производств. Эльтерман.1980). воздуховоды все применял пластиковые, также заказывал короба для фильтрующих вставок, обратные клапана типа бабочка, все отводы, переходы, тройники и т.д. контору не помню, в москве по инету нарыл. вентиляторы фирмы Розенберг, у них есть спец. серия EPND, полностью из пластика хим стойкого радиальный вентилятор, причем разных размеров. фильтры подбирал в Фолтере (хотя очень уж они громоздкие и дорогие). мне было достаточно фильтрующих вставок, рассчитанных на определенное время работы при данных концентрациях. есть и регенеративные, но те как самолет уже)). воздуховоды соединялись сваркой пластиковым прутком (поставлялся той же фирмой) и строительным феной с насадкой (продается в строительных магазинах). нужно учесть, что монтажник должен быть в маске, лучше в противогазе. никаких рециркуляций нельзя. если выделение ВВ возможно НЕМЕДЛЕННО прекратить при выходе из строя оборудования, то резервирования не требуется, если нет (открытый чан с кислотой например), то резерв 100% ВСЕГО оборудования, включая отдельные приточные установки и вытяжные вентиляторы. плюс аварийная вентиляция на этот случай. это примерно вкратце)))) а так, достаточно долго надо рыться в литературе, много заморочек. хотя в итоге все просто))) удачи
не заморачивайтесь самостоятельным подбором фильтров!!!!! делайте официальный запрос в организацию, чтобы получить официальный результат подбора оборудования. в Вашем запросе должно полностью быть указано каких и сколько веществ выделяется. Вы можете что-то некорректно подобрать, потом Вам же по шапке и будет. а так тылы прикрыты. повертье, кроме этого много вопросов будет, зачем лишние наживать)))
14.2.2010, 23:44
Спасибо за такой подробный ответ. Только у меня ситуация хуже, не с нуля систему делаем, а исправляем чужую недоделанную брошенную))
16.2.2010, 10:47
Цитата чтобы понять, требуется фильтрация удаляемого на улицу воздуха или нет, нужно по методичке СЭС посчитать ПДК в мг/ч на 1м.куб./ч удаляемого воздуха. причем там так хитро написано))) если рассчитанное ПДК превышает, то достаточно УВЕЛИЧИТЬ расход удаляемого воздуха, соответственно концентрация вредных веществ падает и вот уже все проходит. но так нельзя, нужно еще по формулам считать годовое кол-во выбросов и там понятно, ограничит вас что-то, либо нет. А не подскажите где найти? Что-то я весь интернет перерыла, может не там ищу...
16.2.2010, 19:02
Из: Lviv (UA)
Пользователь №: 38309
MaksP а есть может проетктик для примера? если мона то полный что б мона было норм разглядеть что и как
24.2.2010, 15:23
Из: Новосибирск
пока не нашел у себя, еще поищу))
1.3.2010, 12:11
Из: Lviv (UA)
Цитата(MaksP @ 24.2.2010, 14:23)  пока не нашел у себя, еще поищу)) спасибо
22.3.2010, 11:08
Еще вопрос в тему: как определиться с типом вентиляторов? А конкретно: для каких сред необходимы коррозиестойкие вентиляторы? На объекте стоят взрывозащищенные из алюминиевых сплавов, воздуховоды из оцинковки, у СЭС возникают вопросы... Знаю есть ПБ 03 590, но там только про кислоты... Есть ли еще списки агрессивных сред?
22.3.2010, 11:52
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(logi @ 16.2.2010, 7:47)  А не подскажите где найти? Что-то я весь интернет перерыла, может не там ищу... Что бы понять требуется фильтрация или нет нужно знать ПДВ, а не ПДК. ПДВ считается в проекте ООС. Однако, если в зоне рассеивания ВВ нет кислот и т.д.(т.е. ВВ заданных Вашим технологом), то если в выбросе концентрация ниже ПДК то уверенно можно сказать что она ниже и ПДВ. Что бы подобрать вентиляторы смотрите характеристику ВВ(прежде всего класс пожаровзрывоопасности и коррозионную активность) - вентиляторы из полипропилена обычно удовлетворяютпо всем показателям(кроме расходно-напорной характеристики). Дело в том что фильтры имеют высокое сопротивление - до 900Па.
19.4.2010, 12:07
Из: Гаага
Просто беда с кислотостойкими вентиляторами. Сейчас делаю блок системы очистки сточных вод 1 категории. Там возможны выбросы паров соляной кислоты и щелочи при проливе в двух помещениях. На каждое помещение нужно по 3 кислотостойких вентилятора (общеобменка и аварийная с резервом). Так я от Везы уже вторую неделю ответ жду, а в Розенберге постоянно менеджера по моему региону нет на месте. Кризис блин, а бабосы не нужны никому похоже. Может у кого-нибудь есть каталог Розенберг в электронном виде или какой-нибудь другой производитель кислотостойких вентиляторов, кроме Везы? Буду очень признательна, если выложите. Кстати, для расчета воздухообменов при выделении всякой гадости и отсутствии технологического задания, можно воспользоваться ВСН21-77, табл. в Приложении 3, ну и про аварийную там тоже написано.
20.4.2010, 6:00
Из: Гаага
Я ж говорю - беда..
20.4.2010, 11:37
Пользователь №: 47733
20.4.2010, 11:44
Из: Гаага
Вот спасибо большое. А то даже из питерского представительства Розенберг прислали паспорта на вентиляторы вместо каталога  У них даже на сайте каталога нет!
26.4.2010, 13:21
Из: Гаага
Кислотостойкие вентиляторы из стеклопластика выпускает московский завод Комвен.
31.5.2010, 10:36
Пользователь №: 20686
Есть производитель оборудования для хим. лабораторий "ЛАБ-Pro" у них есть помимо вытяжных шкафов специальные кислотостойкие вентиляторы и спец. фильтра двух типов. Сам еще нигде их не применял, но в ближайшее время скорее всего придется. Хотел бы услышать ваше мнение по данному оборудованию.
30.3.2018, 13:29
Пользователь №: 10710
Для тех, кто поиском вышел на эту тему, прикрепляю нормативку СП 302.1325800.2017 Склады для аварийно-химически опасных веществ. Правила проектирования
___302.1325800.2017.pdf ( 5,28 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 119ВСН 21-77 Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий
____21_77.doc ( 320,5 килобайт )
Сообщение отредактировал MBAV - 30.3.2018, 13:29
