> как правильно повесить полотенчик?
andrey R
сообщение 22.3.2007, 15:17
Пользователь №: 3370
Прикрепленный файл  ______________________________________2_200703.jpg ( 88,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
сообщение 22.3.2007, 15:30
И ведь резьбу смогли поймать.
Сантехник
сообщение 22.3.2007, 16:00
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
надо думать одно сушило на два этажа распределили (по теплотехническому расчету)
post
сообщение 22.3.2007, 17:40
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460
andrey R
сообщение 22.3.2007, 17:50
А я вот думаю, не спроста эта зелёненькая штуковина там намотана... biggrin.gif
сообщение 22.3.2007, 17:52
Уже порвался? или это рекламные материалы?
Serg Ivanov
сообщение 22.3.2007, 18:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Михаил I
сообщение 23.3.2007, 8:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Вчера был на лекции. К нам приезжали Московские коллеги. Домстройпроект, по-моему.
Дак они предлагают вообще отказаться от полотенчиков. Электричеством греть.
Идействительно - не будет проблем с этой "дугой".
Сантехник
сообщение 23.3.2007, 10:27
просто Инженер
Из: Петербург
А снипом не пользоваться не предлагают. Что ни институт то свой регламент.
andrey R
сообщение 23.3.2007, 11:09
А где его взять? biggrin.gif В Москве и так нет мощностей. В провинции - ещё хуже. Они с дуба рухнули, эти рационализаторы?
Михаил I
сообщение 23.3.2007, 12:20
Из: Екатеринбург
Так и сказали, что им там все согласовывают, мы там самые крутые. И типа докажите чем мы не правы.
Serg Ivanov
сообщение 23.3.2007, 13:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Накладно выйдет-то, лектричеством.. Опять-таки долбануть могёт - там (в мире тоисть) есть особые требования по защите электропотребителей в ванных.
сообщение 23.3.2007, 13:31
Мокрый помещение и 220 чудных вольтов - это не ПУЭ от андерсона. biggrin.gif
OlgaO
сообщение 23.3.2007, 13:50
Пользователь №: 1227
Да ладно Вам, а как же эл. водонагреватели в ваннах устанавливают?
Вообще идея с эл. полотенцами вот лично мне нравится. Теплый когда надо, когда не надо выключил, опять же, так как счетчик электрический в каждой квартире, то люди будут экономно относится к вопросу.
Думаю, что рациональное зерно в этом есть! Дополнительные мощности - это актуально, но не думаю, что очень уж на много увеличение получится, а преимущества очевидны.
Сантехник
сообщение 23.3.2007, 14:20
просто Инженер
Из: Петербург
Электрическими и комбинированными сушилами полны специализированные магазины. Покупаешь и ставишь. Но не на стадии РП wink.gif
andrey R
сообщение 23.3.2007, 14:23
Но не на стадии РП
А на РП - легко. Только потом - опять в экспертизу, плииз. Или под суд, что больше нравится. biggrin.gif
сообщение 23.3.2007, 14:35
С удобством этого не поспоришь- очевидно.
А официальный путь оформления этого?
А технадзор за нормальной эксплуатацией "баушкой" этого п\с или водонагревателя или электрополотенца(зачем оно в ж\д?) целая канитель и поле для злоупотреблений.
Наубивает народу по-другоми начнем говорить?
Михаил I
сообщение 23.3.2007, 15:00
Из: Екатеринбург
не знаю как сосчитать мощность. Сколько выйдет на нагрев в кВт?
OlgaO
сообщение 23.3.2007, 16:13
Будем надеятся, что бабульки выживут! Если так рассуждать, то эл. плита на кухне рядом с мойкой - "гроза" всех бабушек на свете! biggrin.gif
Ну вот первые уже возможно смогли согласовать - глядишь и до официального разрешения доживем!
Михаил I, мощность возьмите из любого рекламного проспекта. Помнится мне - величина там маленькая.
сообщение 23.3.2007, 16:26
На кухне пол и стены сухие - смешивать не стоит эти вещи.
А пробой изоляции весьма распространенное явление- "Щиплет" от холодильника, от плиты. Возьмите тестер и на холодильник и на "землю" киньте провод.Сколько покажет?И 100 и 200 вольт, с с опротивлением организма(мокрым) -какая сила тока? Хватит с запасом. А новомодные дела на электричестве еще просто в хорошем техническом состоянии и УЗО почти все поставили.Но это у малого процента народу так.
OlgaO
сообщение 23.3.2007, 16:38
Ну если говорить о согласовании нового строительства, то везде будет УЗО. Так что тот большой процент народа, который на свой страх и риск ставит у себя и водогреи и эл. полотенцесушители, при согласовании ни при чем.
инж323, в любом случае, Вы правы пока. Но идея не плохая и отметать ее категорично не стоит. Может быть со временем и будет официальное разрешение на установку эл. полотенцесушителей в ванных комнатах вместо водяных.
Читала недавно в журнале, что при заселении нового дома 70% жильцов избавляется от водяных полотенцесушителей и устанавливает электрические. Вот Вам и жизнь!
сообщение 23.3.2007, 16:52
У меня именно такие объекты и согласен, я лишь пока прав , именно временно.
А выкидывают - планировка, внешний вид и много еще всяких воззрений на это у жильцов и считаю обоснованных. Техника для людей , а не люди под технику.Вопрос финансов индивидуален.
Нижнюю планку стоит пока защищать- муниципальное жильё на гвс П\С.
Гость_Мастер-Фонтан_*
сообщение 25.3.2007, 10:42
Установка полотенцесушителя.
Прикрепленный файл  polotencesushilo.dwg ( 39,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Александр-технол...
сообщение 25.3.2007, 20:41
Пользователь №: 2530
Судя по почерку на фотографии- это молдоване. Я бы переделал. 100 долларов это меньше, чем 10000 за ремонт соседа.
Гость_финский парень_*
сообщение 25.3.2007, 20:49
А может, это реклама той зелененькой тряпочки? Намотал, и держит 10 атмосфер.
Мощность электросушила порядка 40 Вт.... Можно в жигуль поставить, если бы было на 12 В.
andrey R
сообщение 25.3.2007, 20:57
Я бы переделал.
Это не мой полотенчик biggrin.gif Так, на всякий случай...
Александр-технол...
сообщение 25.3.2007, 21:11
Ну хорошо, вроде отлегло. У меня тоже полотенцесушитель и прочие точки делали молдоване- пришлось лично переделывать. Ну да ладно я их простил smile.gif. Хотя в душе понимаю, что сам виноват, строже надо было с ними biggrin.gif
сообщение 25.3.2007, 23:19
У меня ЖЭКовские делали подготовку под установку(сам п\с не ставили) На 15 мм. межосевое раздвинули- померял, ткнул носом.А узел с тремя кранами-сгон только укоротить.Я когда вышел из ванны слышу- во гад, шабашка дополнительная сорвалась.Отключение платное или п\с "раздвигай" как на фото
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2007, 16:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Объявление:
"Бригада молдован быстро и недорого уложит плитку на Шатлл. Гарантия - один старт"
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2007, 16:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Самый маленький эл.полотенчик что у нас продается имеет мощность 20Вт. Стоит около 100 баксов.
В элитном жилье (от 500 евро/м2) чел хочет чтоб не только сушак был в ванной теплый, но и пол.
Поэтому подключаем все к системе отопления круглогодичного действия. Счетчики на тепло - на каждую квартиру.
Добавлено - 17:58
ПУЭ
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPX7;
в зоне 1 - IPX5;
в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны:
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:37
