> сколько зон в схеме ГВС в 17-ти этажном жилом доме
Насыров Михаил
сообщение 22.3.2007, 13:06
Из: Малоярославец
Пользователь №: 4781
Не подскажите в каком СНиП указано на сколько зон разбивается схема ГВС и в каком пункте снипа, в СНиП 2.04.01-85 не найду huh.gif
Ответов (1 - 20)
Сантехник
сообщение 22.3.2007, 13:46
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
СНиП 2.04.01-85
п. 5.12
Насыров Михаил
сообщение 22.3.2007, 14:15
Из: Малоярославец
Цитата(Сантехник @ Mar 22 2007, 13:46 )
СНиП 2.04.01-85
п. 5.12
а если установить на нижних этажах регуляторы давления?
Сантехник
сообщение 22.3.2007, 14:49
просто Инженер
Из: Петербург
Решает проектировщик
olga
сообщение 22.3.2007, 14:53
Пользователь №: 12
С регуляторами можно и 17 этажей на одну зону запроектировать.
Вы в другой ветке про ИТП спрашивали. Какую систему ВКшники запроектируют, ту и будете снабжать теплом.
P.S.
Типовые 17-ти этажные дома в Москве и области сделаны с однозонным ГВС и ХВС, с регуляторами давления на поквартирных ответвлениях на всех этажах.
Гость_Евгений79_*
сообщение 22.3.2007, 15:00
одна по МГСНУ вчера только его читал.
Сантехник
сообщение 22.3.2007, 15:01
просто Инженер
Из: Петербург
Впереди много интересного засор/неисправность регулятора и дешевые гибкие подводки с силуминовыми гильзами и силуминовая арматура.
Насыров Михаил
сообщение 22.3.2007, 15:17
Из: Малоярославец
Михаил I
сообщение 23.3.2007, 8:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
сделали бы 2 зоны и без всяких регуляторов - на электричестве больше сэкономите
Сантехник
сообщение 23.3.2007, 10:21
просто Инженер
Из: Петербург
Сравните варианты (трубы - копейки) стоимость двух насосных и одной насосной и регуляторов
Гость_Мастер-Фонтан_*
сообщение 25.3.2007, 10:15
Все зависит от давления на входе в дом от городского водопровода.
Я проектировал 16 этажный дом (в СПб), высота потолка 2,8 м, напор на вводе 20 м, дешевле оказалось сделать одну зону от насоса. Учитывая подпор гор.водопровода требуемый напор от насоса 33 м.
А вот если бы давление на вводе было около 40 м, естественно делал бы две зоны.
сообщение 25.3.2007, 10:31
Осенью делал проект с тремя зонами (принципиалка прилагается). Напор на входе - 28 м, но во второй секции здания 3 последних этажа - пентхаузы (8000$/кв.м ), вот для них пришлось делать отдельную зону.
Прикрепленный файл  _____.___________._____._.dwg ( 366,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
Orion
сообщение 25.8.2011, 11:29
Пользователь №: 22335
а какая экономия в электричестве?
Hiro Nakamura
сообщение 25.8.2011, 13:08
Пользователь №: 22025
вы правда ждете ответа?
alexandrpjatkov
сообщение 25.8.2011, 13:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
VladimirAS
сообщение 26.8.2011, 11:21
Пользователь №: 101269
почему 1я зона с верхней разводкой выбрана?
Hiro Nakamura
сообщение 26.8.2011, 11:29
и вы ждете ответа?
VladimirAS
сообщение 26.8.2011, 14:33
да, если есть свое мнение по данному вопросу, то можете сказать. не стесняйтесь
Hiro Nakamura
сообщение 26.8.2011, 15:13
я не стесняюсь. а вам стоит начать смотреть на даты в диалоге, чтобы не задавать вопросов в прошлое.
VladimirAS
сообщение 29.8.2011, 14:38
Вопрос был обращен не конкретно к Мастер-Фонтану. Вы же прочитали его. Регуляторы он везде поставил, тех этаж у него внизу имеется. вот мне и интересно стало, чем решение обосновано. мелочь в принципе,но...
alexandrpjatkov
сообщение 30.8.2011, 6:22
Из: Тюмень
Цитата(VladimirAS @ 29.8.2011, 17:38) *
Вопрос был обращен не конкретно к Мастер-Фонтану...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:05
