2 страниц V  < 1 2
> как правильно повесить полотенчик?
OlgaO
сообщение 27.3.2007, 8:13
Пользователь №: 1227
Цитата(Serg Ivanov @ Mar 26 2007, 17:49 )
ПУЭ
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96
Да, это все здорово, но в СНиПе на внутрянку для жилья (я имею ввиду обычное, многоэтажное) полотенцесушители должны устанавливаться на системе горячего водоснабжения. И если закладывать сразу в проекте для всего дома эл.полотенцесушители, то с согласованием пока скорее всего будут проблемы. Но вот Михаил говорит, что первые уже есть, которые проходят такие согласования. Поживем - увидим.
А про водогреи в ванных - так кто как не извернется. Мне тут одна женщина рассказывала про проточный водогрей 5 кВт, который висит у душевого смесителя и подключен к обычной эл. розетке - изыск не для слабонервных!!!!! biggrin.gif
Serg Ivanov, а что в Молдавии есть необходимость в системе отопления круглогодичного действия? Или Вы говорите об элитном индивидуальном доме с автономным теплом? Что-то я не поняла про Вашу систему с полотенцесушителями на систему отопления круглогодичную. Это что получается - чтобы полотенцесушитель был теплый - надо систему отопления гонять что ли? Наверное, я еще не проснулась biggrin.gif
Гость_OlgaVini_*
сообщение 27.3.2007, 8:42
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, чайнику. Есть какие нибудь нормы где четко описаны на каком расстоянии от пола должен быть установлен полотенцесушитель? Заранее спасибо. rolleyes.gif
Сантехник
сообщение 27.3.2007, 9:03
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Думаю нет такой нормы, типоразмеры кое как стандартизованы: 400х600 600х600 Вот О проснется и наверно скажет, а жизнь рассудит и жизнь покажет. С добрым утром Всех.
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2007, 9:28
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
[QUOTE=OlgaO,Mar 27 2007, 09:13 ] 50571.11-96 [/QUOTE]
Serg Ivanov, а что в Молдавии есть необходимость в системе отопления круглогодичного действия? Или Вы говорите об элитном индивидуальном доме с автономным теплом? Что-то я не поняла про Вашу систему с полотенцесушителями на систему отопления круглогодичную. Это что получается - чтобы полотенцесушитель был теплый - надо систему отопления гонять что ли? Наверное, я еще не проснулась biggrin.gif [/QUOTE]
Практически все новые дома имеют свои котельные и поквартирный учет тепла или автономку в каждой квартире.
Что значит гонять отопление круглый год? Горячая вода готовится в теплопункте в каждом доме, чтобы она была - нужно гонять теплоноситель до подвала по любому. Прогнать еще и по изолированным стоякам в подъезде - не велика добавка. А там в каждой кв. свои термостаты на батареях, теплых полах и полотенчиках. На сколько град. выставил столько и держат в помещении. Столько и платиш по счетчику.
А как иначе учитывать поквартирно тепло с полотенчиков? Еще и на водопровод счетчики тепла городить? Тут рядом Дудкас предлагает... ИМХО, это "слишком сложно для цирка"(С)
Что касаемо СНиПа, то п.5.8. допускает такое решение.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.3.2007, 9:30
OlgaO
сообщение 27.3.2007, 10:47
Сообщение #35
Serg Ivanov, я точно проснулась, но точно не понимаю. Простите, но можете мне еще раз объяснить: котельная в каждом доме готовит воду отдельно на отопление и горячее водоснабжение, далее на лето отопление не отключают и контур горячего водоснабжения тоже работает, так?
OlgaVini, в справочкиках монтажника найдете установку полотенцесушителя, больше нет нигде. Низ полотенцесушителя на отм. не ниже +0,600 от пола, верх не выше +1,700. Стандартная установка низа п.с. +0,900 для двухоборотного, для однооборотного +1,150
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2007, 11:21
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет не так. Котельная вообще не готовит воду на горячее водоснабжение. Горячая вода готовиться в емкостном водоподогревателе в тепловом пункте в каждом доме. Котельная дает ему тепло. Две трубы от котельной до дома, а не четыре.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.3.2007, 11:22
OlgaO
сообщение 27.3.2007, 12:13
Сообщение #37
Все, теперь поняла, спасибо. Получается летом тратится больше энергии, чем могло бы, но зато решаете проблему учета поквартирно + полный сервис по теплу. Идивительно, что это актуально для Молдавии, где летом жарко.
Serg Ivanov, спасибо.
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2007, 12:51
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
С чего это Вы взяли, что летом тратится больше энергии чем могло бы? wink.gif
Полотенчики-то одинаковые. Или раз на системе нет теплосчетчиков- то и энергия как бы от бога? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.3.2007, 12:54
OlgaO
сообщение 27.3.2007, 13:01
Сообщение #39
А с того взяла, что воды нагревать надо больше по количеству летом, т.к. в работе надо держать два контура - и отопленческий и горячего водоснабжения. tongue.gif
ninusya
сообщение 27.3.2007, 13:37
Сообщение #40
Пользователь №: 2987
Если в ванных комнатах устанавливать эл. полотенчики то необходимо ставить, дополнительно, КУП (коробка уравнивания потенциалов) скрыто, на высоте 0,800 м от пола clap.gif dont.gif
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2007, 17:31
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну контуры изолированные- не много добавиться. А куда деваться если в подьезде всего два наших стояка - Т3 да Т4. А квартир на этаже -5. А этажей -16 sad.gif http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12818&st=0
Электрические в два раза дороже в эксплуатации.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.3.2007, 17:34
Serg Ivanov
сообщение 4.4.2007, 9:56
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну вот, от одной котельной дома- в 9 этажке ОВэшница продвинута попалась подключила к контуру отопления сушак. А в 16-этажке другая уперлась, мол отопление у нас не круглогодичное. Это в элитном доме где 600 евров за м2, чел буде в апреле/октябре мерзнуть. biggrin.gif
А ещё аргУмент- у ней теплосчетчик сушак не уловит. Как будто у меня он вообще есть. sad.gif
Пришлось завести в кв. трубу от цирк. стояка и поставить на ней еще один водомер.
Ясен пень чел на эту циркуляцию повесит ещё и теплые полы в ванной кухне и туалете. Чё не взять тепло мимо теплосчетчика? И на дальних кольцах фиг кто увидит циркуляцию. Маразм- а что делать? Прийдется на стадии монтажа объяснять как надо делать и почему не надо по чертежам.
Сантехник
сообщение 4.4.2007, 10:09
Сообщение #43
просто Инженер
Из: Петербург
Полы будут делать с насосом. без нечего и пытаться. А чтоб с несанкционированными врезками бороться счетчик надо выносить из квартиры, была картинка с коллективным узлом учета.
Serg Ivanov
сообщение 4.4.2007, 11:11
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Счетчики и так вынесены.
Но на Т3/Т4 стоят водомеры, а не теплосчётчики как на отоплении. sad.gif
T3-Т4=0, а тепло-то тю-тю...
А на картинку ссылочку не дадите? Плизззз....
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.4.2007, 11:30
Сантехник
сообщение 4.4.2007, 11:34
Сообщение #45
просто Инженер
Из: Петербург
http://forum.abok.ru/index.php?showt...4&hl=узел+учета biggrin.gif
она вам знакома: нет только счетчиков на циркуляцию их на свободное место
Serg Ivanov
сообщение 4.4.2007, 11:38
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 12:56
